Jaka rezerwa?
Ile w naszych padakach jest rezerwy?
Tzn. ile litrów jest w baku, gdy zapala się żebrak?
ostatnio zaobserwowałem ze w te upały rezerwa szybciej sie zapala, np po zatankowaniu auta (tuz po zapaleniu rezerwy
) za 20zł (licze ze na tym moge przejechac 50km) rezerwa potrafi sie zaswiecic po przejechaniu 30km(jazda w południe) , ale gdy potem jade wieczorem kiedy juz nie jest tak gorąca to moge przejechac te pozostale 20 km nim sie zaswieci zydek po raz kolejny
(moje doswiadczenie zostało przprowadzone podczas jazdy w cyklu miejskim) smile.gif
u mnie przy ok 7l , czasami przy 5l .... nie wiem czym to spowodowane ...
7 litrów
mój rekord na autostradzie - ok.90 km na rezerwie i po zalaniu do pełna okazało się że jeszcze bym mógł, ale to zbyt stresujące, czyli cus koło 8 L. Przynajmniej tak jest w Jenstrukcji Łobsługi
w moim dieselku bardzo podobnie zaswieciła sie rezerwa zrobiłem
na autostardzie jeszcze 100km i pojechalem zatankowac. po zatankowaniu okazało sie ze miałem jeszcze tzry litry .
wydaje mi sie ze cos koło 8 jak poprzednik
pozdrawiaki.
Sprawdzałem w ruchu mieszanym. Przejechałem ok. 100 od pojawienia się pijaka i po zatankowaniu pod korek weszło 59l. Ale też od zapalenia wyjątkowo oszczędnie obchodziłem się z pedałem. Myślę ,że 100 od ciągłego zapalenia się rezerwy można śmiało bzyknąć.
> pozdrawiaki.
W mnie chyba tez z 8 zostaje ale to ciezko powiedziec bo wskazania rezerwy maja staaaaasznie duza bezwladnosc. Czy zbiornik na paliwo w BBM'ach jest zlozony z jednej calej komory czy tez jest jakis delikatna granica, podzial np na dwie komory. Jesli tak to plywak bylby tylko w jednej co wyjasnia duze wahniecia wskaznika na desce przy malym poziomie paliwa zwiazane z przelewaniem sie pomiedzy czesciami baku. To tylko moja teoria...Jesli sie myle to powiedzcie.
W mojej Marysience zapala sie rezerwa jak zostanie okolo 17 l,ale maksymalnie wypaliłem 62 litry i ani metra dalej nie pojedzie frown.gif no i pompki szkoda bo sie zatrzec biedula moze.
Teoretycznie wg papierów przy 7 litrach, ale mnie się zapalała ciut wcześniej, ok 8-9 (tak wynikało z późniejszych dotankowań do pełna). Piszę w czasie przeszłym, gdyż od kiedy mam gaz nie zdarzyło mi się tankowac do pełna) cool.gif
A powiedźcie mi ile jest litrów w baku w Bravolcie 1,6??
Mnie się kiedyś zdażyło pokonać dystans 187km od pierwszego zapalenia się lampki i przyznam że jeszcze miałem troszkę paliwka aby jechać dalej ale zmuszony zostałem do zatankowania przez pasażera (bo ten nie wiedział o 5litrach na czarną godzinę w bagażniku).Robiliśmy wtedy dystans Suwałki-Frankfurt\Menem.
A rzecz miała miejsce w okolicach remontowanej wtedy autostrady polskiej A-4
Różnie bywa. U mnie rezera zapala się zapala przy pierwszej kresce.- ale najczęściej wskaźnik przekłamuje i po nasepnym uruchomieniu pokazuje 2 kreski i rezerwa gaśnie. Prawdopodobnie zapala się od 10l w dół.
Nawiasem mówiąc to przypadłość Fiata. W Tempra 1.9TDS wskaźnik ma większe przekłamania. poniżej 1/3 zbiornika pokazuje różnie (od 1/3 do zera).
Weź też pod uwagę że temperatura otoczenia ma wpływ na objętość paliwa (np. temeperatura przyjmowana do rozliczeń na stacjach paliw z dostawcą to 20 st. C)
Pozdrawiam.
u mnie potrafi być jeszcze ponad 10 l gdy lampka zaczyna sie swiecić ,
co ciekawsze potem potrafi zgasnąć by po kilunastu km albo więcej , zapalic sie na stałe
Mialem taki przypadek swego czasu:
wskazowka paliwa juz prawie lezala - wiec bylo moze ze 4-5l.
Na jednej 'renomowanej' stacji udalo mi sie wlac 55l i to nie pod korek!!! shocked.gif
Takze szefowie stacji paliw wiedza lepiej, ile moze wejsc paliwa...
> korek!!!
Muszą jakoś wyrównać niższą cenę paliwa na swojej stacji.
Na Jettcie zanim wetknąłem pistolet w usta bravki to dystrybutor przekręcił liczydłem wykazując jakieś grosze.
  • 3 tygodnie później...
Ja ostatnio na Orlenie wlałem 62 litry !!! shocked.gif Wskazówka przed przyjazdem na stację była na zerze. Jeździłem trochę ryzykownie, ale chciałem sprawdzić ile wleje.....
