Wąż na ogród na bębnie
Wiem, ze banalne, ale kompletnie nie mam doświadczenia. Potrzebuję wąż na bębnie (pewnie coś w stylu prostego wózka) z długością węża około 50 metrów. Patrzyłem na Gardenę, ale dość droga. Da się coś kupić tańszego, co będzie dobrej jakości ?
Też będę kupował na dniach - jakoś się zeszło od jesieni. Wąż pewnie kupię jakiś topowy model cellfast, a co do wózka to spróbuję znaleźć jakiś metalowy - cellfast ma w ofercie taki, ale może poszukam jeszcze wśród innych producentów. Jaką średnicę węża rozważasz? Ja chyba wezmę 5/8".
tapatalked
tapatalked
Nie kupuj tylko pół calowego nawet jakby była super promocja. Sąsiad ma takie z Gardeny, ja mam jakiś najzwyklejszy ale 5/8 i różnica jest olbrzymia. Podpinając przenośny zraszasz mój podlewa niemalże dwukrotnie większy teren. A zraszacz taki sam, oraz z racji bliźniaka rura z wodą ta sama.
Dzięki za sugestię. Pół calowy właśnie odrzuciłem z tego powodu, z drugiej strony 3/4 może już bez zbyt ciężko przy dłuższych odcinkach. Dlatego celuje w środek [emoji16]
tapatalked
a nie będzie za ciężki przy 50 metrach ?
Miałem 3lata taki czerwony rozciągliwy z Leroia i był super ale jakiś zwierz go pogryzł.
Ja mam jakiś zielony z Leroy bądź z OBI i sprawuje się już ładnych kilka lat - 50 m  :ok:
Bęben na kółkach - ładnie się prowadzi i zwija :ok:
 Każdy zraszacz ma określona wydajność. Jeżeli wydajność zraszacza będzie mniejsza od wydajności/przepływu węża to nie ma znaczenia czy będzie to 1/2 czy 3/4 cala. Trzeba tez pamiętać, że w 3/4 wężu mieści więcej wody niż w 1/2 cala. Biorąc pod uwagę np długość 20 m węża ciężar zacznie robić różnicę. Jeżeli Twoja żona nie wygląda jak Pudzian to zastanowiłbym się jednak na d 1/2 cala, chyba że lubisz przerywać rozmowy z sąsiadem przy piwku żeby wężyk przestawić lub zwinąć/rozwinąć.*
inna kwestia jest też długość - im dłuższy i z mniejszą średnica tym niższe ciśnienie na końcu (tutaj zasada im dłuższy tym lepszy nie ma zastosowania) i w takim przypadku rzeczywiście przy takim samym zraszaczu i różnej średnicy węża sąsiad będzie miał więcej sąsiadek 😁
Edytowane przez HerrMajki
Mam gruby wąż 3/4, ok 30m ciężkie to w kij. Gardena bez problemu daje radę od kilku lat. Rodzice mają koło 50m, ostatnio wymieniali Gardenę wytrzymała 17lat na taką z elementami alu i  takim pomagaczem zwijania - też Gardena. Na prawdę porządnie to wygląda. Ja bym nie kombinował przy takiej długości węża. Teściowa miała z marketu to pod 2 latach i tak kupiła Gardenę, jak się marketowy rozsypał :phi:
 Kärcher CR 7.220 automatyczny bęben na wąż - #1 myjki.com - sklep ...
Mam takiego karchera. 20 metrów węża, niestety 1/2 cala. Działa świetnie, automatyczne zwijanie i podlewanie to bajka, ale na mały ogród ;]
Nie, nie szukałem, dostałem w prezencie. Czy sam bym to kupił to nie wiem ;)
A nosisz węże do podlewania? Bo ja co najwyżej ciągnę po ziemi jak podlewam a na sam koniec wrzucam na mocowanie przy ścianie. Jego waga w zasadzie mnie nie interesuje.
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
ja nie, ale to dla szwagierki, która jest dość drobną dziewczyną. Nie chciałbym, żeby to był dla niej problem.
50 m to dużo - bęben ciężki nawet 1/2 cala, bo sporo wody w nim zostaje po zwinięciu
Dobrze, że zwijak jeździ na kółkach.
Bęben pod 3/4 musi być naprawdę solidny - miałem plastikowego cell fasta i rozwalił się po kilku tygodniach. Dodatkowo na ten sam bęben nawiniesz dużo mniej 3/4 niż 1/2.
Słuchając internetowych mądrości tez kupiłem 3/4 bo przecież 1/2 do niczego się nie nadaje. Po 2 latach dokupiłem 1/2 i jest bajka - zraszacz ma nieznacznie mniejszy zasięg ale za to żona może bez siłowania się spacerować z wężem i podlewać drzewka.
Między 3/4 a 1/2 jest jeszcze 5/8
Polecam. Tak jak ktoś wyżej polecił. Mało tego w sklepach ale na allg do wyboru. Trzy dni temu zamontowałem.
https://allegro.pl/oferta/waz-ogrodowy-5-8-25m-cellfast-smart-atsv-13-110-7952245104?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
