Drzwi wejściowe Delta zewnętrzne?
czy miał ktoś styczność z drzwiami zewnętrznymi Delta?
W sklepie polecono mi podstawowy model Delta Universal 56S z ościeżnicą stalowo-kompozytową z racji że jest cieplejsza...
Chodzi o takie drzwi z przeszkleniem:
https://www.delta.net.pl/produkty/drzwi-wejsciowe/delta-universal-s-drzwi-dostepne-od-reki,18,2,78
Zastanawiam się nad dwoma rzeczami - na drzwiach się kompletnie nie znam :)
1. Wypełnienie styropianem a pianką? Pianka niby trochę lepsza, ale czy styropian to złe rozwiązanie, czy ogólnie może być?
2. Blacha 0,5mm, w innych droższych drzwiach widzę 0,7mm - różnica dla zwykłego użytkownika?
3. Brak ramy /wzmocnień jeśli spojrzec na zakładkę "budowa drzwi"? Czy pomimo tego skrzydło będzie posiadało wymaganą sztywność? Sprzedawca twierdzi, że tak... ale ja mam wątpliwości...
Nie potrzebuje drzwi antywłamaniowych - wychodzę z założenia, że jak ktoś chce to i tak wejdzie czy to przez drzwi, czy przez okno... etc...
Chyba, że spojrzeć na całkiem innego producenta? Jak możecie coś polecić to chętnie posłucham, ja niestety nie mam rozeznania/pojęcia na temat drzwi.
Na drzwi do przeznaczenia miałbym ok 5000zł (standardowy rozmiar 90). - te z linka wychodzą niecałe 3 kzł. Ale ma być optymalnie - tzn nie super tanio, nie super drogo, a korzystny kompromis pomiędzy jakością a ceną.
Edytowane przez 00Tom00
Zastanawiałem się nad Deltą, kupiłem Wikęndu i to x2. Po 5 latach są ok, nie ma z nimi problemu. Nie wiem jak teraz ale w wtedy były dość ciepłe i przystępne cenowo (ok 3.5kzł z montażem). Pianka zawsze bedzie lepsza, lepiej tłumi, jest mocniejsza i cieplejsza a duże jej w te drzwi nie idzie.
Jak chcesz ciepłe to są pasywne drewniane, kilka lat temu wyceniali mi na ok 14kzl.
Ja mam drzwi Delta, i na mrozie kurcza sie od zewnatrz, wypaczaja i lekko rozszczelniają.
Ale to drzwi sprzed 6 lat, wiec moze juz poprawili. Tym bardziej, ze ich inzynier przyjeżdzał je oglądać.
Nad Wikędem też się zastanawiam - jutro może uda mi się podjechać do punktu i obejrzeć.
I z tego co widzę od serii premium mają ramiaki z drewna klejonego oraz wypełnione są pianką - niewiele droższe od podstawowej Delty, która jest z EPS i nie ma ramiaka (to mnie głównie martwi w tych drzwiach w kwestii sztywności).
Wikęd wygląda całkiem nieźle - dzięki za opinię.
Dzięki za opinię. A wiesz czy masz wersje z usztywnieniami (chociażby ramiakiem) czy bez?
Nie wiem, ale ro byly wtedy jedne z pierwszych cieplych drzwi na rynku. Maja bardzo małe K, i generalnie są cieple w dotyku od srodka. Są też dobrze wykonane. Tylko ten zgrzyt z rozszczelnianiem się w dwóch rogach na mrozie.
5 godzin temu, 00Tom00 napisał:
Mam drzwi Delta zewnętrzne. Kupiłem z nimi dom. Podejrzewam, że w chwili obecnej mają coś między 9-5 lat. Skrzydło jest wykrzywione i odstaje rogami do tego stopnia, że standardowa uszczelka tych drzwi nie daje rady w zimę, wieje po rogach aż woda skrapla się na zamku. Musiałem wymienić uszczelki w futrynie i dokleić uszczelki na skrzydle drzwiowym. Drugie drzwi z piwnicy na dwór są podobnie szczelne więc podejrzewam, że to taka jakość produktu.
U nas też z Wikędu.
