Robot koszacy
Chwalcie co tam macie:
Jaki model,
Ile m2 zielonego do ograniecia,
Wjakim harmonogramie jeździ robot,
Kto wam układ przewód-ogrodzenie (sami czy firma),
Jak robot sobie radzi z przeszkodami - drzewa, huśtawki, drabinki itp
Czy teraz chcielibyście taki sam model czy może inny
Tapatalk
Jaki model,
Tapatalk
Od miesiąca użytkuję. Mam firmy MacAlister z Castoramy. Zdecydowałem się na niego bo trafiła mi się promka za 998 zł, więc szkoda było nie brać. Ten mój konkretny robot jest do 500 m2, u mnie kosi 100m2. Na pewno trzeba kupić przewymiarowany, ale bez przesady, u mnie jest mocno, ale ze względu na cenę. W ustawieniach ma, że ma kosić 150 m2 bo przy 100m2 były nieskoszone miejsca. To jest bardzo prosty i głupi robot, sam w harmonogramie automatycznie jeździ tylko w poniedziałki i piątki. W pozostałe dni muszę uruchamiać go poprzez naciśnięcie dwóch przycisków na obudowie i resztę już robi samemu. Kabel kładłem sam, po dwóch tygodniach całkowicie zarasta, nic nie widać. Co do przeszkód to można je wyłączyć kablem, albo zostawić jak jest, wtedy robot odbija się i leci dalej. W zasadzie mam trzy drzewa na terenie pracy robota i w sumie najlepiej jest przy tym, gdzie nie mam kabla i się odbija, wtedy kosi zaraz przy nim. Tam gdzie kabel muszę potem podkaszarką podcinać.
Ten mój tak jak pisałem kupiony z racji dobrej ceny. Gdybym jednak miał wydać katalogowe 1998 zł to bym nie kupił ze względu na ubogi harmonogram do ustawienia. Wolałbym, żeby każdego dnia mógł się automatycznie uruchamiać bez mojej ingerencji. Zobacz też na roboty z opcją podcinania trawy przy obrzeżach jeżeli nie masz idealnie równej granicy pomiędzy trawą a terenem poza trawą.
Świetna cena.
W Lerloy jest teraz do 900m za 1600zl
Ale opinie mało
Tapatalk
Koszę u mojej mamy w sumie trzy niewielkie trawniki, absolutnie się to na robota nie nadaje.
Ale skoro to się wszystko samo dzieje to co za różnica w jakie dni? Przecież i tak chyba nie kosi w każdy poniedziałek i każdy piątek? ;] Czy właśnie taki jest zamysł robota? Że 2 x w tygodniu jeździ, żeby zawsze było idealnie?
Nie czepiam się, pytam z ciekawości. Jakie są założenia ;]
niektore jezdza nawet codziennie
problem stanowia ostrza, to sa najczesciej takie 3 zyletki,
z dluzszym sie mecza
poza tym ukos im krotszy tym szybciej "znika"
Tak jak pisałem, ten mój robocik ma bardzo prosty mechanizm sterujący, ustawiasz w nim tylko datę a ta franca ma wbite, że kosi sama tylko w poniedziałki i piatki. Jak chce częściej muszę sam go uruchamiać naciskając dwa guziki. A, ze kosze codziennie, to 5 razy w tygodniu klikam samemu start. Kiedys zrobię eksperyment i zostawię na koszenie tylko dwa razy w tygodniu. Ale obawiam się, że ta skoszona trawa będzie za długa i rozmulczowana na trawniku zacznie brzydko gnić. A jak kosisz codziennie to koszone są milimetry trawy, niewidoczne po skoszeniu.
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
Worx Landroid M. Kupiony 2 lata temu, zima na Amazonie za 50% ceny.
Duzo akcesoriów dostępnych. Soft rozwijają co miesiąc, ale to jak z Windowsem za starych czasów. Jeden Dobry, drugi tragedia. Następny znowu Dobry, itp.
Kosi 250m, jezdzi dwa razy na dzien. Trawa jakoś to znosi.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Jak z baterią? Nie zauważasz degradacji?
Zwykłej kosiarki/p podkaszarki " Nie dotykasz"?
Tapatalk
Nie. Bateria ma 4A i starczy to na jakieś 3h jazdy.
