Sianie trawy
Hej
Przejechał jeden rolnik jakimś starym plugiem dlutowym i średnio dało efekt. Więc wziąłem drugiego z glebogryzarka separacyjna i tu efekt jest lepszy.
Gość mówił żeby od razu siać a te resztki co leżą to potem kosiarka opindoli i że znikną a jak coś wyrośnie to sobie wyrwe. Żona mowi żeby grabic i wybierać co zostało. A co szanowne grono poradzi?2bacbee33e75c4e74ad6ea3bc2d1ef00.jpg
19 minut temu, bielaPL napisał:
Hej
Grabić albo jakaś brona. Co to ma być trawnik czy łąka ?
Trawa ale nie idealna ;)
No to trzeba to wyrównać, w ten syf nie ma co siać.
Ja całość grabiłem, potem siałem i wałowałem.
11 godzin temu, bielaPL napisał:
Hej
To jest po orce czy po tej glebogryzarce?
Niezbyt równe, wypadało by zbronować albo agregat uprawowy puścić...
Równo jest. Tamto w zblizeniu. Rowki sa małe. Po sianiu walec i będzie ok. Ale tak jak mówicie będziemy grabic. 73fcfd6cb40ce3faca623d0e07646887.jpg
Wyrównaj te rowki przed sianiem bo będziesz miał tarkę na trawie :oki:
A jak ze zwierzakami ryjącymi?
Są w okolicy?
Są w okolicy?
kreta nie widziałem, ale jakieś myszki tak
już przy grabieniu rowki giną, po sianiu jadę walcem jeszcze więc śladu nie będzie
ja miałem równo wygrabione, zwałowane a po kilku latach góry doły przez krety i nornice :no:
Ale dwa lata temu zrobiłem porządek stosując odpowiedni fumigant :ok:
Jak tylko pojawią się, działaj, nie czekaj aż zryją cały trawnik.
Czym zwalczyles skutecznie krety?
Target kretołap z tym, że on eksterminuje. Kilka lat temu były środki odstraszające na bazie wywaru z czosnku i czegoś jeszcze śmierdziało to niemiłosiernie i skutecznie odstraszało potem zakazano jego produkcji i używałem kretołapa. Teraz nie używam niczego jeden z moich kotów skutecznie odstrasza a co oporniejsze osobniki eliminuje...
Sypał ktoś nawozem przed sianiem trawy ?
Mam nawiezioną i wygrabiona świeżą ziemię.
Co tam dalej ? Zwałować, zagrabić, wysiać, zagrabić i zwałować ? A potem lać wody
Sypałem. Ciężko powiedzieć czy coś to dało.
Powinno się ze 2 tyg przed sianiem sypnąć nawoza, żeby ziemia przyjęła, czy jakoś tak. Ja bezpośrednio przed trawą rzuciłem jakiegoś targeta.
Kolejność podałeś sensowną. Ziemia musi być cały czas wilgotna, wtedy ziarenka puszczą korzenie.
Co do kretów to słyszałem,że niektórzy do kretowiska pompują szambo.... 😄