Jedne Prestige Termo Lux - fajnie się zamykają :) - , drugie Premium
Jak na razie , od dwóch lat bez zarzutu :)
Podłączę się pod ciepły temat. Orientuje się ktoś z kolegów, które z naszych firm drzwiowych stosują uszczelki magnetyczne do drzwi stalowych?
Handluję - montuję etc i Deltą i Wikędem , Kmt Mar-Tom  itd. Delta Uniwersal to najprostszy model . Do domku absolutnie nie polecam . Na obecna chwile w budzetowych drzwiach , najlepsza jakość prezentuje Wikęd i Mar-Tom . Nie wchodz w futrunę alu bo generuje koszty. Najlepsze rozwiązanie to stalowo-drewniane bądz alu-drewniane. Ciepłe i bardzo sztywne. Ta kompozytowa z Delty to chwyt marketingowy , nie ma sensownego mocowania zawiasów. Jak chcesz uzyskac dobrą szczelnosc , szukaj drzwi z czterostronną przylgą .
Dziękuję za cenne wskazówki
Słuze pomocą. Nie chce promowac konkretnych produktów. Wole bardziej opisac róznice , wytknąc błedy produkcyjne itd. Jak wybierzesz jakis model to napisz  na priv. To opisze Ci ewentalne wady i zalety . Juz kiedys opisywałem , Delta jest fajnym produktem pod warunkiem zamontowania zgodnie z przeznaczeniem. Myk jest tylko taki ze nie sa producentem. Biora gołe skrzydła i sami uzbrajaja w szyby , inoxy , zamki , klamki , zawiasy. Cała produkcja jest w fabryce "Capek"  ze Skrzyszowa
Kolega też ma Delty zewnętrzne, od 6 lat, wystawione na działanie śniegu, deszczu, wiatru, słońca... i nic sie z nimi nie dzieje. Może dlatego, że nie są to standard, a perfect 68x. W tej chwili kosztują niecałe 4 tys i wydają się być dobrą ofertą
Ooo własnie odpowiednie drzwi w odpowiednim miejscu. Z drzwiami jest jak z ciuchami , w dresie na narty nie pojedziemy bo wiadomo przemoknie. Jak  my bawimy sie w stolarke ponad 20 lat, ani razu nie mielismy reklamacji na skrzydło czy futryne Delty. Jedynie na osprzet. Tyle ze wchodzimy w "śliskie i generujące problemy "  tematy . Mankamentem Delty jest słaba róznorodnosc modeli , kolorów.
Ja mam jakieś standardy z delty 10 lat , a że akurat mam kamerę termowizyjną to sprawdzałem i drzwi.
Wiec tak-drzwi nie wstawione na czynnik zewnętrzne (ganek od północy) są w idealnym stanie, drzwi od południa niestety troszkę wypłowiały, i rzeczywiście w rogach jest więcej luzu i dawałem tam jakieś uszczelki. Działa na nie słońce i to na maksa, od południa.
Co do termiki to oboje drzwi na kamerze termo wychodzą bdb, oprócz standardowych futryn metalowych, te świecą...
Musze je wymienić bo mam zgłoszone do czystego powietrza i sam szukam w co iść - czy w deltę, ale wyższe modele...
Edytowane przez Pado
właśnie zauważyłem, że lód mi się zbiera po rogach drzwi...
Sama kamera to mało, dopiero kamera z próbą szczelności pokaże prawdziwe mankamenty.
A co powiesz o gerdzie ntt60?
Nie zabieram zdania . Nie montujemy Gerdy ale to z tego powodu , ze jak wyjdzie jakis feler to spuszczaja klienta na drzewo ( tak był pare lat do tyłu) . Nie wiem jak obecnie ale po 10 latach współpracy , odpuscilismy .
  • 4 tygodnie później...
