Odlew betonowy - z czego
Chcę odlać betonowy słupek około metra wysoki (w uproszczeniu). Na zasadzie kartonowy szalunek lub rura pcv fi 110 lub 150, lekkie zbrojenie do środka i beton. No i właśnie. Najistotniejsze jest by uzyskać możliwie gładka powierzchnię. Coś jak beton architektoniczny czy mostowy. Czy ktoś z Was robił coś podobnego? Nie jestem w stanie znaleźć gotowej mieszanki, którą mogę szybko przygotować i wykorzystać. Nie widzę nigdzie również proporcji jak taki beton samemu przygotować.
Ktoś coś?
Imho co nie dasz do środka to dobre zagęszczenie zrobi "pupke niemowlaka"
Taka myśl też mi chodziła po głowie..
Zrób próbkę zobaczysz jak wychodzi👍
Czas mnie mocno ogranicza:/ Nie ma czasu na próby. Za to jak się uda, to się tu pochwalę;-)
Co nie dasz i tak wszystko zależy od zagęszczenia. Zawibruj solidnie i będzie gładko.
Wystarczy zwykłe B20 z worka trochę rzadziej rozrobione i jeszcze lepiej z dodatkiem plastyfikatora. Jak uzyskasz konsystencję ciasta to przy gładkiej powierzchni szalunku będzie się niemal świeciło. Oczywiście będą drobne ubytki ale to chyba pożądany efekt. "betonu". Żeby nie było żadnych ubytków trzeba by solidnie wibrować. Gładkość natomiast ma tak jak mówię więcej wspólnego z konsystencją niż obecnością powietrza (wibrowaniem).
Edytowane przez rusala
Robiłem obciążniki do parasola tarasowego (takie 1/4 koła). Zrobiłem formę z MDF, włożyłem siatkę i zakupiłem gotową mieszankę betonową. Zalałem obstukując i nacinając wielokrotnie kielnią. Wyszły idealnie równe. W rurze będzie trudniej za wibrować, może spr wlewać po trochę obstukiwać+nakłuwać i kolejna warstwa (zanim nie nie zwiążę).
Jeżeli nie jest to ultra budżetowy projekt to można sobie nabyć pałkę wibrującą do tego celu, koszt między 100 a 200 złotych.
lub wypożyczyć
B20/30 z wora, dobrze wymieszać z odpowiednią ilością wody (jak ma być mocne). I wibrować.
Najlepiej wibrator do betonu przyłożyć do szalunku, ale jak nie ma to może jakiś masażer albo inny wibrator ;)
Można też wypożyczyć czasem takie ustrojstwo :)
forma z MDF?
z mdf to mi się meble kojarzą i listwy przypodłogowe.
a siatka jaka?
2 godziny temu, exor napisał:
forma z MDF?
a siatka jaka?
Może to i sklejka była.
Siatka taka od szalunków ze sklepu budowlanego.
Jeszcze raz dzięki za rady i sugestie.
Zwykła rura PCV 110 z redukcją 110 na 150.
Do tego beton  B25 z Leroy.
Drobne poprawki wykonane czystym cementem z odrobiną wody.
Zbrojenie dwoma prętami fi12. Zagęszczane poprzez oklepywanie gumowym młotkiem.
Nawet jestem zadowolony:-)
Edytowane przez tomkowski
21 minut temu, exor napisał:
A na co ta wydumka?
Ta wydumka to ogrodowy "słupek"/punk czerpania wody. Nie plastikowa wydmuszka z marketu z wężykiem jak do spłuczki ale również nie słupek za 500-700zł (jak solidniejsze dostępne w sieci).
Dolne przyłącze będzie poniżej poziomu gruntu zasilane bezpośrednio z rury fi25. Przyłącza 3/4". Taki zestaw nie obniża znacząco przepływu więc podłączę zarówno wąż do podlewania jak i napełnię dużą konewkę nie obawiając się, że w trakcie zasnę.
Całość będzie jeszcze zagruntowana i może pomalowana (zobaczę jak to będzie wyglądało na tle elewacji). Część posadowiona w ziemi zostanie zabezpieczona dysperbitem.
Dnia ‎2020‎-‎08‎-‎18 o 21:24, tomkowski napisał:
Fajnie to wymyśliłeś.
Pokaż fotki, jak już poskładasz całość do kupy.
Jak rozumiem zrobiłeś od razu dwie sztuki?
Nie;-)
Przecież najpierw należy ocenić czy ten się nadaje ;-D
5 godzin temu, mayster_tcz napisał:
Fajne ! Jak zdejmowałeś rurę ?
Rozcinałem wzdłuż z przeciwnych stron małą tarczą na wkrętarce, tak by nie zahaczyć o beton. Resztę "zrywałem" podważając delikatnie śrubokrętem. Upierdliwe ale do zrobienia:-) Lepiej by było mieć szalunek kartonowy.
Wyszlo super, jednak ksztalt odlewu bardzo sugeruje kanalizacyjna prowiniencję formy.
Dnia 21.08.2020 o 17:33, exor napisał:
kartonowy byś nożykiem naciął?
Raczej nie - za gruby. Ale można zrywać warstwami.
Wiem wiem;) Ostateczny efekt jest spoko moim skromnym zdaniem;)
Zagruntowane jedynie SikaGuard 703. Dodatkowo to co w ziemi pomalowane dysperbitem.
Do wymiany kran bo ten jest paskudny.
Oklej go jakimś tynkiem, będzie git.
Masz rację, szukaj jakiegoś Schella
Edytowane przez Artur_W_wa
