minimalna grubość klocków
jaka wg Was jest rozsądna minimalna grubość klocków hamulcowych ?
Mierzyłem tylne od zewnątrz i mają 2,5mm i nie wiem czy robić od razu, czy można poczekać.
Na obecnych auto zrobiło 70kkm, rocznie robi 10kkm
Kiedyś słyszałem historie o 1,5mm
pomińmy odpowiedzi: mechanik powiedział, że trzeba wymienić
Ja bym je już ze starości wymienił. Wymiana klocków to grosze i następne 7 lat spokoju.
Problem w tym, ze rzadko kiedy klocki zużywają się idealnie równo... Bywa, ze jeden klocek już trze blachą o tarczę a reszta jest jeszcze ok. ale jeśli przyjmiemy, ze mowa o najgorszym to mozna się zgodzić:)
na klockach masz nacięcia jak na oponach. Jak dojdzie do dna nacięcia to trzeba zmienić. Przy 2.5mm to już się mogą zacząć odrywać
Mi kiedyś dopiero przy ujemnej na jednym, wewnętrznym klocku przestało hamować.
To takie mam wyrzucić od razu po wyjęciu z pudełka? :hmm: Fakt, po co ryzykować?
DELPHI-KLOCKI-HAMULCOWE-CITROEN-C1-PEUGE
Edytowane przez shapyr
gówniane jakieś, musisz mierzyć. Z tyłu nie są tak newralgiczne jak z przodu
No to masz klocki przód Brembo (to chyba nie gówniane, zresztą Delphi też raczej nie są) do FF mk3
d897758c-55ff-4163-bf5b-ed1b4dc1baf5
Tu do Mondeo mk4
7076b27d-f350-487e-b95a-7f79fbd82b36
Nacięcie służy szybszemu odgazowywaniu klocków i nie jest wskaźnikiem zużycia jako takim.
Oki, uśmiechu nie dodałem.
Jest dla mnie oczywiste, że jeśli nie mają nacięcia kontrolnego ali wskaźnika zużycia to trzeba do tego podejść jak stary mechanik.
2.5mm okładziny to już IMO stan skrajny i nie czekał bym z wymianą. Przy ostrzejszym hamowaniu okładzina może odpaść lub się wykruszyć.
A tu się zgadzam, że to już cienko :oki:
Bez przesady, dopóki jest okładzina dopóty jest hamowanie, nie raz zużywałem klocki do zera
Wysłane z mojego moto
