Śruby ze stali nierdzewnej a aluminium.
Czy dobrze pamiętałem że  połączenie stali kwasoodpornej / nierdzewnej  z aluminium spowoduje problemy. Bo chce wymienić śruby ze zwykłych stalowych na te w/w i nie wiem czy nie narobię więcej problemów przy późniejszym odkręceniu takiego połączenia. Bo przy okazji remontu silnika chciałbym wymienić takie śruby.
Edytowane przez OlekBartek
Z tym że takie śruby mogą być słabsze od tradycyjnych. Problem późniejszego ich odkręcenia nawet pomijam😏
A przy układzie wydechowym takie nierdzewne śruby się sprawdzają czy szkoda zachodu?
Moze ktoś stosował i podzieli się doświadczeniami:)
Połączenia nierdzewne bardzo łatwo się zacierają więc pasty obowiązkowe.
Z aluminium tworzą ogniwo galwaniczne ale niezbyt wielkie. Śruba ocynk zdaje się że większe.
Śruby nierdzewne mają różne klasy wytrzymałości i odporności korozyjnej. Takie fest to A4-80 tylko czy są potrzebne.
potwierdzam że łatwo zacierają się, i stal kwasowa szybko się nagrzewa i długo trzyma ciepło, i raczej do auta to nie za bardzo się nadają?
Masz rację wydech to najlepiej z aluminium lub rury kanalizacyjnej :facepalm:
przeczytaj pierwszy post założyciela wątku, gdzie tam jest napisane ze do wydechu? napisał że do silnika
widzę że sam nie pojmujesz jaką głupotę napisałeś
Pozwolisz że ci przypomnę - wnioski wyciągnij sobie sam
A czy zamiast specjalnych past mogę dać smar ceramiczny który został mi po wymianie świec żarowych
Smar miedziany też jakiś mam. Ale kiedyś chyba czytałem, że miedziany z Aluminium też nie bardzo więc widzę, że to wszystko nie takie łatwe.
Świece żarowe często ludzie smarują właśnie smarem miedzianym i nic się nie dzieje choć głowica aluminiowa.
Konkretnie to jakie śruby przy silniku chcesz zastąpić tymi nierdzewnymi? Jeśli w obrębie układu wydechowego to tak ale gdzie indziej to byłbym ostrożny. Mam na myśli wytrzymałość. W takich konstrukcjach stosuje się często sruby mocniejsze niz 8.8 ...
Wytrzymałość wytrzymałością ale też rozszerzalność termiczną trzeba pod uwagę w niektórych miejscach w silniku.
Szczególnie jak śruba jest dość długa.
Polecam lekturę:
https://www.worldstainless.org/Files/issf/non-image-files/PDF/Euro_Inox/Contact_with_Other_PL.pdf
Jest tam odpowiedz na Twoje pytanie, ale nie chce mi się wgłębiać w te niuanse.
W tak na szybko - stal nierdzewna ma większy potencjał elektrochemiczny niż stal węglowa (dlatego jest nierdzewna, bo rdzewieje wszystko w około zamiast niej) i powoduje większą różnice potencjałów na styku metali.
Ale dochodzą warunki dodatkowe, typu powierzchnia styku, stosunek powierzchni, izolacja dodatkowa. i to wszystko jest opisane w załączonym opracowaniu.
Edytowane przez maras77
