Marko33 Napisano 19 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2020 Ślizg placu zabaw ma już parę lat i z intensywnego czerwonego zrobił się blady czerwony. Można czymś odświeżyć jego kolor? Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 19 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2020 3 minuty temu, Marko33 napisał: Ślizg placu zabaw ma już parę lat i z intensywnego czerwonego zrobił się blady czerwony. Można czymś odświeżyć jego kolor? Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka Jeśli mówisz o ślizgawce z materiału sztucznego to może być kłopot. To się mocno utlenia i blaknie od UV. Chyba tylko malowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marko33 Napisano 19 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2020 Jeśli mówisz o ślizgawce z materiału sztucznego to może być kłopot. To się mocno utlenia i blaknie od UV. Chyba tylko malowanie.Tak, mam na myśli to po czym się zjeżdża Materiał to jakiś laminat jak na kajak.Próbowałem dokładnie umyć i próbowałem też benzynyDalej bladeWysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K3 Napisano 19 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2020 Polakierować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marko33 Napisano 19 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2020 Polakierować?Musiałbym to mocno zmatowić a i tak nie wiem czy by się trzymało.Lakieruje się kajaki?Chyba że lakier bezbarwny ale jaki będzie się trzymał? Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 19 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2020 Zanim pomalujesz spróbuj przepolerować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K3 Napisano 19 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2020 1 minutę temu, Marko33 napisał: Musiałbym to mocno zmatowić a i tak nie wiem czy by się trzymało. Lakieruje się kajaki? Chyba że lakier bezbarwny ale jaki będzie się trzymał? Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka Są farby do plastików. Na przykład do mebli ogrodowych... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 19 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2020 jak to laminat to i lakier samochodowy bedzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marko33 Napisano 19 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2020 Zanim pomalujesz spróbuj przepolerowaćRęcznie czy maszynowo i z jakim środkiem?Mam końcówkę do wiertarki na papier ścierny na rzep. Może jest opcja dokupić do tego gąbkę czy co innego do polerowania? Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 19 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2020 Wszystkie techniki są dobre, jak masz maszynę to pewnie że maszynowo. Przeleciał bym najpierw papierem wodnym ~2000-25000 i później jakaś pasta raczej ścierna. Przy laminacie trzeba uważać żeby nie przypalić materiału, laminat nie odbiera tak ciepła jak metalowe części samochodu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shapyr Napisano 19 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2020 2 godziny temu, Marko33 napisał: Można czymś odświeżyć jego kolor? Można spróbować opalarką ale warto potrenować na zbędnym kawałku plastiku. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 19 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2020 4 godziny temu, Marko33 napisał: Ślizg placu zabaw ma już parę lat i z intensywnego czerwonego zrobił się blady czerwony. Można czymś odświeżyć jego kolor? Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka Nie wiem czy u ciebie pomoże, ale czasami opalarka odświeża kolor. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 19 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2020 Godzinę temu, Tomo napisał: Nie wiem czy u ciebie pomoże, ale czasami opalarka odświeża kolor. Zależy od tworzywa. Jak jest topliwe, to odświeży, bo przetopi warstwę zewnętrzną. Na żywicę nie pomoże, a nawet zaszkodzi, bo może popękać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chris_66 Napisano 19 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2020 laminat to raczej tylko pomalować, żelkot nowy położyć nagrzewanie tylko może popsuć go 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 20 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2020 Można spróbować opalarką ale warto potrenować na zbędnym kawałku plastiku. Laminat ? Pierwsze słyszę. Sent from my iPhone using Tapatalk Pro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Waldek40 Napisano 20 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2020 wydaje mi się że żadna propozycja regeneracji nie zda egzaminu, kolor czerwony najbardziej blaknie w promieniach uv Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marko33 Napisano 21 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2020 Dnia 19.04.2020 o 19:49, ccLot napisał: Zanim pomalujesz spróbuj przepolerować Przejechałem woskiem do lakieru samochodowego - ręcznie Kolor nieznacznie się poprawił ale za to bardzo poprawiła sie prędkość zjazdu 2 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ComfortX Napisano 22 Maja 2020 Udostępnij Napisano 22 Maja 2020 Dnia 19.04.2020 o 19:21, Marko33 napisał: Ślizg placu zabaw ma już parę lat i z intensywnego czerwonego zrobił się blady czerwony. Można czymś odświeżyć jego kolor? Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka Spróbuj może mleczkiem silikonowym ??? Odświeżam nim zawsze czarne plastiki w samochodach i deskę rozdzielczą ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
