Jaka kosiarka
Doktoryzował się ktoś ostatnio z kosiarek ? Potrzebuję kupić swoją pierwszą kosiarkę na 600m2 trawnika. Teren równy, bez drzewek itp. prostokąt. Raczej spalinowa
Na co patrzeć i jaką potrzebuję? Z napędem, bez, mulczowaniem i czymś tam jeszcze?
Będę wdzięczny za sugestie
Wiem że są już ikosiarki, ale póki co chce sam kosić ;)
Tematów było już trochę o tym.
Ja kupiłem w zeszłym roku na 250 m2 trawnika, Macalister z castoramy, silnik Brigsa 140 ccm. Nie ma napędu, ma za to mulczowanie.
Przy Twoim terenie tylko spalinowa i sugerowałbym napęd bo się zajedziesz przy częstym i niskim koszeniu. O ile bez napędu przy okosie 4/10 i wyżej jedzie się gładko to przy 1 lub 2/10 muszę już mocno ją pchać, napęd tu wygrywa.
Porównywałem Stiga, Husqvarna i wszelakie NAC itp.
Stigi są spoko, plastikowe co prawda(modele które porównywałem), ale zaczepy mocowania kosza tandetne, podobnie z regulacją wysokości.
Husqvarna to porządny sprzęt (też plastik, ale lepszy) za znacznie wyższe pieniądze. Silnik ZTCP mają swój.
Macalister przy konkurencji wygrał w kilku aspekach: silnik, mulczowanie, kosz na metalowych zaczepach, mechanizm regulacji wys. solidny i prosty, całkiem dobre opinie, NISKA CENA.
Warunkowo mogę polecić Schwarcbau z silnikiem Loncina.
Kupiłem ostatnio  OLEO-MAC GV 53 TK ALLROAD 4
Silnik Loncin o bardzo ładnej kulturze pracy. Teren mam trochę większy i dodatkowo nierówny i z elementami mogącymi uszkodzić nóż.
Na YT jest wiele testów jak również filmy z rozebranego silnika. Wykonanie lepsze niż w B&S
U mnie w podobnych warunkach (choc nie pusty prostokat) od blisko 10 lat dziala stiga z b&s i wszystkimi opcjami, przy czym korzystam jedynie sporadycznie z mulczowania i oczywiscie napedu.
W poprzedniej kosiarce miałem b&s, jestem bardzo miłe zaskoczony tym jak pracuje Loncin.
Właśnie trafiłem na to, tylko model gv48. Faktycznie zachwalają. Jak z jakością obudowy, kosza itp?
Po poprzedniej NAC to spora przepaść.
Konstrukcja sztywniejsza, prowadzi się pewniej. Jakby lepiej sterowalna przy skrętach. Różnica oczywiście na plus w kulturze pracy napędu.
Automatyczne ssanie bez pompowania itp. Ale zobaczymy czy równie entuzjastyczny będę za rok.
-elektryk - bujasz się tylko z kablem, a tak to lekkie i bezproblemowe urządzenie
-mulczowanie- chyba bym olał, trawka do kosza i out, po co ma Ci leżeć zmielone i się do nóg przyczepiać?
-napęd - jest wygoda, ale kosiarka ciężka wtedy, możesz znaleźć bardziej "markową" bez napędu tu już musisz sam sobie odpowiedzieć
Też mam Macalister z B&S, ale krótko, na razie działa, sprawdzał się dobrze na nierównym terenie, nie mam regulacji ssania i na początku silnik trochę nierówno pracuje
Tak, zapomniałem o Loncinie, też oglądałem, silnik faktycznie na plus, ale cała konstrukcja była dla mnie zbyt toporna jak na moje podwórko. Ale to również dobra propozycja.
Silniki Brigsa są jednorazowe, naczytałem się trochę przed zakupem i obecnie produkowane B&S to przepaść w stosunku do tych starych, legendarnych. Ale jak każdy potwierdza przy zachowanych interwałach olejowych i normalnych warunkach pracy powinien i tak posłużyć trochę. Podejrzewam, że prędzej inne elementy się zjadą niż silnik.
Na 6 a też bym brał elektryczną, nie ma sensu kupować dużej, ciężkiej maszyny na taki mały areał. Jeżeli chodzi o kosiarkę spalinową, to taka kosiarka bez napędu jest nieporozumieniem. Nie rozumiem, dlaczego ktoś lubi się umartwiać, pchając 30 kg przed sobą.
Nie zgadzam się. Lekka kosiarka spalinowa bez napędu może się lepiej sprawdzić przy gęstym nasadzeniu różnych rzeczy wśród trawnika.
Kosiarka z napędem jest zawsze cięższa.
Ja mam z napędem ale napęd jestem w stanie wykorzystać gdzieś na ⅓ trawnika.
właśnie o to chodzi co napisał @Cinek bez napędu to około 25kg, z napędem jakieś 35kg, także jest różnica w pchaniu, a na pewno z zabawą między drzewkami, dodatkowo większa cena i kolejny element do zepsucia ;] także dużo zależy od własnych preferencji
Dokładnie tak. Dodam jeszcze, że proponowana przez kogoś elektryczna nie zawsze sprawdzi się nawet na dość małych trawnikach jeśli mamy dużo przeszkód (drzewek) do omijania, bo się będziemy wkurzać na kabel i ciągle trzeba uważać, żeby go nie zaplątać, albo nie przeciąć.
