Powerbank rozruchowy do samochodu
Miał ktoś styczność i testował powerbanki do odpalania fury? Potrzebuję do silników benzynowych.
Działają jeśli jest zamontowany akumulator w aucie i ma jakieś resztki energii. Bez aku to już trochę loteria. Małe, litrowe silniki odpalają.
mam taki - kilka razy odpalałem benzyny .. działa i odpala
Dasz linka do tego co masz?
Boje się że to już potrzebny porządny booster. Albo drugi aku.
Przy większych silnikach raczej tak. Małe jednostki daje radę. Odpalałem.
W dwulitrowym Subaru z automatem zrobił dwusekundowe łiii i umarł. Sprawdzałem dwie różne sztuki. Dopiero podpięcie drugiego aku odpaliło bez problemu. Myślę że jakby mu trochę prądu brakowało do odpalenia to taki powerbank by pomógł.
Napiszcie konkretne firmy czy modele
Nie pamiętam. Jakiś przypadkowy. To było kilka lat temu. Mój sąsiad, garażowy lakiernik miał. Za pierwszym razem go wyśmiałem kiedy wyciągnął popierdułkę wielkości paczki fajek i się podpina pod zaciski. Po chwili mina mi zrzędła.
Ja mam zamiar teraz na wyprzedaży 11.11 na ali kupić albo xiaiomi albo baseusa.
Duże nie jest, podręczne w aucie zawsze można wrzucić jak uratuje to ok jak nie zawsze telefon i pomoc drogowa zostaje ;)
Biorąc pod uwagę fakt, że całkiem niedawno zastępczak GS300 z V6 pod maską odpalił przy pomocy akumulatorka z Sejczento... to czemu nie z takiego powerbanka :)
Zależy jaki fundusz, jak cos średniego to moze ten z Bosma, zawsze 18Ah to nie 6Ah i daje radę nawet bez akumulatora choć trochę kabelki się grzeją:phi:
Ja mam BlitzWolf i działa świetnie, kosztował ok. 270 zł u majfriendow, ale już nie jest dostępny, za to są dziesiątki podobnych.
Generalnie urządzenie genialne i godne polecenia. Mój uratował już dobrych kilka samochodów w potrzebie od 1.2 benzyna do 2.7 TDI. 1.2 benzyna to kręci bez akumulatora w samochodzie jak dziki, 3 razy z rzędu odpaliłem bez problemu.
W środku mojego egzemplarza jest aku Li-Po 11,1 V (3S) 2200 mAh. Generalnie to są akumulatory modelarskie, łatwo dostępne w razie potrzeby.
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Dokładnie mam takie samo postanowienie i w zakładkach mam Mai i Baseusa. Niestety od dwóch tygodni cena podnosi się w górę.
cena idzie w górę, bo zaraz będą promocje przed końcem roku.
Odpalałem powerbankiem całkiem zdechniętego Chryslera Town&Country 3.3. Byłem w szoku jak takie małe gówienko sprawnie uruchomiło duży silnik. Spróbuję dowiedzieć się co to było (na pewno coś czerwonego, wydaje mi się, że YATO).
Kupiłem dzisiaj tego, ale się pospieszyłem bo 11.11 30zł taniej, wysyłka z o dziwo z Polski, zobaczymy jak przyjdzie:
https://pl.aliexpress.com/item/33057457396.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.224b5c0fo8S8jZ
Może troche nie na temat ale przez 3 dni odpalałem 2 litrową benzynę z takiego akumulatora https://allegro.pl/oferta/akumulator-zelowy-agm-ytz14s-12ah-230a-ktm-950-990-8349414662
- aukcja przypadkowa
Oczywiscie wieczorem doladowywałem ale 6 czy 7 uruchomień w ciagu dnia przezywał.... -  miesiąc październik....własny akumulator w aucie był ale  po właczeniu świateł pokazywał nieco powyzej 11 V ;)
Mam z LIDL'a. Odpalał benzyny <2l na mrozie bez kłopotu. Raz 3.8 V6, ale auto miało przerwę w trasie i usterkę ładowania, tak więc silnik był ciepły. Jakieś Clio 1.6 RS z zerowym akumulatorem. Ogólnie jestem zadowolony
Zamówiłem wczoraj, zobaczymy jak to się sprawdzać będzie przy jakiejś okazji ;)
Zamówiłem. Zobaczymy czy dotrze do piątku.
Ja już mam, seicento 1.1 odpala bez aku, silnik kręcił żwawo, więc jak dla mnie rewelacja, bo ma służyć tylko w razie delikatnego braku prądu.
Tez zamówiłem i mam nadzieje, że jak akumulator zacznie niedomagać to i z 4.3l sobie poradzi ;)
Akumulator ma już ponad 4 lata i przy odpalaniu spada do 10V a czasami i niżej.
Nie lepiej wymienić akumulator?:hmm: Fakt, jestem z tych, którzy gdy trzeba akumulator zawczasu wymieniają, a nie jakimiś wynalazkami się podniecają. Wymiana i tak jest nieuchronna, ale jeżeli ktoś lubi, to czemu nie :hmm:
Edytowane przez krowka
jak będzie miał problem akumulator to zostanie wymieniony (jak któregoś dnia będzie problem z odpaleniem) ale póki działa nie zamierzam do niego zaglądać i go wymieniać na zaś ;)
nie popadajmy w paranoję :P
poza tym czasami też jest tak, że przez 2-3 dni trzeba bez zmiany jakoś sobie poradzić...sklepy najczęściej czynne są w godzinach mojej pracy i zanim poukładam sobie wszystko, żeby podjechać i zmienić to te kilka dni mija...
powerbanka kupiłem w razie czego jako wspomożenie doraźne, żeby nie bawić się w kable, znalezienie chętnego, żeby do mnie podjechać i stracić czas itd...
a przy okazji, no właśnie, jest to porządnie wykonany powerbank...
Mój booster już dotarł, naładowałem i jest ready do akcji. Mam nadzieję, że nie będzie potrzebny. A może kiedyś uratuje sąsiada, albo sąsiadkę... :)
Sprawdzilem. Na samym powerbanku tym 70mai odpalona starsza Vectra 1.8 benzyna. Dla większej trudności włączono dmuchawę na max i światła. Oczywiście odrazu wyłączono silnik.
