Mała butla gazowa
Z racji oszczędności miejsca chciałbym kuchenkę na działce zasilać butlą 2kg
Kupić mogę taką butlę w Castoramie ale jak z wymianą / napełnianiem?
https://www.castorama.pl/butla-gazowa-turystyczna-2-kg-id-1099073.html
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
2kg można wymienić w casto bez łaski, tylko cena prawie jak za 11 kg.
Można jeszcze spróbować wariant z tankowaniem samemu na stacji, przejściówka i lejesz, ale to na własne ryzyko, oficjalnie tak nie wolno.....
Szukasz punktów i wymieniasz. Patrz tylko żeby Ci nie dali z jakąś data legalizacji starsza niż ta co masz. Ja najczęściej na stacjach benzynowych ( widać że mają butle w klatce).
Na palcach jednej ręki znam punkt gdzie napełniają
Z wymianą takich butli nie ma problemu. Na stacjach często w klatkach jak kol. wyżej pisze że są umieszczone.
Tankowanie samodzielne tzn w małych punktach z LPG może gdzieś w małych miejscowościach jeszcze działa bo sam jeszcze kilka lat temu z tego korzystałem ale to już wtedy się kończyło więc nie ma co na to liczyć za bardzo wg mnie.
Amerigas ma butlomaty, można również wymieniać butle np na stacjach paliw Bp. Mają butle normalne 11kg, ale i wersje nano czy dom light. Nie wiem jak z ceną tylko.
Edytowane przez adam_W
W mojej okolicy jest taka stacja LPG, gdzie również montują instalacje i legalizują butle samochodowe (chyba przyjeżdża tam inspektor TDT). Oficjalnie mają napisane, że nabijają małe butle. Płaciłem ok. 15-20 zł. Podpytaj też na małych stacjach, może gdzieś lokalnie ktoś ci nabije 'na tyłach', filozofia to żadna. Jeszcze inna możliwość - punkty handlujące gazami technicznymi.
Oczywiście wymiana jest najłatwiejsza, ale szkoda nowa butlę komuś oddawać w zamian za starą i odrapaną
To pozorna oszczędność. Gaz w butli turystycznej jest 2x droższy od tego w dużej.
Kupuje się duża butlę oraz małą i wąż do napełniania. Można też dogadać się na napełnianie z kimś, kto kupuje duże butle.
Przelewanie LPG pomiędzy butlami to żadna filozofia. Dodatkowo - nie ma potrzeby legalizacji butli turystycznej - można kupić butlę za 20 zł.
Ja tak robię z gazem do grilla gazowego. Mam dwie turystyczne butle, wąż i biorę gaz od teścia, który korzysta z dużych butli.
Chodzi o miejsce w szafce
Taką 2kg wstawię na półkę i po temacie, ta 11kg zajmie pół szafki i półkę musiałbym ciąć
11 kg u mnie starcza na ponad rok, a punkt wymiany mam na wsi :ok:
Weź pod uwagę jeszcze kwestie wydajności.
Butla turystyczna ma mniejszą wydajność w ilości gazu na godzinę. Jak kuchenka jest na butlę 11 kg, to wydajność butli turystycznej może być za mała i będzie słaby płomień.
Mała butla przy poborze gazu szybko się ostudzi i gaz przestanie prawie parować. Dokładnie z tego samego powodu reduktor w samochodzie jest ogrzewany płynem chłodzącym.
Trzeba też użyć reduktor nie od butli turystycznej, tylko duży z przejściówką, a najlepiej jeszcze z regulacją.
Edytowane przez maras77
O tym nie myślałem, jedynie o zajętym w szafce miejscu i że częściej będę musiał wymieniać butlę
Nie możesz dużej butli mieć w ogóle gdzieś indziej? Kwestia dłuższego przewodu i po problemie.
A mogę mieć piętro niżej ?
NIżej mam piwnicę i tam mogłaby butla stać - kwestia tylko przewiercenia stropu :-)
Wcale nie takie głupie - jaką średnicę musiałaby mieć dziura w stropie żeby przeszedł przewód do butli ?
Edytowane przez Marko33
NIżej mam piwnicę i tam mogłaby butla stać - kwestia tylko przewiercenia stropu 🙂
W piwnicy raczej nie, bo gaz w razie rozszczelnienia tam się będzie gromadził :no:
A tak się będzie gromadził w kuchni - jaka różnica ?
