Pochyła działka - problem z wyjazdem
W związku z Covid i pracą zdalną mieszkam w domu, który dotąd użytkowany był jedynie latem.
Pojawiają się problemy jakich latem nie miałem okazji zaznać 🙂
Działka jest pochyła, od bramy wjazdowej opada równomiernie w dół - na całości trawa.
Samochód parkuję za domem i już zauważyłem problemy z wyjazdem (spadające liście i opady powodują że robi się ślisko)
Kiedy spadnie jakikolwiek śnieg zapewne nie będzie opcji wyjazdu wcale.
Mam opcję parkowania samochodu z przodu domu gdzie spadek jest nieco mniejszy ale z kolei przed domem mam kawałek lasu z brzozami pochylonymi w stronę domu i przy wiatrach (a ostatnio nie brakuje) mam obawy że jakaś gałąź nie spadnie na auto.
Czy bez inwestycji w zmianę podłoża mogę pomóc sobie z wyjazdem ?
Jakiś żwir do wysypania ? Wyjeżdżanie tyłem pod górę ?
Auto niestety z napędem na przód (Auris Hybrid)
Piasek z solą
Teraz, Fili_P napisał:
Piasek z solą
Kupuje się gotowe czy samemu mieszać ?
no to na pewno spróbuj, a nuż wystarczy ;]
Rozważam jeszcze opcję z wyciągarką jak do kutrów na plaży 🤣
Drobny żwir, płyty ażurowe ... wystarczyłoby dwa ślady położyć.
Niestety? Myślisz, ze przy tylnym napędzie byłoby lepiej?8]
5 minut temu, rwIcIk napisał:
Wystarczą nowsze opony, mniej ekologiczne.
Skoro pisze o sniegu to myślałem, ze będą zimówki;]
Auris Hybrid ma jakieś wielosezonówki fabrycznie czy jakieś niskoemisyjne wynalazki?
Identyczny problem rozwiązałem w ten sposób0807adddc8b4e4bd0589a1dbc61865ab.jpg
Może kosz nie zachęca, ale z pewnością nie będzie trzeba poprawić w nieskończoność.
Zwykłe opony, na zimę zwykłe zimówki
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
To już gruba robota
Niestety inaczej było nie do ogarnięcia, na koniec nawet koparką był problem wjechać
Teściowie mają pochyłą działkę, ze sporym spadkiem i tylko raz w życiu miałem problem - jak próbowałem wyjechać na letnich oponach po śniegu.
Dobre opony i nie ma bata, abyś nie wyjechał.
Korytowa nie, geowłóknina i trochę kamienia na to. Nic innego w rozsądnych pieniądzach nie da rady. Z tego geowłóknina najważniejsza. Sprawdziłem u siebie.
Poprostu zmień auto, na takie z napędem 4x4
11 godzin temu, Marko33 napisał:
To już gruba robota
Czasami idzie wyrwać z jakichś rozbiórek za grosze.
Opony mam jeszcze letnie ale prawie nowe i na mokrych liściach kontrola trakcji terkocze jak głupia a ruszam tak delikatnie jak to możliwe i to na silniku elektryczny.
Myślisz że śnieg i zimówki będą lepiej działać niż letnie i mokre liście ?
Bo bardzo zależy od przepustowości gleby. Ja mam piach i nigdy nie było problemów nawet z ciężkim sprzętem. Kolega ma glinę i lekki spadek, wystarczy trochę deszczu i robi się śliska mazia. Kilka razy ratował się ciągnikiem. Zimą musi parkować przy wjeździe odrazu bo nie wyjedzie.
Jeżeli w trawie stoi woda/wilgoć to w końcu trawę wyjeździsz i będzie jeszcze gorzej. Musisz utwardzić wjazd i zrobić warstwę chłonną. Na szybko żwir/kamyczki z zagęszczeniem i podwyższeniem w miejscu wjazdu powinny pomóc. Jak ma być ładnie to można dać ekokratkę - jest tańsza i lekka, można ją samemu ułożyć + zasypać żwirem tam gdzie masz ślady od wjazdu. Środek, boki możesz wyrównać i obsiać trawą. Możesz też po utwardzeniu wszystko obsiać trawą na ekokratce, jeżeli nie ma tam jakiegoś dużego ruchu to będzie to ładnie wyglądać, ale sporo z tym zabawy i kosztów.
W dniu 15.10.2020 o 11:53, sherif napisał:
W pierwszej kolejności zgrabione zostały liście z orzecha i na samej trawie wyjazd jest o niebo lepszy.
Za chwilę będą zimówki więc powinno być jeszcze lepiej ale liście bezwzględnie muszę zrabiać
Na szybko i tanio to nawal żwiru. wykorytuj trochę paski na opony i w to żwirek lub mały gruz.
Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
Aaa jeszcze tańsze będą trapy...
