gniazdko na ociepleniu - jak?
Proszę Szanownego koleżeństwa
chce zrobić gniazdko na ociepleniu (steropian i tynk) - i teraz jak najlepiej
 dać gniazdo natynkowe ? czy zrobić jakąś puszkę?  dowiercić sie do muru? - gniazdo do sporadycznego korzystania - w tej chwili z ocieplenia wtystaje przewód...3x1,5....
Steropian? 😃
Ja dałem gniazdko zewn. Natynkowe. Z klapka. Mocowane na fid 90 firmy Fischer. 4 szt.
3x1,5 mm2 ? Licho coś. U mnie majster do każdego gniazda zasilania dał 2.5.
Mam zamontowane normalne puszki podtynkowe, montaz na piane. Do tego gniazdka zewnetrzne, maja dodatkowy kolnierz z jakiegos elastycznego tworzywa. Zapobiega to podciekaniu wody splywajacej po scianie.
Normalnie wybierz dziurę i na zaprawę klejową zatop w tym puszkę.
Godzinę temu, exor napisał:
3x1,5 mm2
Tak na prawdę to nie wiem... - na przewodzie jest napisane to przeczytam ;)
Kurcze o rtym nie pomyslalem ;)
No i teraz mam dylemat czy piana czy klej ;) -
Piana prezy, to jedyna roznica wobec kleju, trzeba po prostu przypilnowac zeby puszka byla rowno z tynkiem
Proszę Szanownego koleżeństwa chce zrobić gniazdko na ociepleniu (steropian i tynk) - i teraz jak najlepiej
Ja mam na elewacji gniazdo w puszce i zawsze był problem z jego wypadaniem, lapalo luz od wyciągania wtyczki, etc. Problem rozwiazalem w ten sposób, że puszkę przykrecilem śruba dowiercona do muru, u mnie to było jakieś 15 cm. Na około puszki dałem kotwę chemiczną bo miałem pod ręką, ale może też być zaprawa. Trzyma jak wściekły, teraz nie muszę trzymać gniazdka przy wyciaganiu wtyczki.
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Miałem zatopioną na klej puszkę. Z tym, że u mnie to była wełna. Do tego ramka od góry i boków na uszczelniacz. Z dołu zostawiona szczelina. Puszka ustawiona z minimalnym spadkiem na zewnątrz. To już 16 lat.
Jeśli chcesz mieć pewność, możesz dodatkowo na środku puszki dać wkręty aż w mur żeby zabezpieczał puszkę przed wyrwaniem. Myślę jednak, że to zbędne a jeśli u kogoś puściło to po prostu było niestarannie zatopione, że zbyt małą ilością kleju.
1 godzinę temu, Set napisał:
Piana prezy,
Nie, trzeba tylko użyć piany do styropianu lub tzw. pianokleju:ok:
Zwykła piana do m.in. okien faktycznie może prężyć.
u siebie mam zatopione gniazda natynkowe w warstwie izolacji, zamontowane na pianie....trzyma 3 rok i nie wygląda żeby to to miało odpaść
U siebie mam zwykłą puszkę przymocowaną na pianę. Na to mam położony tynk i też nic się nie dzieje 2 rok.
co masz pod ręką, może być klej do płytek ;)
Jeżeli to co mam w worku jeszcze nie stwardnialo na kamień to bedzie klej do płytek ;)
Ja także mam na puszki głębsze obsadzone na pianę - taki sposób poleciła ekipa od elewacji. Mam 4szt takich gniazd od kilku lat i zero problemów. Testy z wyrywaniem przedłużacza przeszły wielokrotnie :)
filmik odpowie na wszystkie pytania:
Najlepiej na gips budowlany, świetnie trzyma w styropianie
piana.
6 godzin temu, technix napisał:
gips budowlany
No nie wiem czy to dobry pomysł na zewnątrz.
Ty nie wiesz ja od 5 lat eksploatuje
Może otwórz przewód doktorski na ten temat. Zastanów się 👍
Zastanowiłem się, zerknąłem w kartę techniczną i wyszło, że do stosowania wewnątrz budynków
Poważnie rozważam:phi:
