Filtr do wody (na cały dom)
Orientuje się ktoś w temacie? Potrzebuję założyć taki bo woda u mnie strasznie zakamieniona, czajnik już po tygodniu użytkowania ma już solidną warstwę kamienia.
Co założyć, czego unikać? Ma ktoś doświadczenie? :)
To mocno zależy jaką masz wodę (ile żelaza, jakie Ph, itd). U mnie sprawę załatwił filtr kolumnowy samoczyszczący z odpowiednio dobranym złożem węglowym. Goście w sklepie dobrali mi na podstawie analizy wody. Typowy odkamieniacz nie był potrzebny, Ph mam idealne. To bardzo istotne, bo podczas budowy mieszkałem kilka domów dalej w małym bloczku gdzie woda jest identyczna (cała dzielnica ma mocno zażelazioną wodę) i tam ktoś dobrał zmiękczacz z dosypywaną solą. Efekt woda dalej miała lekko brązowy kolor i śmierdziała błotem. Dodatkowo trzeba było co chwila sól uzupełniać.
U mnie po 6latach brak jest kamienia np na bateriach.
Jeżeli chodzi Ci o wodę pitną/do gotowania to zestaw odwróconej osmozy, u mnie filtry nie mają za wiele do roboty, ale osmoza wyłapuje bakterie i inne zanieczyszczenia.
2 godziny temu, bielaPL napisał:
Ale @Jerzy chce filtr na zasilaniu budynku, to jest dobre np. do instalacji w kuchni, żeby nie korzystać np. z dzbanków filtrujących, sam to rozważałem, bo filtry np. Brity do dzbanków, wcale tanie nie są ;]
jeżeli to nie mieszkanie tylko dom to "solniczka "
https://allegro.pl/oferta/zmiekczacz-wody-hydro-plus-27-monosferyczne-zloze-7444543794?navCategoryId=259068
+ ta osmoza do kuchni
Kup Aquaphor'a zamiast Brity. Szybciej woda się filtruje. U mnie Brita się nie sprawdza a Aquaphor starcza na max 3 tygodnie. Ja chciałem zamontować to cudo: https://aquaphor.com/pl-pl/reverse-osmosis/ro-70s ale jakaś menda zwiększyła mi ilość koszy na śmieci w domu i nie bardzo mam jak to wcisnąć.
Teraz Aquaphora uzywam i woda szybciej leci, Dafi też biorę czasem, ale i Brita mi się zdarzy :ok:
Właśnie coś takiego co wkleiłeś, myślałem o tym, ale niestety pod zlewem sa przyprawy i inne pierdoły, niestety nie ja tym zarządzam ;]
Używa ktoś kolumny węglowej (osobna butla z weglem aktywnym, nie filtr narurowy) ? Warto? Poprawia mocno smak wody?
@sherif podziel się adresem do tej firmy.
Jak sobie radzi z kamieniem? Jest różnica przed zamontowaniem i po?
Tak, jak mam filtr kolumnowy ze złożem węglowym Pyrolox. Smaku nie zmienia ale usuwa to czego mam zbyt dużo w wodzie jak mangan czy żelazo.
Mogę poszukać, ale to lokalna hurtownia hydrauliczna. Lepiej chyba będzie jak znajdziesz lokalną firmę od filtrów która zna miejscowe warunki.
U mnie kamienia w wodzie nie ma za dużo, filtr wyłapuje głównie żelazo którego mam x5 przekroczoną normę. Do filtru który mam można podłączyć moduł z zewn zasobnikiem soli do zmiękczania wody ale jeżeli komuś zależy jedynie na zmiękczeniu wody to chyba lepiej zastosować sam zmiękczacz. Tak czy inaczej warto wyjść od analizy wody, żeby rozpoznać czy wystarczy sam zmiękczacz czy trzeba też coś wyłapać.
Jako że u mnie wodociągowa woda twarda ale generalnie czysta to wziąłem taki zestaw.
Zobacz ofertę:
https://allegro.pl/oferta/zmiekczacz-wody-water-technic-32-oszczedny-up-flow-7485816445
Zmiękczacz, filtr mechaniczny i filtr węglowy. To wszystko na zasilaniu. Działa filtr co pół roku z 30 zł.
No i soli trochę idzie jakieś 25kg na miesiąc. Ale w tej całej skali niemieckiej to mi wyszło 38 stopni, w sensie poza skala przy kropelkowym badaniu
Edytowane przez Chalek
Ja miałem to montować ale w kilku firmach mi odradzano, a że miejsca brakowało to skorzylem na narurowym. 20cali (długim). Zakładam że powinien wytrzymać minium 3mce max 6mcy.
Póki co jest woda super - faktycznie nie ma nieprzyjemnego posmaku wody który był wcześniej.
Wczesbiej już miałem zmiękczacz i filtr na wejściu.
Jako że mam instalacje z miedzi to nie mogłem ustawić maxa- mam ok 5-6 stopni najeźdźcy zachodniego.
Zdecydowanie polecam taki układ. Zmiękczacz jest 2lata i minimum kamienia. Krany czyste, piękna sprawa.
A taki filtr to robicie już za zbiornikiem ciśnieniowym hydroforu na rurze do domu, czy przed nim, na rurze z pompy?
właśnie planuję zakup takiego filtra, tzn narurowego, ale dużego, 20 calowego. Jest problem z regeneracją węgla aktywnego, więc trzeba zapewnić sobie możliwość łatwej wymiany złoża. Wodę mam miękką, ale chlorowaną.
tzn?
2 godziny temu, Pado napisał:
tzn?
Jego się wygrzewa w wysokiej temperaturze, żeby wypalić zaabsorbowane substancje chemiczne i wodę. Pewnie są też inne sposoby regeneracji/reaktywacji węgla.
tzn?
Trzeba go podgrzać do 800 stopni C
