jak się zamknąć w samochodzie od środka z centralnym zamkiem
mam w moim sejku seryjnie zakładany centralny zamek otwierany kluczykiem, bez pilota, ostatnio próbowałam zamknąć się od środka w samochodzie, ale nie udało mi się wcisnąć przycisków w drzwiach, bo się nie da... czy jest jakiś sposób, żeby zamknąć się w środku? jeśli jest to jak to zrobić? zlosnik2.gif
A to zależy jaki masz typ alarmu.
U mnie można zamknąć zamki i nie uaktywnić alarmu - naciskam wtedy przyciski lewy + 5sec prawy. Ta funkja może być aktywna lub nie, zależy kto robił i jak ustawiał.
sory jak ja czytam:
seryjnie zakładany centralny zamek otwierany kluczykiem jeszcze wcześnie jak dla mnie grinser006.gif
> sory jak ja czytam:
tylko chyba koledze chodzi o coś zupełnie innego, bo ja nie mam alarmu, tylko seryjny fiatowski centralny, zamykany i otwierany kluczykiem od zewnątrz... więc chyba się nie zrozumieliśmy...
To jakoś dziwnie bo poprostu wciskasz te przyciski i juz zamkniete, przynajmniej tak jest u mnie w SCS smile.gif
Witam, ja tez mam seryjny centralny w moim scs i jak siedze w srodku to wystarczy ze wcisne ktorykolwiek (lewy lub prawy) "cycek" w drzwiach to zamykaja mi sie obie pary.
Pozdro
cos masz dziwnie, u mnie w CCS mam orginalnego centrala i wystarczy ten bolec oink.gif wcisnac w drzwiach i sie reszta zamyka
wciskasz przycisk a jak się nie da to masz co popsute... A amykają ci się rygielki jak zamkniesz auto od zewnątrz..
A tak wogóle to są dwa sposoby:
> otwierasz szybe zamykasz z zewnatrz drzwi i zamykasz szybe
u mnie normalnie wciskam bolec i sie zamyka w oby drzwiach
to może u mnie coś jest inaczej albo za słabo wciskałam oink.gif270751858-jezyk.gif spróbuję dziś po południu ponownie zlosnik.gif
moze spróbuj mocniej wcisnąć 270751858-jezyk.gif270751858-jezyk.gif270751858-jezyk.gif
> to może u mnie coś jest inaczej albo za słabo wciskałam spróbuję
Nie podejzewam Cie o to*, ale podpowiem tak. Zeby wcisnąć ten dynks od zamka to drzwi muszą być zamknięte. Na otwartych drzwiachj albo na zamkniętych na jednym zombku nie da się wcisnąć tego cypka....
Pozdro
* - że jesteś blondynka zeby.GIF Soorki
napisze tylko tak że skoro to jest seryjny to coś masz źle podłaczone lub ktoś spaprał robote bo u mnie normlanie po wciśnięciu rygielka zamykaja się dzwi ( drugie automatycznie też )
no u mnie w SCS tez wciskasz guzik i sie blokuje centralny od srodka...wiec hmmm
> cypka....
> Pozdro
> * - że jesteś blondynka Soorki
nie jestem 270751858-jezyk.gif ale skoro się nie da to może jest zepsute, co trzeba sprawdzić... 270751858-jezyk.gif
> nie jestem ale skoro się nie da to może jest zepsute, co trzeba
> sprawdzić...
