1,2 8V Vs. 1,2 16V - konfrontacja
sprzet juz mam znaczy silnik skrzynie elektronike kompa i kable
12v to lipna konstrukcja a 16v wejdzie bo to to samo praktycznie co 1.2 16v tylko dol rozwiercony alien.gif
to chyba bedzie jeden z najmocniejszym potworków na CM i chba nawet w Polsce waytogo.gifok.gifcfaniaczek.gif
1.4 12v to super silniczek miałem taki w mojej bravie super sie jezdziło mało paliło elastyczne było wogóle mi sie bardzo podobał a potem jak zagazowałem to mi 10 gazu w miescie palił na trasie spokojna 7 mi tam sie podobał ten silnik mozna było spokojnie startowac z 1.2 16v i dwał rade
heh mam nadzieje ze kolega Ma-Cinek pojawi sie na centozlocie ze swoim bolidem
> A rany , zerknij sobie kolego na wykres jak nie wierzysz w slowo
> pisane
OK - to ja mam pytanie - jesli to jest hamownia podwoziowa to beposrednio liczy ona moc ora zmoment na kolach, a nie na silniku. Jak w taim razie zostaly dobrane parametry oporow skrzyni biegow iw jaki sposob zostala wyliczona moc na silniku? Jako argument przytaczam inny wykres z hamowni podwoziowej, na ktorej wyraznie podana jest strata na ukldzie przneiezsienia napedu, a co za tym idzie bezposrednio z danych mozna liczbowo wskazac moc na silniku oraz na kolach. I o ile pierwsza z nich jest wartoscia czysto teoretyczna, o tyle druga z nich jet wartoscia uzytkowa na ktorej nalezy opierac swoje porownania. Bo wtedy ROZNIECY NIE MA jaka kto ma skrzynie. Najwazniejsza jest moc i moment NA KOLACH.
BTW - na wykresie badanie malucha z silnikiem 1116 Turbo. Wiecej tutaj.
PS. Gdyby ktos sie dziwil, ze strata na skrzyni biegow wynosi AZ 40KM, to spiesze wyjasnic ze wartosc ta spowodowana zostala wcisnieciem hamulca w czasie tzw. rozbiegowki - swobodnego odhamowania kol napedzanych z predkosci (a wwlasciwie z obrotow) przy ktorych prowadzone bylo badanie (max moment oraz max moc)
spokojnie panowie, najpierw trzeba to przymeirzyc, jak sie zmiesci i bedzie gucio to wtedy trzeba wyjac spowrotem i zerknac tu i tam spineyes.gif
moze turbine zregenowac jakies uszczeleczki wymienic i inne rzeczy tak zeby po wlozeniu ten silnik smigal a nie co chwile cos wyskakiwalo
wiec na to trzeba czasu, nie sadze zebym przed wakacjami sie wyrobil ale kto wie kto wie spineyes.gif
> Polsce
> zapominasz chyba o CC 1,6T
A z ust tego samego czlowieka padly ju slowa pelne zdziwienia, iz posiadany przez niego silnik 2.0 jest krotszy od tego 1.6. Co to mzoe oznaczac?
> to mzoe oznaczac?
ja mówiłem mówiłem ze 2.0 jest krutszy od 1.6???? confused.gif chyba cos nie tak screwy.gif
no przeca nie napisałem najszybszy tylko jeden z najszybszych grinser006.gif
jesteś z wawy i nie wiesz ze u was coś takiego jest??? confused.gifhehe.gif niestety chwilowo chyba nie jezdzi tongue.gif
> ja mówiłem mówiłem ze 2.0 jest krutszy od 1.6???? chyba cos nie tak
> to mzoe oznaczac?
> O w morde A kto cos takiego ma w cc ???????????
Straty na ukladzie przeniesienia napedu liczy sie wlasnie podczas rozbiegowki , poczytaj na temat zasad dzialania hamowni podwoziowej , wszystko jest ladnie opisane i sa omowione sposoby przeliczania wartosci osiaganych na kolach na wartosci osiagane na wale .
> czyli co maske cza ugarbic?
niewiem ile jest wyzszy, ale podejrzewam ze o 1cm najmarniej...
> masz jakis wykres z hamowni? czy elektronike tez modyfikowałeś?
Wykres z hamowni mam ale nie pokaze go , poniewaz ta moc i ten moment nie jest taki jak byc powinien, zamieszcze to wszystko w swoim czasie , prawdopodobnie bede montowal UNICHIPA (bo ustawic 16V na zwyklej kosci jest bardzo trudno ) Wtedy zobaczycie jaka jest roznica co do programow, ja juz sie przekonalem ze zestrojenie koncowe jest najwazniejsza czynnoscia !!!
hehe.gif ok
ta moc to z seryjnymi wałkami czy jakies modsy?
> na wale .
Wartosci przyjmowane na wale szacuje sie na podstawei strat na ukladzie przeniesienia naedu, a nie oblicza. Jest to zasadnicza roznica, gdyz wartosci szacunkowe wcale nei musza jednoznacznie okreslac mocy na wale. Zreszta do porownan lepsze jest podawanie mocy na kolach, a nie na wale, bo jeden ma naped na przod, drugi na tyl, trzeci na wszystko a czwarty na wiatrak od dmuchawy.... I jeszcze inna skrzynke do tego. Natomiast podawanie mocy na kolach jedst POROWNYWALNE i dzieki nim mozna sprawdzic ktory maochod jest lepszy. Oczywiscie szacowanie mocy na wale silnika podczas badania na hamowni podwoziowej moga ulec znacznemu przeklamaniu chociazby ze wzgledu na zle cisnienie ogumienia, a co za tm idzie na wieksze opory tloczenia. Jesli bedziesz mial mozliwosc to sprawdz jak rozne wychodza wartosci mocy na wale po badaniu na rozbiegowce, jesli bedziesz mial 1,5atm w kolach oraz 3. Glowe daje sobie ovbciac, ze bedziesz bardzo zdziwiony. A ten wlasnei parametr uniemozliwia OBLICZENIE mocy na silniku - pozostaje jedynie jej oszacowanie.
ja do dzisiaj pamietam te przyspieszenie (filmiki z szybkosciomierzem) klik
pzdr
Ale wyskakuje Ci moc na kolach , a ty patrzysz i szacujesz ile bedzie na wale , tak ? smile.gif
No przeciez to trzeba w jakis sposob obliczyc , biorac pod uwage moc na kolach i sume strat , prawda ? wink.gif
A co do pomiarow z roznymi wartosciami cisnienia w kolach to nie musisz mi mowic , widzialem to na wlasne oczy zlosnik.gif
A powiedz mi ile razy byles na hamowni , albo ile razy hamowales swoj samochod ?
> A co ty pepek swiata jestes????
> Nie tylko ty robisz mocne swapy...
nie o to chodzi... myślałem że chodziło Ci o to że to ja napisałem że 2.0 jest mniejszy od 1.6...
Czy mozesz sie wypowiedziec w tym watku o montaz 1,2 16V dolot i instalacje gazową Gra to wszystko razem?
Z gory dzieki...
