Zakup używki a ubezpieczenie
jak to jest bo nie pamiętam.
Ubezpieczenie OC przechodzi na nowego właściciela.
Przerejestrowuje samochód, auto ma nowe numery a ubezpieczenie jest ważne nadal na dane auto, do czasu jej wygaśnięcia?
1 godzinę temu, marcindzieg napisał:
Tak. Jedyne co to musisz przepisać na siebie.
Nawet i tego nie trzeba. Obowiązek zgłoszenia sprzedaży do TU obciąża zbywcę. Jest tylko kwestia, że auto ma blachy X, a w polisie jest Y, ale od niedawna nie trzeba jej wozić i okazywać do kontroli drogowej. Istnienie i ważność polisy OC można sprawdzić na ufg.pl po nr VIN.
ale chyba warto i sprawdzić czy wszystkie składki są opłacone
Tak, szczególnie jak poszkodowany ma tylko nr rejestracyjny. Nie wiem w czym tkwi problem aby podać ubezpieczycielowi nowy numer tym bardziej, dzisiaj takie rzeczy bez wychodzenia z domu się robi.
Pewnie zaraz będą przeliczać stawkę i mimo maksymalnych zniżek wyjdzie, ze musisz dopłacać😁
Stawkę mogą przeliczyć od razu po uzyskaniu informacji o zmianie właściciela
Jakoś mi nie przeliczali tylko prosili o kontakt:)
A co jak poprzedni własciciel da polise powie ze nie wypowie a wypowie ja?
Czy trzeba to zapisac w umowie k/s?
Nic, bo nie może wypowiedzieć.
Jak nowy właściciel wypowie to stary dostanie zwrot kasy:)
Zadzwonić do TU, poinformować o zakupie i dowiedzieć się, na jaki okres ubezpieczenie było opłacone.
Poza niewielu przypadkami ubezpieczenie OC ważne jest rok. To o czym piszesz to jest sposób w jaki polisa jest opłacona. Nie ma to wpływu na termin ważności polisy. Może skutkować jedynie koniecznością opłaty rat za okres w jakim polisa obowiązuje u nowego właściciela. Po zmianie właściciela, ze względu na różnice w wysokości zniżek i stawki bazowej  TU może przekalkulować składkę a nowy właściciela będzie czekać dopłata. Oczywiście nowemu właścicielowi przysługuje możliwość wypowiedzenia po zakupie takiej polisy i wykupienie nowej na siebie. Wtedy tak jak zostało już wspomniane wcześniej poprzedni właściciel dostanie zwrot  niewykorzystanej składki.
Wypowiedzieć możesz AC, ale nie OC.
To jest na taki okres na jaki zawarłeś umowę i tyle.
Przechodzi na nowego właściciela.
Nie wiem tylko jak jest z ubezpieczeniem płaconym w ratach.
Ja np tak kilka lat temu kupiłem auto używane, z OC które miało być płacone w dwóch ratach. Poprzedni właściciel zapłacił jedną ratę, a jak ja miałem już to auto, to przypadał moment zapłacenia drugiej.
Ja już nie robiłem boruty i zapłaciłem tą ratę, ale w sumie to nie wiem czy to do mnie należał ten obowiązek ;]
A cieszyłem się niezmiernie i tak, bo auto kupowałem z Katowic, gdzie składka była sporo niższa niż w Wawie by mi przyszło zapłacić.
AC wygasa samoczynnie w momencie zmiany właściciela. OC możesz po zakupie wypowiedzieć i zawrzeć nową polisę. Możesz też kupując wypowiedzieć ja od razu zostawiając byłemu właścicielowi stosownie podpisany dokument lub składając go w TU.
https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2018-473-t-j,17041156.html
a tu mamy stosowną ustawę
Zle napisałem. Sprzedający nie moze wypowiedzieć.