> Pozdro
Nie wiedzialem, ze Twoje SC ma dwie pary drzwi icon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gif
pozdROWienia
Kolumb
A czemu chcesz sie zamykac w srodeczku ?? hmm.gifbiglaugh.gif ja tez mam seryje central i wystarczy wcisnac rygielek
> A czemu chcesz sie zamykac w srodeczku ?? ja tez mam seryje
bo jakby trzeba było się przekimać w aucie to wolałabym być zamknięta 270751858-jezyk.gifzlosnik.gif270751858-jezyk.gif
..to zrob tak
wsiadz do autka i zamknij drzwi
otworz szybe
wyjmij kluczyk ze stacyjki i zamknij drzwi przez otwarte okno
kluczyk spowrotem do stacyjki i zamknij szyby zlosnik.gif(domniemam ze sa na prund zamykane;] zlosnik.gifzlosnik.gif )
U mnie też tak jest biglaugh.gif wciskasz z lewej albo z prawej i zamykają się razem icon_rolleyes.gif
> U mnie też tak jest wciskasz z lewej albo z prawej i zamykają się
> razem
Jak sie nie myle to wszyscy tak maja z malymi wyjatkami (Ajekcento ) zeby.GIFzeby.GIF
> ..to zrob tak
> otworz szybe
> kluczyk spowrotem do stacyjki i zamknij szyby (domniemam ze sa na
> prund zamykane;] )
> i po problemie
Asiu a może Ty nie ten kołek wciskasz ?? 270751858-jezyk.gif A tak serio to jak kołki zamykają po przekręceniu kluczyka to bankowo jak wciśniesz sobie kołeczek od środka to powinno się autko zamknąć.
dziwnie masz bo u mnie w padace mam orginalny zamek i jak chce zamknac to tylko knefelek wciskam i sie zamyka..
za to mam inny problem
nie mam knefelka bo wywalilem a dziure zaspawalem 270751858-jezyk.gifzlosnik.gif
> ..to zrob tak
> otworz szybe
> prund zamykane;] )
> i po problemie
> a co jesli ma domykacz szyb?
> nie ma bo by alarma potrzebowal do tego gageta
szkoda
> szkoda
no szkoda bo by reka z kluczami byla na zewnatrz a ona w srodku hehe.gifzlosnik.gif
dobra chłopaki wszystko się wyjaśniło... można się zamknąć tak jak piszecie, okazało się, że od zewnątrz zamek nie był do końca przekręcony i nie chciało się wcisnąć... zamek w prawych drzwiach ciężko chodzi i nie był przekręcony tak jak trzeba, tylko nie do końca i cypelek się blokował a teraz jest już ok... więc i u mnie jest tak jak u wszystkich 270751858-jezyk.gif270751858-jezyk.gif270751858-jezyk.gif
Zapytam mojej córki. bo jak zamknęła seja z kluczykami w stacyjce na stacji paliwowej to pół godziny musiałem ją przekonywać żeby otwarła. Pracownicy stacji mieli niezły ubaw.
Odpowiedź córki: "wcisnąć taki przycisk przy szybie". grinser006.gif
> nie trzeba, wystarczy centralny
tak mi siem zdawało bo jak montowałem u siebie to to chyba sterowanie masą ma ok.gif
> masą ma
nawet jak by nie bylo to baaardzo latwo jest zrobic sterowanie masa na jednym przekazniku zlosnik.gifok.gif
> fajnie musialo to wygladac
Zwłaszcza jak pan z obsługi stacji kusił ją czekoladą a w odpowiedzi otrzymał palec środkowy uniesiony do góry i piękny uśmiech. Teraz sam się z tego śmieję ale wtedy naprawdę czułem się bezradny.
no u mnie normalnie się zamyka po odpaleniu silnika i otwiera po zgaszeniu lub otwarciu drzwi od środka - taka funkcja autoalarmu
Hmmm, a mógłbyś to rozwinąć ? Bo bardzo mnie to interesuje ... wtedy szybki się zamykają po prostu po wyłączeniu silnika ? Czy można nad tym jakoś zapanować, żeby się nie udusić stojąc w upale, bez silnika i z zamkniętymi oknami ?
Oto i prosty schemacik mam nadzieje że jest la Ciebie zrozumiały, a jeśli nie to pisz
trzeba podlaczyc przekaznik rownolegle z silownikiem centralnego i wtedy szyby beda sie domykac tylko jak bedziesz zamykal auto ok.gif schemat dokladnie taki jak podal CCinek ok.gif
