telewizja naziemna, maszt i antena
witam
jakie macie anteny i maszty, gdzie zamontowane na parterówkach;)? dach i specjalna dachówka? elewacja? do podpitki dachu?
muszę pomyśleć o tym...
co polecacie?
Zwykły maszt własnej roboty do tego antena siatkowa ze wzmacniaczem.
Całość zdementowana jakiś czas temu bo uznałem że to bez sensu.
1,5m kabla 2x1 - wisi na strychu...
Krawiec
10 minut temu, rwIcIk napisał:
Zależy, jak daleko jesteś od nadajnika, gdzie Twoja antena będzie widziała antenę nadajnika?
Może wystarczy gdzieś nisko, a może trzeba wysoko np. do komina.
dokładnie
zacząć o miejsca gdzie wygodnie - np na poddaszu
potem gdzieś do krokwi może jakiś uchwyt, ew komin
a na koniec dopiero jakieś maszty
u mnie obecnie siatka z wzmacniaczem/rozgałęziaczem (na 4 tv) na kominie odbiera wszystkie MUX
wcześniej miałem na poddaszu, ale nie odbierało np polsat news
2 godziny temu, 62545tomasz napisał:
witam
co polecacie?
Ja mam maszt gotowy obsadzony do komina wentylacyjnego. Do tego antena siatkowa dvb, FM, Sat i Lte. Wszystko hula już kilka lat z max sygnałem. Do tv mam dobry wzmacniacz litewski.
Do nadajnika mam ok.50 km. Naokoło las. Antena samoróbka w oknie od wewnątrz, wg tego:
https://www.changpuak.ch/electronics/bi_quad_antenna_designer.php
Zapomniałem dodać, że niestety MUX-8 nie odbiera.
4 godziny temu, rwIcIk napisał:
Do tego trzeba inna antenę.
U mnie na siatkowej ledwo odbiera.
jaką?
39 minut temu, 62545tomasz napisał:
jaką?
Przecież to zależy od lokalizacji, częstotliwości, mocy, charakterystyki i odległości od danego nadajnika...
Wejdż sobie na tą stronkę, oznacz swoją lokalizację i będziesz miał jakieś rozeznanie https://www.sat-charts.eu/lokalizator.php
o nawet nie wiedziałem o czymś takim
i co z tego można wywróżyć Kolego?
A które muxy chcesz odbierać? Antenę jakąś już masz?
Najbardziej obiecujący kierunek to Katowice ''Kosztowy''-złapiesz chyba nawet na siatce Muxy 1-5
Z Mux 8 moze być problem, bo kanał niski i albo druga antena albo jakaś specjalna dwuzakresowa choć niektórzy i na siatkowej odbierają ale wszystko zależy od warunków...
VOLF 6
nic nie mam;)
dom parterowy
czyli antene z masztem w najwyzszym punkcie dachu dać? czy na opasce wokół komina?
chcę odbierać jak najwięcej;)
antena będzie musiała mieć wzmacniacz wpięty do prądu?
To na dzień dobry zacząłbym od siatkowej, ze wzmacniaczem oczywiście. A gdzie dać? Im wyżej tym lepiej ale dojście też jest ważne (aby nie spaść z tego dachu przy montażu:phi:) ...
Warto też rozejrzeć czy nawet rozpytać się w okolicy (u sąsiadów-gdzie, jakie anteny mają i co/skąd odbierają).
1 godzinę temu, 62545tomasz napisał:
muszę mieć zasilacz?
Jak kupujesz antenę ze wzmacniaczem to zasilacz i wtyczka z separatorem jest w komplecie.
Jak składasz samodzielnie to musisz dokupić ale to zwykły 12V  100/200 mA i nie zapomnij o wtyczce.
źle zadałem pytanie;)
ogólnie każda antena musi mieć zasilacz?
nie chcę mieć 24h na dobę wpiętego zasilacza w prund;)
Raczej sie nie obedzie
A co Ci przeszkadza, ze bedzie caly czas w prądzie?
A miał ktoś antenę na strychu, pod dachem ? :) Mam 1,8 km do nadajnika, a nie chce mi się skakać po dachu. Do tej pory miałem podłączona antenę pokojową i łapie bez problemu, ale mam oryginalnie wypuszczoną instalacje antenowa na strychu.
Jak nie ma blachy na dachu od strony nadajnika to bedzie działać, choć przy takiej odległości to pewnie na kawałku sznurówki będzie ok;]
A jak jest 26km i pod dachem z ceramiki?
Tu już jest dużo zmiennych typu moc nadajnika, ukształtowanie terenu czy zysk energetyczny samej anteny ale sprawdzić nie zaszkodzi:ok:
Masz miejsce na strychu to kombinuj, zawsze to lepiej dla trwałości instalacji jak będzie pod dachem;)
Bez problemu powinno działać
Osobiście montowałem u znajomego antene na strychu, tuż pod blachą trapezową. Do nadajnika ma 50km.
Działa to bardzo dobrze, problem jest tylko z mux-8 i tylko przy intensywnym deszczu. Pozatym spoko
To mnie zaskoczyliscie.
Nadajnik to katowice kosztowy.
Ta antena z linku to zbiera wszystkie muxy?
No i jak mi ta apka pokazuje azymut to na kompasie ustawie antene?
Apka Dvbt finder i ustawiasz antene co do milimetra z telefonem
Antena z linku łapie wszystkie nasze mux-y
No to zamowilem zestawik jak nizej. Zobaczymu czy odpali na poddaszu.
W dniu 9.11.2020 o 20:30, 62545tomasz napisał:
witam
co polecacie?
Mam antenę na poddaszu ocieplonym warstwą wełny i byle jak przykręconymi kartongipsami.
Antena Televes V Zenit Mix na VHF+UHF - odbiera dobrze polskie stacje, Czechy się tną. Radio gra elegancko. Póki co do anteny podłączony tylko kabel z salonu.
Ale ostatnio, odpaliłem dzieciakom stary tv na górze, przełączyłem kabel z anteny na ten z pokoju córki, a kabel z salonu podłączyłem do anteny radiowej. Na samym kablu w ścianie większość stacji przestało grać, albo szumiało, dlatego wytargałem nieużywaną antenę radiową Dipol 1RUZ. Przed chwilą tak z ciekawości odpaliłem tv na owej antenie radiowej i .... polskie stacje - igła, czeskie stacje - igła. Ktoś mi to wyjaśni? Może zamiast Televesa za 150 wystarczało kupić Dipola za 25? Ja rozumiem, że ta radiowa jest 360 stopni, ale bez przesady. A może fakt, że radiową przykręciłem blisko telewizyjnej?
Do Knurowa ciut dalej, poza ceramiką mam przed anteną jeszcze trochę wełny i gra :)
Polecam Televes'a a montaż na porterówce mam taki i jest  :ok:  kominów dziurawić nie lubię bo później dostęp do anteny lichy.
Ja mam na strychu, działa.... Ale u mnie tv odbiera i na drucie w domu, a tak na prawdę naziemniej nie oglądamy, ba, mało co włączamy tv...
A Antenę sat wyprowadziłem do ogrodu, na elewacji, dachu nic nie mam.
Antenę LTE też mam na strychu, za oknem patrzy na nadajnik
Edytowane przez Pado
  • 1 miesiąc później...
dziala Ci to?
muszę coś zamówić....