Baterie się wymienia bo należą do grupy narzędzi worx plug share czy jakoś tak.
Czy mam 100% skoszone automatem, nie. Wiele zależy jaki jest próg trawa/inne. Przy płaskich połączeniach do osiągnięcia, przy pionowych nie.
Wez pod uwagę że filozofia cięcia takim automatem vs tradycyjna kosiarka jest inna. W tradycyjnej kosisz raz czy dwa na tydzień i zbierasz ścinki do kosza.
Przy automacie musisz kości minimum raz dziennie żeby przyrost nie był większy niż możliwości cięcia takiej maszyny.
Ja kosze raz w tygodniu bez kosza Ale też kosiarka jest inna niż tradycyjna "z koszem".
Mieli trawę w pył.
Czekam na recenzje kogoś co ma robotą na trawnik 1000m2
B
Tapatalk
Mieli trawę w pył.
B
Tapatalk
Też działa. Jest na FB grupa roboty koszące. Ludzie po 2000 m2 koszą robotami. Tylko przy takim areale jak twój to już robot wyjeżdża kilka razy dziennie, musi się doładować, etc. W zasadzie koszenia na pół dnia lub całą noc. Z tego co pamiętam dla takich areałów to przeważnie ludzie kupują Husqvarnę albo Ambrogio. Dla przykładu w Siechnicach boisko piłkarskie pełnowymiarowe koszą dwa roboty Husqvarna.
Mieli trawę w pył.
B
Tapatalk
Niczym się różnić nie będzie. Przy 1000m dzieli się trawnik na zony, i robot jedzie skosić jedną, podładuje się pojedzie do drugiej, itp. 1000m.to dobre 6-7h koszenia.
Różni się cena i to mocno.
Poczekam jeszcze rok bo przewiduje zebranie się to co z odkurzacza i robotami. Były po 3 a teraz przwoity jedt za 1kPLN
Tapatalk
Zima kupuj.
Tak, tam gdzie syn trenował piłę, jeździły Husqvarny.
Tylko to zniechęcająco drogie rozwiązanie :(
Ja mam jakieś 700m2 trawnika do koszenia i boję się, że te marketowe wynalazki zajadę albo będa jeździły codziennie od rana do wieczora.
One wszystkie nie należą do najszybszych, więc niezależnie które kupisz przy takim areale to jakieś 5-6 godzin. Ogólnie z tańszych firm ludzie polecają Worx, albo Alko. Z tego co pamiętam kilka osób narzekało na NAC, w tym szczególnie na konfigurację sprzętu, podobno jakiś dramat. Na pewno przy dużych działkach musi być pełne sterowanie zdalne przez telefon, dowolne harmonogramy, etc. Przy takim trawniczku jak mój to byle głupek naciskany guzikiem daje rade.
Jeździ powoli, ale może szerokość koszenia jest lepsza przy sprzętach przeznaczonych na wiekszy obszar?
Co za różnica. Kupujesz minimum +50% wielkości trawnika i masz spokój.
Ważniejsze jest mocowanie noży, żeby nie bylo na sztywno, tylko "pływające ", no chyba że masz idealnie równe podłoże.
Ps. Zwykle minimum wysokość koszenia w robotach to 2.5-3cm
Mam Gardenę Sileno City. Trawnika z 250-300m, a gardena na 600m. Dobrze że można sterować z apki i apka jest też do nawodnienia i innych bajerów ogrodowych gardeny.
Co do kosiarki, to mam dopiero tydzień, więc na razie umiarkowanie do tego podchodzę, dam znać.
Natomiast wkopywanie przewodu prowadzącego oraz ograniczającego to jakiś koszmar ;]
Opowiadaj o tym przewodzie
Tapatalk
Tapatalk
Ale weź pod uwagę, że Gardena ma dwa przewody a niektórzy producenci tylko jeden. Jak widzisz Doktorek wkopywał, ja go tylko położyłem na trawie i zakotwiczyłem szpilkami z zestawu. Też myślałem, że docelowo będę wkopywał, ale po dwóch tygodniach śladu nie ma po przewodzie. I nawet jak wpatrujesz się w trawę to go nie znajdziesz.
