Pęknięcia w nowym mieszkaniu.
Czołem,
mieszkanie oddane w czerwcu 2020, obecnie trwa pierwsza zima w nim. Pojawiło się kilka pęknięć jak na załączonych obrazkach.
Blok się wali czy norma ?
Ile czasu będą wychodzić podobne artefakty ?
Osiada budynek. Tak do 5 lat może trwać. U mnie budynek ma chyba z 7 a ciągle osiada, czyli nowy pęknięcia wychodzą.
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Znaczy się nie zawali ? 😄
Takie rysy będą się pojawiać przez kilka pierwszych lat (w zależności od tego na czym stoi fundament).
Najwięcej w porach kiedy grunt pracuje, czyli po zimie.
Poczekaj do terminu <pół roku od końca gwarancji na dom i zgłaszaj do dewelopera.
Zrobisz hurtem.
Tak jak mówią poprzednicy budynek przez kilka lat musi się "ulezec" poczekaj z remontem jakieś dwa trzy sezony. Co ma pęknąć pęknie i będziesz miał spokój
Takie pękanie to skutek szybkiego zamykania stanu surowego budynku taki standardowy objaw deweloperski[emoji1787]
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Czołem,
Standardowe osiadanie budynku. Te pęknięcia z trzeciej fotki możesz szybko usunąć białym akrylem. Aplikujesz wzdłuż rysy, potem przeciągasz po tym palcem i gotowe. Nawet malować nie trzeba.
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
ja osobiście chory jestem jak widzę akryl w narożnikach :) wg mnie lepiej zrobić porządnie i zaszpachlować na równo i dobrze wyprowadzić narożnik, zwłaszcza jeśli będzie to ogarnięte w ramach gwarancji przez dewelopera.
Szpachla, szlifowanie, malowanie, krótko mówiąc syf w zamieszkałym mieszkaniu, kontra akryl, którego nałożenie i rozprowadzenie zajmie góra 5 minut. I do tego w miejscu na które na co dzień nie patrzysz. No ale jak ktoś chce to może wyciągać kąty proste po szpachlowaniu. :)
ja osobiście chory jestem jak widzę akryl w narożnikach [emoji4] wg mnie lepiej zrobić porządnie i zaszpachlować na równo i dobrze wyprowadzić narożnik, zwłaszcza jeśli będzie to ogarnięte w ramach gwarancji przez dewelopera.
Tylko taki zaszpachlowany narożnik pod wpływem dylatacji dalej może pękać, a akryl ma pewną elastyczność, wg mnie w rogach (miejscach narażonych na dylatację) bezpieczniej użyć elastycznego spoiwa.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Norma zwłaszcza w budynkach o konstrukcji żelbetowej. U Ciebie to na razie są mikropęknięcia 😉 Pęknięcia występują zazwyczaj w ścianach wewnętrznych, rzadziej zewnętrznych. Nie chodzi nawet o osiadanie, ale o minimalne ugięcie stropów pomiędzy słupami nośnymi konstrukcji na początku eksploatacji. Ile czasu? Nie ma reguły- u mnie leci już siódmy rok i cały czas coś tam nowego wychodzi. Przez najstarsze pęknięcia niektórzy mieszkańcy nocą widzą ze swojego mieszkania jak włącza się światło na korytarzu...
Większy problem jest gdy trafią się takie pęknięcia w łazience i wszędzie tam, gdzie na ścianach położysz płytki. Położysz duże i z czasem masz pęknięte, właściwie tylko drobna mozaika się obroni. Gość, który kładł u mnie glazurę, ostrzegał, że w takich budynkach to powinno się z tym odczekać z 5 lat albo nastawiać się na szybki remoncik.
Edytowane przez Wasylek
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź.
Rozmawiałem dziś z kolegą który miał pęknięcie na kilka cm szerokości... i podobno wszystko było ok.
Kupujesz kostki do silikonowania, którymi można także rozprowadzać akryl.
W komplecie są 2 lub 3 kostki, które pozwalają zrobić promień od 1 mm (praktycznie kant) do ok. nawet 12 mm (mocny łuk).
Przy małym promieniu akrylu i zamalowaniu farbą jest dokładnie tak jak chcesz i jednocześnie nie ma tematu pękania naroży.
Edytowane przez Tomo
W komplecie są 2 lub 3 kostki, które pozwalają zrobić promień o 1 mm (praktycznie kant) do ok. nawet 12 mm (mocny łuk).
Wiem, znam temat :ok: Niemniej jednak tak jak pisałem wcześniej - nie lubię używania akrylu do wypełniania narożników. Wg mnie to amatorska robota, ale nikomu absolutnie przecież nie zabraniam. Zgadzam się też z argumentami kolegi, że szybko, łatwo i tanio. Z drugiej strony kolega może to zrobić w ramach gwarancji, więc ja bym wolał zrobić porządnie.
narożnik to wg mnie nie jest miejsce do dylatacji, ale może się mylę. Generalnie dużo pęknięć świadczy o niestarannej realizacji w budynku, ale to niestety norma. Ja co ciekawe w jednym mieszkaniu (ten sam blok, mieszkania obok siebie) nie miałem ani jednego pęknięcia, a w drugim mieszkaniu było duże pęknięcie, które poszło jak schodki po krawędziach pustaków.
kurczę, z tym to się jeszcze nigdy u nikogo nie spotkałem, żeby glazura (nawet bardzo duża) pękła wskutek pęknięć tynku pod spodem. Na beton kładł płytki, czy jak ?
U mojego brata w łazience pękły płytki ( minimalnie) na linii pęknięcia ściany.
Mój glazurnik wszystko kładzie na klej elastyczny (on lubi robić na Ceresicie CM16) i wtedy małe pęknięcia nie powinny się przenieść na płytkę.
Pójdą na fugę [emoji6]
dokładnie tak :ok:
klej elastyczny
Elastyczność kleju jest badana na ugięcie a nie na rozciąganie.
