Czy awaria sterownika suszarki moze powodowac wybijanie roznicowki?
Hej.Pytanie jak w tytule.
Po podlaczeniu do gniazdka i wlaczeniu zasilania wybija bezpiecznik roznicowo-pradowy.Podejrzenie zostalo skierowane na sterownik poniewaz pare dni wczesniej wyswietlacz LCD byl caly zaparowany.Przyczyna parowania zostala usunieta-suszarka  pochodzila 1 dzien i obecnie objawy jak w temacie postu.Da sie to jakos sprawdzic?
Edytowane przez wlad
Możliwe... Szanse masz jakieś 50% (albo wybija z powodu awarii albo nie [emoji16])
Wysłane z mojego M2003J15SC przy użyciu Tapatalka
8 minut temu, rwIcIk napisał:
Coś tam pewnie dalej jest zalane, jest przebicie.
Skoro był zaparowany sterownik to pewnie reszta była zalana 🤪
Różnicówki są bardzo czułe, bo w końcu chodzi o to żeby odciąć prąd zanim ok kogoś zabije. Nawet niewielkie przebicie wystarcza do wywalenia takowej.
Nie-pekla oslona zarowki oswietlajacej beben .Uciekajaca  przez te dziure para osiadala na wyswietlaczu i sterowniku.
To trzeba rozebrać i wysuszyć albo i wykąpać w izopropanolu.
Krawiec
Sprawdziłbym te elementy od strony zasilania pod względem zawilgocenia.
Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka
Teraz, tommy__ napisał:
Po co Wam te suszarki, nie lepiej kupić pralkę 1600 obrotów/min ? Po wirowaniu wychodzi prawie suche...
Prawie czyni różnice.
Krawiec
Siostra ma suszarkę i z niej też całkiem suche nie wychodzi.
Pranie z suszarki jest suche na wiór.
Bo pewnie pralka już była.
Po za tym jak napisales - prawie
Rozebrać, umyć szczotką i preparatem do mycia obwodów drukowanych, wysuszyć, obejrzeć czy nie wyżarło lutów i ścieżek, przetestować, złożyć, usunąć przyczynę.
2 minuty temu, tommy__ napisał:
Po  wirowaniu 1600 rpm wystarczy powiesić na suszarce i po nocy jest suche, naprawdę tych kilka godzin robi różnicę ?
Wytrzyj się chociaż raz ręcznikiem z suszarki to będziesz chcieć już tak zawsze. ;)
Wszyscy w tym wątku p...a obok tematu (no może oprócz @Florydziak_Florydziak_Flor, który coś pisze, ale nie do końca).
Zadaj sobie pytanie - kiedy wybija różnicówka, a nie zabezpieczenie nad prądowe?
Wbija różnicówka, gdy nie zgadza się nawet minimalnie różnica prądów przychodzących z fazy i wracających przewodem 0. To oznacza, że jakiś jest upływ albo na przewód uziemiający, lub po prostu do ziemi. Więc szukaj przebicia na PE, czyli obudowę.
Dzis po 2 dniach suszenia wnetrza suszarki wlaczylem przycisk zasilania  i nie wybilo zabezpieczenia.Ale radosc byla przedwczesna -po wlaczeniu trybu  suszenia po kilku sekundach znow wybilo...Okazalo sie ze w tym tunelu powietrznym na dole znajdowala sie jakas brudna woda.Pracujacy wentylator wrzucal ja na grzalki i robilo sie zwarcie do masy.Wylalem te brudna ciecz i wysuszylem caly tunel i grzalki .Wlozylem takie lekko wilgotne ubrania do bebna i uruchomilem grata.Po 5 minutach zakonczylo sie suszenie -wiec wszystko na razie gra.Jutro sprawdze z mokrymi rzeczami -czy przypadkiem nie ma gdzies jakiegos przecieku z filtra lub pojemnika na wode.
Hahahaha
W dniu 24.11.2021 o 07:45, zzzz napisał:
Hahahaha
Suszarka dziala,mialem jeszcze problem bo wtyk od czujnika wilgotnosci odkleil sie od plytki i suszarka konczyla cykl po 5 minutach:hehe:.Jakos to zlutowalem na slowo honoru-mam nadzieje ze wytrzyma do konca zywota tego urzadzenia.Natomiast do tej pory nie wiem skad wziela sie ta szara wodnista breja ponizej wentylatora powietrza-przeciez nie ma to zadnego polaczenia z filtrami czy zbiornikiem wody. Tak czy owak teraz moge ta suszarke z zamknietymi oczami rozebrac i zlozyc;]
częściowo masz rację ;) autor wątku może mieć różnicówkę z członem nadmiarowo-prądowym i wtedy będzie wybijać w obu tych przypadkach ;)
Nie widziałem różnicówki bez części nadmiarowoprądowej. Nie wywaliła mi tez nigdy taka różnicowka w przypadku zwarcia - zawsze wybijały wcześniej dedykowane bezpieczniki nadprądowe - pewnie są szybszej klasy.
RCCB są bez członu nadmiarowo-prądowego, przy odpowiednio dużym prądzie zwarciowym selektywność zabezpieczeń może nie zdać egzaminu ;)