Z piwnicy jest przejście do garażu a z garażu wyjście na poziomie gruntu
gaz LPG jest cięższy do powietrza i zbiera się w najniższych miejscach budynku
dlatego np zakaz wjazdu aut z LPG do garaży podziemnych
średnica węża ma z 2cm i można dać butlę w piwnicy
pytanie jak dużo używasz tej kuchenki
są jeszcze butle 5kg też napełniane jak turystyczne
ogólnie 11kg jest dużo wygodniejsza do takich zastosowań
ew faktycznie 11kg i przelewać samodzielnie do 2kg
Trzeba tak zrobić połączenia żeby bylo szczelne, pewne i bezpieczne.
Są dwa rodzaje butli 5 kg. Turystyczne - z zaworkiem do góry - potrzebna przejściówka kątowa. Zalety - łatwośc wymieniania w punktach.
Są jeszcze 5 kg butle z kołnierzem i wyjściem tak, jak w 11 kg. Ale nie spotkałem się z punktem wymian, gdzie mają takie butle.
No i jeszcze butle kompozytowe, typu NANO.
No tak ale zacznie przelewać to też może coś się wydarzyć.
Ja bym wiercił otwór i instalował dużą butlę. Najtańsza opcja, wygodna i pewna jak zrobi szczelnie.
Dałbym też czujnik gazu w piwnicy
Mieszkałem w domu ponad 30 lat gdzie była kuchnia gazowa i butla napełniana na stacjach LPG. Uwierz mi, w tym czasie każdy z nas butlę podłączał, odłączał i sprawdzał czy jest szczelnie. Nigdy niebezpieczeństwa nie było dlatego podpowiadam to co wyżej.
Ale czujnik gazu możesz zamontować. Nie zaszkodzi na pewno, a jakiś dupochron zawsze będzie.
I miedziane rury, a nie żaden wąż, który sparcieje po latach i wysadzi dom w powietrze.
A chciałem kuchnię elektryczną to mnie przekrzyczeli że rachunki wysokie i teraz bujam się z tą butlą jak matka z łobuzem.
Nie mam na nią miejsca i jeszcze w powietrze mogę wylecieć [emoji23]
Mam kuchnię elektryczną 3 fazową od ponad 7 lat. Sporo się gotuje, piecze itd. Generalnie nie mam nic na gaz w mieszkaniu. Rachunki bardzo niskie bo ok 90zł miesięcznie a non stop ktoś jest w mieszkaniu i korzysta z tego.
Dla porównania kiedyś w mieszkaniu gdzie mieliśmy prąd i gaz, rachunki przy w zasadzie tym samym korzystaniu były wyższe niż obecnie mając tylko prąd.
Ja mała butlą odpalam grilla, a napelniam ja "przelewając" z dużej. Jak chcesz więcej info jak to robie to napisz, ale pewnie jest to postrzegane jako mało bezpieczne...
Ja tak samo.
3 kg butla turystyczna.
Do tego reduktor regulowany, bo jak butla jest niepełna, to płomień gorszy.
Zamierzam kupić butlę 5kg w Castoramie https://www.castorama.pl/butla-gazowa-turystyczna-5-kg-id-1099075.html
Mają tam też opcję wymiany takich butli
Do tego gotowy zestaw reduktor z wężem https://www.castorama.pl/reduktor-gazowy-z-manometrem-i-wezem-1-5-mb-id-1091554.html
Wygląda na to że butla ma zawór skierowany wylotem do góry. Butle 11kg mają zawory z wylotem w bok.
Zakładam że średnica krućca w butli jest zawsze taka sama (brak info w reduktorze że do takiej czy inne butli). Jako że wąż nie ma raczej opcji żeby się załamał zamierzam zatem zamontować reduktor od góry.
Pisałeś o przejściówce kątowej - z jakiego powodu miałaby być potrzebna ?
Nie wiem jaki jest gwint w 5 kg, ale 2 kg na pewno ma mniejszy niż 11 kg.
5kg std mają mały gwint, ktoś wyżej pisał że może być też z dużym jak w 11kg
W razie czego są redukcje.
Też używam 2kg z redukcją, do rozpalania grilla palnikiem do papy, który ma właśnie duży gwint
Kupiona 5kg w Castoramie
Ma mały gwint ale dostępne są przejściówki
To jeszcze zwróć uwagę na wydajność reduktora.
Te do małego gwintu mają 0,2 kg/h a na duży gwint 1,5 kg/h.
Te małe są na jeden, dwa palniki, a duze do kuchenek.
Czy przejściówka zwykła, czy kątowa, to kwestia miejsca w szafce.
Mi się pionowo w górę reduktor pod grilem nie mieścił.
