Rolety zew./żaluzje zew./rolety wew./żaluzje drewniane wew....
Nie mam koncepcji na okna od południowo-zach. strony.
W lecie będę miał ukrop.
Docelowo będzie klima SPLIT, ale:
1. zimą słońce idzie nisko i chodzi także o zaciemnienie, bo TV nie da się oglądać;
2. żona upiera się żeby były tez firanki;
3. nie lubię rolet wew.
4. nie lubię żaluzji w świetle szyby - jeżeli już to żaluzje wew. na całym oknie
No, kurczę - nie mam koncepcji, co będzie optymalne zimą i wspomagać będzie klimatyzator latem.
Rozsądek podpowiada mi:
1. rolety w świetle szyby (fuj) z jakąś tam małą przepuszczalnością światła - może rolety na materiale odbijającym słońce (daje to to coś?)
2. rolety rzymskie-wewnętrzne (ciemne), niestety nie chronią przed gorącem
3. żaluzja zewnętrzna - ładna, zaciemnienie wg. uznania po odpowiednim ustawieniu listków, nie wpuści ciepła z zewnątrz... - wada: będzie się to to brudzić i wymagać będzie mycia
4. żaluzja wewnętrzna - j.w., z brudu zostanie ogarnięcie kurzu...no ale nie uchroni przed wpadaniem słońca już do środka i nagrzewaniem, a ma także wspomagać klimatyzator SPLIT.
Miał ktoś ten problem i logicznie go rozwiązał?
Od 10 lat mam rolety 100% zaciemnieniające w każdym pomieszczeniu w domu oprócz łazienki. Na stronie do świata mają warstwę białej gumy z płatkami aluminium i to daje radę latem. Przed wyjściem z domu rano zamykamy okna i zasuwamy rolety. Wracając z pracy jest zauważalnie chłodniej tylko panują egipskie ciemności, ale coś za coś.
My zostaliśmy przy roletach i teraz po upgrejcie mieszkania instalowałem elektryczne na całe wnęki okien, ale w tym samym wykonaniu, czyli gumowane z aluminium. Wjechał też klimatyzator więc problem się rozwiązał podwójnie.
Co do gustów, firaneczek i innych rozwiązań - cenimy sobie prostotę i jak najmniej czynności utrzymaniowych. Rolety są bezobsługowe, nie trzeba ich często czyścić. Mnie zawsze denerwowało wieszanie firanek i zasłonek. Mieszkamy w starym budownictwie gdzie karnisze były na wysokości ponad 3 metrów więc wszystko trzeba robić z drabiny.
Rolety wewnętrzne w kasecie z prowadnicami, zaciemniające z warstwą odbijającą, mam i polecam - ostatnie piętro południowy-zachód ;]
Firanki też są ale to już co kto lubi.
W kuchni z balkonem, latem mocuje żagiel i też wydatnie obniża temperaturę na dwa sposoby:
nie nagrzewa się ani środek ani podłoga balkonu.
od kilku lat rolety zewnętrzne i obniżenie temperatury w domu w letnie upały było odczuwalne, a po wymianie okien na 3 szybowe to już KOLOSALNE (bo ciepło między roletą, na która "wali " słońce"  a oknem nie "przechodzi" przez trzyszybówki, bo przez dwu przechodziło (szyba ciepła była) ...
Na oknach zachodnich mam automatycznie opuszczane rolety zewnętrze, jak tylko pojawia się słońce w oknie roleta zjeżdża w dół, działa, nie wiem co może lepiej chronić przed przegrzewaniem pomieszczenia.
Tylko trzeba uważać, aby nie zostawiać długo szczelnie zamkniętych przy upałach. Po jednym wyjeździe wakacyjnym pękła mi duża szyba w oknie od południa.
Od początku mam na wszystkich oknach rolety zew a na dachowych markizy zew. Dzięki temu nigdy nie potrzebowałem klimy nawet na poddaszu.
Powstało naprężenie od temperatury? Nie miałem z tym nigdy problemu, roleta zjeżdża w dół np. o 13:00 i zostaje zamknięta do 6:30 rano.
Tak. Powstała szczelna komora, która się nagrzała. Okno ma ok 3x2m i szyba pękła. Rolety z racji naszego wyjazdu były zamknięte przez 10dni.
Do finałów stają 2 opcje:
1. Żaluzje fasadowe - wada: trudne w utrzymaniu w czystości, zapewne konieczność zwijania przy wietrze/burzy (?), cena; zalety: dowolność sterowania "zaciemnieniem"
2. Rolety zewnętrzne + rolety dzień noc - wada: pełnie zaciemnienie (nie liczę tych mikrootworów); zalety: cena, zabezpieczenie antywłamaniowe, brak konieczności zwijania przy wietrze/burzy
Ktoś poleci jakiegoś wykonawcę w Warszawie?
Jak nie masz mega małych okien to te dziureczki dają sporo świata. Całe południe Europy tak funkcjonuje w sezonie letnim ;). Zabezpieczenie antywłamaniowe to nie jest, chyba że przed jakiś mega amatorem.
U mnie wstawiała firma od okien, razem ze stolarką.
Z ciekawości - dlaczego odrzuciłeś zewnętrzne refleksole?
tapatalked
