Jump starter
Chcę nabyć takiego urządzenie. Budżet to tak do 250 zł. Na coś konkretnego trzeba zwrócić uwagę czy brać z allegro to co najwięcej się sprzedaje;p?
Zakupiłem to: https://allegro.pl/oferta/urzadzenie-rozruchowe-jump-starter-7w1-powerbank-9536756048
Po świętach będę testował na benzynie nieruszanej 2 miesiące😜
  • 3 tygodnie później...
W dniu 25.12.2020 o 16:12, volf6 napisał:
Gdyby stała 2 lata-to byłoby co testować
Pi.. nie sprzęt. Jedynie kontrolki się pojawiły. Auto odpaliło dopiero na kable i to te lepszej jakości.
Także chyba będzie służyć jako powerbank do telefonu:facepalm:
Prof Chris na YT testowal ostatnio taki starter oparty o super kondensatory. Potrafil wystartowac tylko z padniętej baterii.
Raczej nie tylko...
Kosztuje jednak sporo więcej niż 250 zeta:)
1 minutę temu, volf6 napisał:
Raczej nie tylko...
Miałobyc nawet 🙂. Chyba cos koło 500zeta to kosztuje.
Albo miałeś słaby styk na krokodylach, albo nie poczekałeś chwilę po podłączeniu, albo masz uszkodzony starter/kabel startera. Odpalałem silniki 1.2, 2.3, 6.2 benzyna, 2.4, 1.9 diesel i jeżeli akumulator nie miał zwarcia to wszystkie ruszyły, poddał się tylko przy 3.0 dieslu w dostawczaku. 6.2 benzyna z Mercedesa ledwo ledwo, wolno kręcił, ale odpalił, podczas gdy na swoim Aku nawet nie ruszył rozrusznikiem. Ja oczywiście miałem inny model, ale większość to jeden pies z innym logo.
W benzynie 1.2 robiłem próbę bez akumulatora w samochodzie tylko starter i palił jak złoto kilka rozruchów bez zająknięcia.
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Miałem sprawdzić ostatnio mój starter z Xiaomi na Almerze 1.5, bo się rozładowała. Ale pod moją nieobecność ojciec poleciał, rozciągnął przedłużacz i podłączył do prostownika i zepsuł mój plan na testy :(
I dalej  nie wiem ile taki wynalazek warty ;)
70mai odpalałem diesla 2l, benzynę 1.6 w sytuacji gdy aku nie zapaliło kontrolek
Może tak być:hmm:.
Ale aku to już totalny zgon
Po świętach będę testował na benzynie nieruszanej 2 miesiące[emoji12]
Daje radę. Odpalałem 1,4 i 1,8 benzyny z padniętym aku (kontroli świeciły ale nie kręcił rozrusznik). Realnie ma ok 6000 mah, choć na moim Chińczyk napisał 20 000 Mah [emoji23]. Jedyny fail był gdy pożyczyłem somsiadowi a on myślał, ze to prostownik - aku nie naładował i nie odpalił [emoji2957]
2 godziny temu, moonwalker napisał:
Daje radę. Odpalałem 1,4 i 1,8 benzyny z padniętym aku (kontroli świeciły ale nie kręcił rozrusznik). Realnie ma ok 6000 mah, choć na moim Chińczyk napisał 20 000 Mah emoji23.png. Jedyny fail był gdy pożyczyłem somsiadowi a on myślał, ze to prostownik - aku nie naładował i nie odpalił emoji2957.png
chinczyk mógł dobrze napisać, bo bateria może być 3,6V ...
będzie jeszcze nie raz okazja to sprawdzić. Choćby jutro na wszelki wypadek biorę w plecak bo ma być poniżej 10 C;p
Odpaliłem 2.0 Mjet przy napięciu na akku poniżej 10v - i to powerbankiem z Gearbest. Ostatnie ładowanie w lipcu 2020 i jeden strzał w akku, po którym odpalił.
No ale postraszyliscie mnie i przygotowuje się do operacji odpalenia mastodonta w weekend bo stoi od dłuższego czasu nieuzwany.
Edytowane przez el_guapo
Brat próbował w te mrozy  golfa 4 1.6 i musiał akumulator do domu brać. Albo nie umiemy obsługiwać albo to szit:swiety:
Edytowane przez Mr_Hyde
... a robicie zgodnie z instrukcją? W tych starterach zazwyczaj trzeba zrobić jakąś procedurę startu - włączyć, poczekać aż się naładuje jakiś "kondensator" i wtedy kręcisz ... powerbank wyczuwa spadek napięcia co wyzwala strzał. Nawet taki najbardziej podły chińczyk dawał radę.
Dokładnie.
Na wtyczce są dwie diody - zapalenie się zielonej (albo zgaśnięcie czerwonej - już nie pamiętam) informuje, że jest gotowy "strzał" - coś jak w defibrylatorze.
Dodatkowo jest sygnał dźwiękowy.
