Klimatyzator przenośny
Za? Przeciw? Wszelkie opinie mile widziane jako, że dorosłem do zakupu :)
Chodzi Ci o taki tradycyjny "z rurą" do okna albo do komina?
Z tego co pamiętam, to co roku pojawia się tutaj jakiś wątek o tego tupu urządzeniach i generalnie wnioski są takie, że prawie nie ma żadnych za a są same przeciw.
Chyba że myślisz o splicie:
Taki klimatyzator musi wyrzucać gorące powietrze (i to dużo) na zewnątrz, czyli musisz mieć grubą rurę wystawioną przez okno lub rurę w ścianie. W efekcie wysysa powietrze z pokoju (to które właśnie schłodził), powodując podciśnienie, zatem innymi drogami będzie musiało w to miejsce napłynąć inne (ciepłe) powietrze: albo przez inne otwarte okno, albo przez wentylację (w bloku tego nie chcesz). Jaka jest efektywność energetyczna w czymś takim sam sobie odpowiedz.
Podobno są wynalazki z dwiema rurami które pobierają powietrze do chłodzenia skraplacza z zewnątrz i to może mieć już trochę więcej sensu. Ale cały czas pozostaje hałas, bo cały agregat jest w środku.
Miałem przez dwa lata. Fakt ze coś tam schłodził i było to czuć....ale równie szybko się agrzewao (tak jak kolega pisał rura ciepła jak suszarka+ problem z zatkaniem żeby nie zasysalo z zewnątrz) do tego upierdliwe rozstawianie no i żeby było chłodno to musi chodzić non stop a głośno, a skropliny itd...
Po tych dwóch latach jeszcze na gwarancji sprzedałem za trochę ponad połowę nowego bez żalu i jak była okazja zamontowałem najprostsza klasyczna klimę za 3 x tyle co ten wynalazek mnie kosztował... Komfort i wygoda nieporownywalny.
No i zyskałeś jeszcze możliwość ogrzewania, czego taki przenośny nie zrobi.
Tak ( i to z lepszą sprawnością niż chłodzenia)
 Ale chyba nie w czasie mrozów?
Edytowane przez volf6
W największym skrócie, nie rób tego.
tapatalked
To wygląda na jakiś split przenośny. Gdzie takie coś można zakupić ?
Ostatnio widywałem na aukcjach od złotówki egzemplarze ze zwrotów w UK. Szły po około 600zł finalnie.
Nie wiem gdzie można kupić, wiem że jest ;)  Wpisałem w google "split przenośny" i załączyłem jeden z pierwszych obrazków.
Są jeszcze przenośne klimatyzatory z możliwością zapięcia rury do wylotu zimnego powietrza. Wtedy bierzesz kupujesz rękaw na okno i klimatyzator na balkon. Sprawność i komfort na dużo wyższym poziomie, lecz dalej nie jak split.
  • 2 miesiące później...
Może temat nie do końca z tym o co zapytam ale wspólny mianownik klimatyzacja.
Chciałem na ten sezon letni w mieszkaniu założyć, chcę iść po taniości bo mieksznie pójdzie i tak na sprzedaż. Dostałem propozycję kaisai z montażem za 2600. Więcej danych na tą chwilę nie ma. Cena i sprzęt według Was jak?