@demoneczek
To i ja się podłączę pod pytanie o drzwi. Szukam u siebie na wsi w Irlandii firmy, która będzie mi mogła zamontować porządne drzwi zewnętrzne odporne na czynniki atmosferyczne. Mrozów tu brak natomiast wody i deszczu jest mnóstwo. Niestety u mnie w domu nie ma żadnej osłony na drzwi a montaż daszka czy innego rodzaju zabezpieczenia raczej nie wchodzi w rachubę. Na razie mam ofertę na drzwi irlandzkiego producenta Palladio https://palladiodoorcollection.com/ ale szczerze mówiąc to szału jeśli chodzi o styl i wybór nie ma... Z polskich firm mam ofertę na Delta Perfect 68x i drzwi wyglądają przekonywująco, natomiast już instalator zaznaczył, że w razie kłopotów będzie problem z gwarancją bo drzwi muszą mieć jakakolwiek osłonę.
Trzecia oferta to drzwi takiego producenta https://fenbro.com/ ale jakoś średnio widzę opinię na temat tej oferty.
Znajomy podrzucił mi również ofertę na drzwi Vikking, które sam dla siebie zamawiał w tej firmie https://topspec.ie/doors/ Było to ponad dwa lata temu i jest zadowolony.
A może sprowadzić drzwi we własnym zakresie i brać tylko montaż ? Będzie to najbardziej kłopotliwe rozwiązanie i pewnie największy problem jeśli chodzi o warunki gwarancyjne w przypadku jakiegokolwiek kłopotu z drzwiami.
Niby taki prosty temat a taki skomplikowany ;)
Edytowane przez Ralph78
Podłączę się: dodam wymóg jak najlepszego tłumienia dźwięków - antywłamaniowość nie jest priorytetem, podobnie jak ciepłota (drzwi do mieszkania)
Wysłane z mojego M2003J15SC przy użyciu Tapatalka
9 godzin temu, Ralph78 napisał:
@demoneczek
Każde drzwi posiadajace nawet śladowe ilosci drewna , musza miec minimalne zadaszenie. Delta ma m.in. ramiak szkrzydła drewniany , wiec odpada. W Twoim przypadku , jak chcesz miec "pewne" drzwi , to juz trzeba isc w koszty . Czyli Aluminium . Zobacz drzwi Wisniowski  . Tu masz górną półke ale poczytaj dane techniczne https://www.wisniowski.pl/dla-domu/drzwi-i-okna/drzwi-zewnetrzne/drzwi-creo
Rozumiem że blok ??. To znowu lookowanie produktu ;l czyli https://www.delta.net.pl/produkty/drzwi-wejsciowe/delta-magnum-k,18,2,73 . Z drzwi akustycznych jakie montowalismy  to chyba Delta najlepiej wygłusza. Robotę robi płyta WKW . P.S. Zapomniałem dodac zeby to "grało" to futryna tylko ODS . Albo inaczej , zeby był jakikolwiek komfort to drzwi musza miec przynajmniej 40 dB
Szkoda bo mają ładne wzory i szeroki wybór w porównaniu do rynku irlandzkiego. Kontaktuję się z firmą zarządzającą osiedlem w sprawie ewentualnego montażu jakiegoś daszku nad drzwiami, ale nie robię sobie zbytnio nadziei. Te drzwi Wiśniewski odpadają bo są poza moim budżetem i musiałbym je ściągać bezpośrednio z Polski czyli to dodatkowe koszty. Nie masz czegoś u siebie w ofercie co spełniałoby moje wymagania ? Oprócz drzwi mam jeszcze naświetle z boku o szerokości 60cm. Pozdrawiam.
  • 6 miesięcy później...
Demoneczek może coś podpowiesz?
Muszę wymiecic drzwi wejściowe zewnętrzne, drzwi na wschód, dość mocno praży je słońce. Pewna sprzedawczyni uprzedziła mnie że w takiej sytuacji żaden producent nie uzna reklamacji gdyby coś się działo bo mają zaznaczone w wymogach technicznych ze drzwi muszą byc od słońca osłonięte. Czytałam opinie o róznych producentach, mam wrażenie że to ruletka, nawet u tych o dobrej opini znajdą się klijeci co wylosowali bubel. Zupełnie juz nie wiem czego szukać. Biore pod uwagę że " coś sie może zacząć dziać" teraz juz tylko sie zastanawiam czy mniejsze ryzyko i wieksza szansa na jakies samodzielne "łatanie" miała bym biorąc drzwi metalowe czy drewniane?
