Jak zmierzyć prad
Ładuje akumulator i chciałbym zmierzyć prad jaki idzie z prostownika. Mam wskaźnik ale średnio mu ufam i chce to zrobić miernikiem. Ustawiam miernik na ampera i przykładam końcówki na klemy jak podczas mierzenia napięcia?
Prąd mierzymy wpinając się w szereg.
Odepnij zacisk np. czerwony i jedną końcówką miernika do aku, a drogą do tego zacisku.
Mnie szlag trafiał gdy ludzie na warsztacie podpinali mój multi metrów wedle uznania i bez pojęcia. Kupiłem im jakieś chińskie padło za 30 zł. :hehe:
Rezystancję wewnętrzną akumulatora też próbowali mierzyć? :phi:
Człowieku oni tam nowe wzory wyprowadzali :facepalm: :]
dodam do wypowiedzi Kolegi, że nalezy jeszcze jeden z przewodów pomiarowych w mierniku (ten czerwony :skromny:) przełożyć do gniazda z opisem 10 A, a czarny pozostawić tam gdzie jest tzn. COM
A ja dodam (jeśli nie jest zbyt późno), że takim miernikiem pomiar prądu o wartości kilku amperów można dokonywać nie dłużej niż kilka sekund. Następnie należy odczekać kilka minut, aby zamontowany wewnątrz obudowy bocznik zdążył ostygnąć.
Informatyk i nie słyszał o połączeniach równoległych i szeregowych8]
Jak to nie słyszał? Połączenie szeregowe RS232 (COM) i równoległe LPT ;].
Słyszałem. Liczyłem sporo takich rzeczy. Ale po zaliczeniu zapominałem bo nigdy mnie to nie interesowało :).
Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
Ja tylko dodam że ten prostownik ze zdjęcia na 99% nie nadaje się do ładowania takiego akumulatora. Powinien to być prostownik z ograniczeniem napięcia ładowania  - zwykły potrafi dojść do 15-16V a wtedy z uwagi na nadmierne gazowanie taki aku przestaje być bezobsługowy.
To już jest sprzętowiec. Ale przy klikaniu to jest zbędne :phi:
Te z Lidla mają ograniczenie napięcia?
A ja chciałem dodać, że akumulator wapniowy, czyli większość na rynku należy ładować napięciem ponad 16V, bo inaczej się po prostu nie naładuje.
Edytowane przez maras77
