nokian wr d4 głosny rezonans
nowe nokiany wr d4, przebieg kilka km, nowe felgi,  wywazone. nowe auto
przy 95-100km/h wpadaja w rezonans, sa głosne w tym zakresie predkosci.
brak wibracji, brak drgan, auto jezdzie prosto. Ponizej i powyzej tej predkosci jest cicho.
Gdzie jest przyczyna? TTTM?
Albo źle wyważone albo krzywe.
Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
opony krzywe?
opony krzywe?
Albo felgi albo opony. Przecież nie są krzywo przykręcone koła, chociaz i to nalezaloby sprawdzic.
Podnieś auto i krec kolami.
Zaczekałbym aż opony przejadą ponad 1000km.
Jak założyłem nowe Klebery też miałem wrażenie, że buczą przy 90km/h. Potem efekt ustąpił, albo mocno przycichł.
Ja mam Klebery i przy 90 a potem 100 km /h mam efekt buczenia i rezonansu. Opony przejechały już około 8kkm, są drugi raz na felgach założone i efekt ten sam. Obecnie nie pora na reklamacje ale żałuję że nie zrobiłem tego na wiosnę. Miałem nadzieję że może po powtórnym założeniu im przejdzie.
  • 2 miesiące później...
Właśnie nosiłem się zamiarem zapytania czy ktoś ma to samo z Nokianami :) 225/45/17 i przy V~130 km/h buczą jak najęte. Zero bicia, rezonsansów, drgań itp.  Gumiarz (a nie "gumiarz") posprawdzał mi wszystko do spodu - wszystko proste itp. itd. Chyba trza chyba poczekać na większy przebieg na nich. Cale szczęście że 90% przebiegu robię po mieście bo na autostradzie czy cuś to by mnie chyba szlag trafił.
Jak miałem (poprzedni model WR) miałem tak samo. Buczenie od około 120.
  • 2 lata później...
Dokładnie tak. Miałem Dębice opony zimowe. Była cisza ale były do wymiany. Kupiłem Nokiany SP. Przy 95km/h na 18 calach wpadają w rezonans. Chałas objawia się buczeniem. Które narasta od 90km/h, max 95, 100km/h już milkną. Buczenie będzie się objawiać u was w różnych zakresach prędkości w zależności od wielkości felgi, jej szerokości, ciśnienia w oponie i wagi auta. Nic z tym nie zrobicie. Jeździć albo zmienić na inny bieżnik.
  • 2 lata później...
Po tylu latach wracam z tematem . Auto nowe opony zimowe nowe felgi fabryczne . Opony jak w temacie . Przejechane jakies teraz 1500km , moze mniej . Powyzej 100km/h buczenie ze uszy więdną , moze nie jest mega głosne ale wkurzajace . Wczesniej w Rapidzie miałem 15stki i było ok . Tyle ze bąble wyszły na boku. Teraz w Kamiq 17stki i problem . Czy jakos ogarnąłes temat ??
Też tak miałem, oczywiście nie wiem czy już od 100 bo może od 110 km/h i też było wkurzające chociaż poziom tego wkurzenia pewnie może być różny w różnych samochodach. Generalnie nie pomagało ani przekładanie ani wyważanie... Z czasem zaczęły się robić cichsze ale to raczej wiąże z tym że ubywało bieżnika..
Potem na te same felgi założyłem Micheliny Alpin6 i zrobiło się cichutko(choć oczywiście głośniej niż na letnich michelinach)