Aha, jedna uwaga. Roboty koszące ułatwiają roznoszenie się chwastów i innych niechcianych zielsk po trawniku.
Worx ma jeden.
W pierwszym roku uzytkowania polozylem na trawie.
Wiosna przejechalem areatorem (tymi sprezynkami) - i mozesz sobie wyobrazic w ilu kawalkach ten przewod znalazlem;-)
Zainstalowalem drugi raz, chcialem wkopywac ale po 2h pracy i 10m odpuscilem. I znow dobrze - bo znow wiem gdzie sa miejsca do poprawy.
W przyszlym roku, go zakopie finalnie, jak zbuduje idealna mape odleglosci od krawedzi.
Za YT - pojade wyzynarka zeby zrobic dolek, i kabel przez "fifke od dlugopisu" czy czegos podobnego. Bedzie na amen, ale musi byc dobrze polozone, bo sie tego przestawic nie da.
18 minut temu, Kiwal napisał:
Worx ma jeden.
Ja z góry założyłem, że miejsce kabla pominę w areacji, czyli jakieś 30 cm od obrzeża na całej długości. Mówi się trudno. :)
A do autora wątku, są też roboty nie wymagające montażu kabla, działają na gps czy jakoś tak.
Wrocilem po dwoch tyg. Ladnie widać jak kabel jest "zle" położony i ile pozostaje po bokach.
Widać też jak wygląda trawa ogarniana wyłącznie przez robota.ce3e0490661a5688d7c39aaf0d1c2974.jpge299018922b2ba43b510e62c9ce3359e.jpg
No, ale tego nie ogarniesz robotem jeżeli nie ma opcji przycinana krawędzi, albo jeżeli nie przerobisz obrzeża tak, żeby robot jechał po wysypanej korze. Też mam podobny pasek wokół przy obrzeżu bo robot jedzie mając kabel na środku kiedy po nim wraca do bazy lub obrabia wspomniane obrzeże.
Tapatalk
Musisz puścić przewód dookoła całego obszaru gdzie ma kosić i za niego nie wyjeżdżać. To uwzględnia też np jakieś rabatki i inne rzeczy które mają nie być koszone. Nacinanie darni i wciskanie przewodu to dwa dni uczciwej roboty na mojej działce.
Potem przez środek puszczasz przewód prowadzący (wg niego nawiguje) od bazy aż do najdalszego punktu ogrodu - podpinasz do przewodu ograniczającego.
... I zaczynają od paręnastu tysięcy zł ;]
Super.janw apce mogę ustawiać jak daleko ma wyjeżdżać za kabel - zwiększysz odległość i masz gotowe.
Edyta: mój trawnik po tygodniu z robotem.
Wiem że brzydki, ale równo skoszony ;] nie mam nawodnienia, a nie mieszkam tam w tygodniu i jest jak jest na tej pustyni...
Edytowane przez Vadero
Kolega kosi ponad 3000 m2 jednym robotem... Nie pamiętam marki. Wiem, że kabel układała mu firma. Ale tak jak pisali poprzednicy robot musi zasuwać codziennie inaczej ma problemy ze skoszeniem dłuższej trawy.
  • 1 rok później...
  • No to może wszyscy wypowiedzieli by się jeszcze raz po 2 latach użytkowania? Użytkowników robotów również przybyło, może forum by się powiększyło bo nigdzie nie mogę znaleźć nic ciekawego w temacie robotów koszących.
Może kup switchbota i będziesz odpalał kiedy chcesz :)
Po 2 latach nadal bez problemów :ok: robot elegancko ogarnia trawnik, wystarczy obkosic obrzeża i jest git.
Co za model ?
7 minut temu, sdss napisał(a):
Co za model ?
Pewnie tesla, jak elektryk 😁😉
Tzn, że za każdym koszeniem musisz po nim poprawiać?
Jak często "sie" kosi ?
W lidlu dwie sztuki za 1200 i 2000.
Edytowane przez sdss
  • 1 miesiąc później...
Ciekawa oferta
Top okazja: WORX Landroid M WR142E kosiarka akumulatorowa do ogrodów o powierzchni do 700 m2 / samobieżna kosiarka zapewnia dokładne cięcie trawnika https://amzn.eu/d/8fcgtiH
