kominek - brak powietrza?
Słabo się pali w kominku-co jest?
Drewno suche.
Powietrze bierze ze dworu.
Wyraźnie ognia dostaje jak się otworzy szybę. Czyli jakby brakowało powietrza do palenia?
Z drugiej strony wyraźnie zimno leci z rusztu, więc rurka jakby drożna jest.
Przepalone jest 2m3 drewna, komin nie był czyszczony.
Masz brak ciągu. Sprawdź w pierwszej kolejności komin, jeśli ceramiczny nic nie powinno się na nim za bardzo osadzać. Jeśli natomiast masz zbyt niskie temperatury spalin może tworzyć się sadza i oblepiać komin. Jak sprawdzisz i ewentualnie wyczyścisz komin daj znać :oki:
Druga kwestia drożność dopływu powietrza, zobacz czy jakiś liść Ci się nie zawinął i nie ogranicza przepływu.
Drewno suche.
To jest mega trudny temat i powodów mogą być dziesiątki. Możesz mieć problem z kominem, za mały lub ... za duży ciąg. Możesz mieć problem z powietrzem dolotowym - można to zweryfikować z zewn czy jest ciąg. Możesz też mieć problem z samym wkładem czy z opałem. AFAIR masz wentylację wymuszoną, może być nieszczelny wkład, itd.
Popatrz na sam wkład czy jakoś nie jest przyblokowany szyber, czy nie wykruszyła się gdzieś okładzina, czy sam dopływ powietrza jest swobodny.
5 minut temu, rwIcIk napisał:
Od czyszczenia konina zacząłbym :ok:
Tylko warto pamiętać aby nie okaleczyć ceramicznego wkładu, do niego są plastikowe wyciory.
Sam przeleciałem raz metalowym, co prawda wielka krzywda mu się nie stała, ale rysy się porobiły trochę.
Nawet nie sprawdzałem czym kominiarze czyścili 8]
Otóż to!
Czy wcześniej było lepiej czy źle się pali od zawsze?
Jeżeli nie wytworzę dostatecznie wysokiej temperarury i od razu dodam duże szczapy twardego drewna to efekt będzie taki jak opisujesz.
2m to dopiero się uczysz palić 😉
A szkoły są różne.😁
Ja przed rozpaleniem układam stosik z drobno porąbanego drewna. W środek papier, na wierzch 1-2 większe szczapy (od kilku lat palę dębiną)
Przepustnica w dolocie otwarta na full i uchylone drzwiczki (mam gilotynę).
Jak już się pali to przymykam gilotynę tak, aby była mała szczelina. Wówczas robi się turbo dolot 😁. Jak dobrze zajmą się duże szczapy to zamykam drzwiczki.
Jak spalanie robi się zbyt "nerwowe", zamykam przepustnicę na dolocie.
Odpowiednią temperaturę poznasz po tym, że spalanie przebiega bez dymu.
Po wypaleniu wkład jest okopcony tylko w rogach (tam gdzie temperatura była mniejsza).
Są szkoły aby duże szczapy położyć na dół a stosik ułożyć na górze (bardziej eko).
Czasem warunki atmosferyczne są takie, że nie hu hu nie chce się palić 😁
Jak?
1 godzinę temu, Adalbert napisał:
Brak ciągu. Sprawdź, czy nie masz gniazda w kominie.
Jakby komin był zatkany to przy otwarciu drzwiczek dym by leciał na dom chyba, co nie?
Jakiś kawałek sosny wrzuconej do palenia (jako podpałka) to chyba nie powinien nic zaszkodzić kominowi? 95% palonego drewna to liściaste suche.
Eno, lepiej było w poprzednim sezonie. Teraz coś tak go przymuliło.
Przeważnie dębem lub grabem palę i wrzucam dwa duże kawały, na to mniejsze i podpałka. Zawsze było ok.
Może faktycznie zobacze jak piszesz: jak już sie rozpali dobrze, to zamknę całkiem gilotyne. Ale nigdy nie robiłem tak. Powietrze on ma mieć z zewnątrz a nie z domu.
OK, to wg informacji z tej strony robisz to niepoprawnie:
https://kominek.energooszczedny-dom.pl/3-kominkowe-problemy/34-kominkowe-problemy.php
2 godziny temu, rwIcIk napisał:
U mnie na dopływie powietrza jest klapa. Jeśli masz, sprawdź, czy otwiera się.
Jakiej średnicy masz dopływ powietrza?
Na wlocie jest kratka?
No u mnie też jest klapa, można regulować ilość powietrza.
Jak sprawdzić czy się otwiera jak to wszystko zabudowane jest?
Na wlocie jest kratka, ale czysta, sprawdzałem wczoraj. Średnica to będzie ze 110 (rura od kanalizy).
1 minutę temu, exor napisał:
Jak?
Przy rozpalonym sprawdzić czy jest ciąg powietrza.
 Ręką po prostu będzie czuć, że jest powiew?
Wiem :skromny:
Pisałem o różnych szkołach.
Twój wkład to Hitze?
Jak dobrze dasz w palnik to wnętrze ma pozostać białe :skromny:
Dolot sprawdzisz po wyciągnięciu dolnego wlotu powietrza z zabudowy.
Jak dostaniesz się do wyczystki?
Tak, to hitze, albero.
Biały miał pozostać? Panie, toż po pierwszym paleniu już jest czarny. Nie domyjesz teraz tego.
Do wyczystki jest dostęp. Na poprzednich foto nie widać tego.
Może dosięgnę wlotu powietrza, nie wyjmowałem tej maskownicy jeszcze. Na szczęście tylko wsunięta jest.
Jak nie masz wiatromierzu to nawet ręką czuć lub nawet słychać jak się dolot przytyka jakąś płaszczyzną.
Tego nie masz myć.😁
To ma się wypalić.
Zerknij jak ma wyglądać ten wkład po dobrym kotłowaniu 🔥
5 sezonów:skromny:
Spróbuj dać więcej opału na pierwszy wsad. Jak już jest odpowiednia temperatura to później można dorzucać po szczapie.
Edytowane przez DamU
1 godzinę temu, DamU napisał:
Tego nie masz myć.😁
To ma się wypalić.
5 sezonów:skromny:
U mnie na początku słabo, ale gdy się rozgrzeje i złapie cug, to ciągnie mocno i trzeba zasunąć i szyber nad kominkiem i dolot powietrza pod kominkiem.
Cały czas dolot powietrza z zewnątrz z zewnątrz jest otwarty.
Ale u mnie na wichrowym wzgórzu są sprzyjając warunki.
Gdzieś w kotlinie będzie gorzej.
dużo zależy też od temperatury zewnętrznej - jak palisz w przedziale 10-15 stopni C to na ogół cug będzie o wiele mniejszy niż przy mrozach
O proszę, nawet nie wiedziałem że ceramiczny nie toleruje metalowego wycioru.
A co te rysy przeszkadzają? A w ogóle to widać je? W kominie ciemno przecież.
Na tych rysach sadza łatwiej się osadza.
Do palenia potrzebne jest paliwo, powietrze, no i jakiś wylot spalin. Czegoś Ci brakuje ;)
Gdzie masz wylot komina i jak zbudowany ? Miałem kiedyś przypadek u klienta, że czapka z komina metalowego zsunęła się nań i zatkała wylot prawie całkowicie.
