montaż wanny
wanna to Cersanit Lana 150x70
wanna jak stoi na podłodze to wygląda tak jak na zdjęciu
czyli jest pochylona o ok 4 cm mierząc po bokach
spód wanny wzmocniony stoi równo na podłodze
i teraz mam zagadkę czy regulując nóżkami mam wypoziomować wanne czy ten typ tak ma
z instrukcji obrazkowej nie wynika jednoznacznie jak zamontować, choć z obrazków skłaniałbym się, że trzeba ją wypoziomować
ale wtedy szyna od nóżek będzie pod lekkim skosem względem dna
po wypoziomowaniu wanny dno będzie pochylone (w tej chwili jest praktycznie poziom od wewn) i może powodować dyskomfort przy braniu prysznica
jak się za to zabrać ?
Wg mnie jak zabudujesz tak jak stoi to będzie źle wyglądać. Ja bym poziomował górę...
Tak jak kolega powyżej napisał. Góra w poziomie, odpływ wody będzie prawidłowy :)
wg strony Cersanitu trzeba poziomować
Że też powstał taki temat :facepalm: Wanna ma swój własny spadek, montowanie jej tak jak stoi może powodować niespływanie wody do końca. I każda wanna, i każdy brodzik mają spadki, więc jesli brałeś do tej pory prysznic w wannie to nie powinieneś poczuć różnicy. Poza tym wystarczy pomyśleć, jak to będzie wyglądać, gdy na linii płytek na ścianie będzie spadająca krawędź wanny ;]
Przykręcasz stelaż pod wannę, nóżki itd. Poziomica w dłoń i poziomujesz po długości i szerokości. I tyle.
Zdarzyło mi się montować już kilka wanien i brodzików.  Moja rada: gdy przykręcisz nóżki i wypoziomujesz, to sprawdź jak się wanna zachowuje gdy do niej wejdziesz.  Egzemplarze, które montowałem zachowywały się jak niedorobione, kartonowe pudła na wiotkich podstawach. Pod jedną wannę podmurowywałem cegły i opiankowałem szpary, bo dno się uginało pod moim ciężarem. W kolejnej wzmacniałem połączenia nóżek z wanną, bo konstrukcja nóżek zbyt wiotka.
Właśnie... Poleci ktoś firmę od wanien gdzie stelaż jest porządny i nie trzeba robić rzeźby z murowaniem? Też się spotkałem z lipnymi stelażami że skrzypialo wszystko jak stare pudło.
Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
Majstrzy często tak robią - podkładają bloczki, obciążają wannę od góry, poziomują i piankują od spodu.
Obciążenie zdejmują, jak pianka zesztywnieje.
Można jeszcze zalać wodą i zobaczyć co się dzieje ;)
owszem tak robią , u mnie tak było. Potrzebowałem wyjąć wannę tak żeby przygotować pod postawienie kabiny wszystko a jednocześnie mieć wannę na nóżkach żeby jakoś funkcjonować .Niestety nie było opcji bez uszkodzenia wanny jej wyjąć ;)
Na wsi dla odmiany mam wannę wolnostojącą, bez zabudowy :yay:
Czyli masz pokój kąpielowy a nie łazienkę - godnie:skromny:
Tylko dobrze za wczasu podlaczyc odplyw ;]
Słuszna uwaga ;)
5 godzin temu, rwIcIk napisał:
Eee tam ;]
zwykła łazienka robiona na szybko :ok:20140316_143016.jpg
Wszystko w stylu retro. Wodę też nalewasz wiadrami do wanny ;]
