Blokada rozrządu Fiat 1.4 8V 77KM
Czołem,
mam problem, otóż chciałem wymienić sobie rozrząd we fiacie, ALE ma on na kole zębatym wałka rozrządu zmienne fazy, więc mechanik nie mając blokad nie chce ruszyć.
Patrzyłem na Alle to zestaw do niby całej rodziny 1.4 kosztuje więcej niż usługa wymiany ( ok. 400zł).
Są też jakiś pojedyncze blokady, ale jako, że ja nie wiem jaką dokładnie potrzebuję wiec tu prośba do Was.
Potrzebuje tak naprawdę tylko blokadę tego koła pasowego wałka rozrządu.
pomoże ktoś?
Ewentualnie super by było, jakoby jakiś z naszych AK-ch mechaników chciałby podesłać na pożyczenie, za wynagrodzeniem oczywiście    :piwko:
Aha, jeśli to istotne to DOBLO 2007 rok
w czym problem? jeżeli samochód jeździł i nic się nie działo to farbka, pędzelek i naprzód...proste jak j..ie. co innego gdyby było podejrzenie przestawionego rozrządu ale wtedy od razu ecu wywala błąd synchronizacji
Już nie napiszę gdzie możesz sobie tym pędzelkiem, tę farbkę nanieść, przy tym silniku. Niejeden potem płakał, że nie jedzie itd., a potem i tak blokad szukał - uwielbiam czytać o takich "oszczędnościach" ;l
Ale skąd masz wiedzieć, że przy wymianie paska rozrządu w tym silniku trzeba poluzować koło napędu wałka rozrządu (za dokumentacją techniczną)? Potem czyta się o pędzelkach i farbkach.
Na pędzelek i farbkę metoda jest zwana "uda się, albo się nie uda".
Podsumowując. Nie chce się kłopotów? Robi się zgodnie z instrukcją serwisową, a i używa klucza dynamometrycznego.
@technixgoogle Twoim przyjacielem. W sieci można znaleźć wypożyczalnie blokad rozrządu.
Edytowane przez krowka
To  luzowanie koła jest konieczne przy wymianie/zakładaniu paska czy da sie bez tego (oczywiście metodą garażową a nie zalecaną przez producenta)?;]
Są tacy, którzy twierdzą, że się da i im się udało. Procentowego rozkładu uda się/nie uda nie znam ;)
też tak robiłem i jeśli tylko zna się konsekwencje, to uważam że nie jest to błędne działanie
Ok, poszukam wypożyczalni, ale czy wiesz dokładnie który "model" ja potrzebuję?
za 40 zł jest
https://allegro.pl/oferta/blokada-rozrzadu-fiat-punto-panda-1-1-1-2-1-4-8v-7888666790?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aqueryandcategory&bi_c=ZjAyNmIzY2YtZWE5Mi00M2NjLWEwMTUtNTZmNmQ5NmRkMzNjAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=3181f57b-0409-46e3-894b-5cc2e06201fa
To nie do mojego silnika niestety, przeczytaj opis
Poniżej numery OEM potrzebnych wzorników, blokad i narzędzia do napinacza. Po nich znajdziesz co trzeba.
2000004400 - wzornik ustawienia wałka rozrządu
2000004500 - wzornik ustawienia wału
2000004200 - blokada kola pasowego napędu rozrządu
1860987000 - narzędzie do napinania paska
Godzinę temu, muchenz napisał:
Numery 2000004400 i 2000004500 z aukcji zgadzają się. Brakuje jeszcze narzędzia do napinania i blokady koła wałka.
No i właśnie o to mi chodzi, tylko o to ( chyba)
Bez reszty sobie poradzę, ale ten napinacz/blokada koła wałka jest mi niezbędny, a nawet nie wiem jak on wygląda, co kupić?
Napinacz to to z dwoma dzyndzlami, blokada koła wałka jest w centrum fotki i pod spodem ;)
images?q=tbn:ANd9GcQuqrDJJWO6NGKm59W74Zy
:hehe: czytałeś o tym? czy robiłeś? dla forumowego melepety wymiana rozrządu w polonezie będzie barierą nie do przejścia
Najtaniej blokady jak się da to 30 zł wał + wałki i do tego koło fazowe 40 zł. Dłużej nie chciało mi się szukać. Jest też zestaw za 120 zł z tymi trzema blokadami. Klucz do napinacza można nawet z drutu wykonać jak ma być po taniości (kosztuje 20 zł)  Wszystko na Alledrogo. Rozrząd prosty, wymiana wydaje się też. A z blokadami wygodniej i szybciej. Ale ja nie jestem mechanikiem zawodowym, raczej hobbystą i w takim silniku nie wymieniałem.
A możesz podać linki gdzie to na allegro znalazłeś
Blokada wałka jest w lewym górnym rogu. Na samym dole to blokada wału korbowego. A to co dałeś na dolnym zdjęciu przyrząd do przytrzymania koła zmiennych faz rozrządu podczas dokręcania do wałka rozrządu.
Jak już kogoś ochrzaniasz to choć sam bezbłędnie doradzaj.
Jeszcze raz przeczytaj w całości, co napisałem, bo słowo "koła" umknęło w procesowaniu tekstu pisanego. Pozwoliłem zacytować poniżej, czytaj dokładnie i ze zrozumieniem, zanim palniesz mądrości i będziesz mnie pouczał w tym temacie!
Blokada koła wałka (czyli konkretnie koła napędowego wałka) jest tym samym co blokada wałka? W powyższym wskaż mi, gdzie to napisałem, bo dopatrzyć się nie mogę:pad:Uważniej proszę czytaj posty, a nie po łebkach.
Co więcej kolega @technixzapytał o blokadę koła wałka (czyli tożsame z przytrzymaniem, bo trzymanie to blokowanie) i otrzymał POPRAWNĄ odpowiedź! Jeżeli by zapytał o blokadę wałka rozrządu, to otrzymałby inną odpowiedź, ale też poprawną! Dla mnie blokada koła wałka to nie to samo co blokada wałka. Co więcej ów przyrząd ma oficjalną nazwę blokady koła pasowego wałka rozrządu! Pewnie też nie zauważyłeś, że w jednym z postów podałem numery OEM przyrządów z ich nazwami!
2 godziny temu, Smigiel napisał:
Do kompletu brakuje narzędzia do napinacza, na żadnej z tych 3 aukcji go nie ma.
Pierwsza losowa aukcja https://allegro.pl/oferta/klucz-napinacza-paska-rozrzadu-fiat-1-1-1-2-1-4-8v-8244902183
Dziękuję chłopaki, ja to oglądałem już tydzień temu, ale jak człowiek nie wie to tak jest 😂
A tak z ciekawości, to skoro wałek i wał jest zablokowany to po kiego grzyba blokować koło rozrządu? Do odkręcenia?
Edytowane przez muchenz
Według roboty jaką zaleca producent koło paska należy poluzować, a potem dokręcić po założeniu nowego paska. Do tego właśnie potrzebna jest owa blokada. Przed dokręceniem koła należy je zablokować.
Niech Ci będzie ;]
Dodam tylko że bez blokady koła wałka da się obejść, a bez blokady wałka nie.
