Przeguby/półosie - co wybrać?
Cześć
Nadejszła wiekopomna chwiła i czas się rozejrzeć za półosiami/przegubami do mojego Stilo 1.9. Objawy: drgania i lekkie szarpanie w trakcie ruszania. Sprzęgło nowe, przed jego wymianą było podobnie. Prawdopodobna przyczyna - przegub/kielich wewnętrzny z krzyżakiem. Jakie firmy są zalecane w przypadku zamienników? Czy tanie chińskie marki jak GSP czy NTY brać pod uwagę? Na allegro bryluje firma Driveshaft Parts. Ktoś rozkminiał temat półosi przegubów w zamiennikach???
Montowałem wielokrotnie w VAGach i żadnego nie wymieniałem ponownie.
19 minut temu, Chalek napisał:
Jak chcesz miec spokoj to tylko ori z aso.
Może podwoić wartość auta :phi:
GSP? Opinie o nich są na ogół pozytywne, ale są też mocno krytyczne. Jakby nie było GSP to jak na chińskie standardy to jest firma z krwi i kości, mają własną stronę internetową oraz katalog w pdf.
Tak, chyba w każdym VAGu jaki miałem wymieniałem jakiś przegub (A6, A3, 2 Passaty) na GSP i było ok. Tylko do Alhambry wrzuciłem półosie SKF bo latał z przyczepą i miałem obawy czy wytrzymają. ;]
Nie wiem jak w VAG, ale u mnie przegub wewnętrzny to tzw kielich, który łączy się z krzyżakiem zamontowanym na półosi
Wg tego co piszą często wystarczy wymienić sam krzyżak. Ja dla spokojności wymienię komplet.
To zależy-jeśli ''bieżnie'' kielicha są w idealnym stanie to tak...
W sumie to rozwiązanie jest słabe, w starszych autach przegub był po prostu przykręcany do kielicha ale wiadomo-redukcja kosztów. Dla producenta auta zysk a dla posiadacza używanego już nie koniecznie:(
W jakim stanie jest bieżnia, nie wiem. Wiem od mechanika, ze osłona przegubu wew. była prawdopodobnie wymieniana. Czy krzyżak pracował przez jakiś czas na sucho, nie wiadomo.
bo te osłony to jak wytrzymają parę miesięcy to już jest dobrze, ja przy wymianie przegubu jeździłem na wymianę gum co 4 miesiące aż
zacząłem stosować takie osłony i szczerze je polecam, dokupujesz plastikowy stożek i wymieniasz rozwalona osłonę bez zbijania przegubu
szukaj pod nazwą DuraBoot
GSP w 1.2 16v Fire wytrzymały mi 30kkm, oba zewnętrzne zmienione w tym samym czasie. Stukać nie stukały na zakrętach, ale był wyczuwalny luz w napędzie podczas załączania sprzęgła. Po tym czasie wróciłem org. których na szczeście nie wyrzuciłem i do tej pory na nich jeżdżę.
Edytowane przez steyr
Dzięki. Znalazłem też do Stilo. Spryciarze sprzedają oddzielnie lejek + smar poślizgowy ;)
30 tysięcy :hmm: Trochę mało...
6 godzin temu, bochumil napisał:
Cześć
Gsp i Nty nadaje sie tylko na handel.Mialem te buble i szybko ponownie wymienialem. Dla siebie i na dluzsza eksloatacje to z budzetowych np. Meyle czy Magneti Maranelli.
25 minut temu, bochumil napisał:
kup osłonę + lejek, za smar poślizgowy może posłużyć wd40, silikon w sprayu do uszczelek, płyn do naczyń itp  , na wewnętrznej stronie pudełka masz instrukcję i rysunki jak to zamontować, najlepiej przed pierwszym montażem obejrzeć sobie filmik na YouTube
filmik
Edytowane przez Waldek40
A co sądzisz o włoskiej firmie Zeta Erre? Cena ok 260 zł za przegub wew. z krzyżakiem.
Pokaż więcej
Nie mialem stycznosci wiec nie ocenię.
Może miałeś, ja tam nie wiem. Miałem GSP przegub (zrobił z 60kkm) i trzeba go było wymienić, ponieważ osłonę rozwaliło i nie dał się zdjąć (dość częste). Wymieniony na LPR (droższy :) ) i ten zrobiło z 10kkm - osłona do wymiany. NTY mam zacisk tylny (nawet działa, wyboru specjalnego nie było) i jedną piastę tylną.
Tutaj dodam, że pisałem tylko o tym elementach, których znałem marki z jakichś przyczyn. W warsztacie w którym normalnie serwisuję część samochodów GSP też wkładają i nie narzekają na jakość, a ja w razie czego wracam z reklamacją. Co do NTY to mamy jednak pewne wątpliwości...
Edytowane przez futrzak
Może miałeś, ja tam nie wiem. Miałem GSP przegub (zrobił z 60kkm) i trzeba go było wymienić, ponieważ osłonę rozwaliło i nie dał się zdjąć (dość częste). Wymieniony na LPR (droższy [emoji4] ) i ten zrobiło z 10kkm - osłona do wymiany. NTY mam zacisk tylny (nawet działa, wyboru specjalnego nie było) i jedną piastę tylną.
Też mam zaciski tylne NTY i od dwóch lat nie narzekam [emoji846]
1 minutę temu, bochumil napisał:
Ja ogólnie nie narzekam, ale pierwszej zimy "stanął" (co nigdy mi się nie zdarzyło na ori - tak wiem, było mokro, padał deszcz i mróz przyszedł - parę młotów sytuację rozwiązało), dodatkowo średnio działa samoregulacja ręcznego (jest to lepszy patent w tym samochodzie), ale cóż począć, skoro oryginalny uszkodzono przy regeneracji.
Sią ciągało z tonę na haku nie raz, może dlatego:phi: Z przegubów poszukałbym jeszcze z Metelli części.
Osłony przegubów zakładam przeważnie z Spidan-a, są z pcv bardzo trwałe a nie z gumy.
Też przymierzam się do wymiany polosi.
GSP ma oslony gumowe? Czy plastik ?
Ja miałem zwykłe gumowe, przy wymianie przegubów zamontowałem z Spidan-a. Te gumowe przy moich przebiegach ~40kkm to po roku pękały, syzyfowa robota. Większość zamienników ma zwykłe gumowe osłony, zresztą przegub z GSP do Punto 2 płaciłem ~70zł za komplet a sama osłona z Spidan-a ~40zł.
Dzięki! No to jednak słaba jakość tego GSP :( i kolejny raz sprawdza sie powiedzenie, ze co tanie to drogie.
Musze dołożyc $$ i kupic Lobro, bo jedna  strona jest dostępna do mojego Peugeota, na drugą strone moze dam SKF...
Edytowane przez dymny
Ja do Hondy brałem Euro DriveShafts, jeździłem na tym ponad 2 lata, wykonanie było dobre w mojej ocenie, aczkolwiek po roku musiałem zmienić opaskę na osłonie przegubu zewnętrznego. Poza tym bez problemów.
