Wyszukiwarka numerów ksiąg wieczystych po numerze działki
Jest coś takiego dostępne online za free?
Na goportalu widzę wszystko oprócz nr KW, a wszystkie linki z googla prowadzą do płatnych wyszukiwarek... :facepalm:
Na geoportalu  było tylko trzeba było odpowiednią warstwę na mapie odznaczyć -  nie wiem jak teraz dawno tam nie byłem
A na lokalizacji ze strony miasta gminy nie ma takowej informaqcji
Jest info z Ewidencji gruntów i budynków z nr KW na geoportalu, ale nie dla wszystkich działek (np dla mojej i sąsiednich nie ma).
A na płatnych portalach pokazuje pełne info o KW, ale oczywiście zakrywa część nr (a po pełen odsyła do płatności...). Te płatne portale skądś muszą mieć źródło tych informacji o numerach.
Edytowane przez iwik
a jaka lokalizacja może coś wyszukam za pomocą zaprzyjaźnionego działu mierniczego na kopalni - ale dopiero w poniedziałek
Mają boty łażące po księgach wieczystych i budujące swoją bazę.
Nie ma.
  • 1 miesiąc później...
zależy jaka działka (czyja), co się z nią wcześniej działo itp. - może tu być jakaś szansa:
np: jak potrzebowałem sprawdzić kto kupił działki, które sprzedawało miasto, to sobie spisałem nr poszczególnych działek, wszedłem w KW dużej działki, z której miasto wyodrębniało poszczególne sprzedawane małe działki (nr KW był w ogłoszeniu o przetargu) i sobie sprawdziłem jakie były zmiany w KW należącej miasta - tzn. która działka została wyodrębniona do jakiej KW.
Jeśli znasz numer KW działki obok to na zasadzie "ekstrapolacji" można przeszukać sąsiednie numery KW.
Jak ekstrapolujesz jak sąsiednie działki mogły "istnieć od dawna" i nie mieć ze sobą nic wspólnego?
Mogły mieć KW zakładane w różnym czasie, przy czym nie każda nawet musi mieć tą KW założoną.
Edytowane przez ZUBERTO
Nie ma, bo jak znasz KW to poznasz nazwisko i PESEL jeżeli jest wpisany, nie mówiąc o hipotece i innych obciążeniach.
Tak mi nawet kiedyś w UM powiedziano, że są to dane niejawne i nie ujawnia się nr KW (osobom postronnym).
To wtedy "ekstrapolacja" nie przyniesie zamierzonych efektów
Nie wiem czy to aktualne, chyba walczą z botami.
Wnoszę po tym, że ostatnio grzebałem trochę w księgach (ręcznie) - zrobiłem kilkanaście zapytań
2 razy miałem info typu "wykryto nietypowy ruch z twojej sieci" i musiałem ponawiać formularz za chwilę
Do obliczania sumy kontrolnej są gotowce:
https://romek.info/ut/ksiega-wieczysta.php
To się przydaje przy "ekstrapolacjach"
Edytowane przez Orochimaru
Scaliłem posty.
  • 3 tygodnie później...
ja zawsze robiłem tak, że występowałem w geodezji o wypis z RG dla działki, która mnie interesował - uproszczony 30 PLN, bez danych osobowych i adresu właściciela (nie masz interesu prawnego, i nie będzie pytań "a kim Pan jest?")
Na wypisie jest natomiast KW