Na 2,5 ar jak musiałem wertykulować elektrykiem to mnie szlag z kablem trafiał. Naprawę nie rozumiem ludzi to tak uwielbiają elektryki i udają, że ciągnięcie, zwijanie, przekładanie, nawijanie itd. kabla to przyjemność. Na 250 m2 mam spalinową, która waży 27 kg i pchanie jej to żaden kłopot.
to jest jedyny minus
spalinówką musisz paliwko lać, jeździć z kanistrem, coś się rozleje to śmierdzi, jakieś filtry, świece, gaźniki... coś za coś :)
Eeee...nieeee... Jeżdżę aż się zepsuje, olej wymieniam jak mi się chce ;)
Edytowane przez Cinek
Ok to szukam małej spalinowej, bez napędu i mulczowania.
Chociaż po wczorajszej powodzi, wszystkie nasiona spłynęły do sąsiada, więc mam więcej czasu.
Bez napedu=bez sensu. Szczegoknie, ze u Ciebie jest prosto i bez przeszkod. Ale skoro lubisz sie niepotrzebnie meczyc to Twoja sprawa.
Jak lubisz relaks bez wysiłku, to jednak polecam z napędem. Jak trochę pochodzisz to docenisz. Jak trzeba będzie Cię zastąpić, to żona czy dziecko prędzej to zrobi.
Mam właśnie taką powierzchnię do koszenia.
Elektrykiem makity z 37cm szerokością roboczą schodzi mi się dobre 1,5 godz.
Jedyny minus to ten kabel faktycznie. Nigdy nie myślałem nad spalinówką. Koszę 2gi sezon dopiero.
Prz takiej pow elektryk jest ok. Mialbys wiecej to bys o elektryku nie myslal.
Mi tyle dchodzi na jakies 6ar jak jest duza trawa. Zazwyczaj godzina starczy a z mulczowaniem jeszcze mniej.
A jak z tym mulczowaniem ? Bo zdania podzielone. Jedni piszą, że super nawóz dla trawy, a inni, że się filc robi
8] to chyba z dwoma browarami w przerwie.
Koszę ok 550m2 od 5 lat, kosiarka Stiga 42cm. Trawa mega gęsta (z rolki) kilka razy sprawdzałem z zegarkiem w ręku - 40min ze zwijaniem przedłużacza. Mam 4 gniazdka zewn, choć mam tak rozplanowane, że zaczynam z jednego i robię tylko jedno przepięcie kabla (zamiast rozwijać kolejny przedłużacz). Najwięcej roboty i tak jest w wysypywanie tej trawy i ciąganiem ciężkich worów. Dobrze, że kosiarka leciutka :).
Jak codziennie, max co dwa będziesz kosił to warto inaczej nie ma to większego sensu. Kilka razy próbowałem i po 4dniach zostawiał nie pył a całę kłęby trawy, dzieciaki już po godzinie wnoszą to do domu.
Może przy rzadkim trawniku, gdzie nikt po nim nie łazi to można robić rzadziej. Teściowa tak kiedyś to robiła, ale średnio to wyglądało.
Jak koniecznie chcesz spalinową, to kup z napędem. Kosiłem kilka razy spalinówką bez napędu i to mi wystarczy. Jak będziesz musiał obkosić np. drzewo, to napęd w tym pomaga, łatwiej się skręca. Kosiarka bez napędu, przy tej samej szerokości koszenia, wcale nie jest wiele lżejsza, może ze 2-3 kilo. Co do mulczowania, to ostatnio to robiłem 3 lata temu. Trawa musi być krótka, co zmusza do częstego koszenia a i tak robi się filc.
Ja kosze z mulczowaniem. Ale wysoko. Max na kosiarce. Gdzieś w połowie skali traktorkiem. Ścięta trawa szybko znika.
Z tym, że ja już nie sypie nawozu poza jednym na wiosnę. No i nie mam podlewania, więc latem trawa przysycha.
Pokaż więcej
Ogrodnikiem nie jestem ale podobno raz na jakis czas, szczegolnie jak susza, warto zmulczowac. I tak tez robie.
Tez zalezy jaka masz trawe. Jak gesty dywan to bym sobie darowal mulczowanie.
Z drugiej strony coraz popularniejsze sa roboty a te wszystko przeciez zostawiaja. A trawniki dywany.
Ok. Zmierzę czas przy okazji bo moze faktycznie za dużo napisałem...
Popatrz na firmę hortmasz. Kolega kupił taką ostatnio w obi była promocja za 9 stówek. Mulczowanie, tylny wyrzut, napęd, rozrusznik elektryczny, silnik loncin, przyłącze na wąż do mycia podwozia. Naprawde bardzo fajny sprzęt.
Ps. On ma do koszenia ok 300m. kupił spalinówkę, bo elektryczną kosił 5 lat i powiedział nigdy więcej ;]
