I znowu źle zapięta i zabezpieczona przyczepa.
Albo linka nie zapięta, albo źle zapięta albo uszkodzony hamulec przyczepy.
Gdyby wszystko było sprawne i prawidłowo zapięte to po niekontrolowanym odpięciu przyczepy linka się napina, uruchamia hamulec i urywa się. Przyczepa wówczas sama się zatrzymuje.
WAŻNE jest to by linka nie była zaczepiana na kuli tylko do belki haka. Najgorsze jest to, że nawet na egzaminie na prawo jazdy nie zwracają na to uwagi i linkę zakładają na hak.
Linkę należy zaczepiać o belkę dlatego gdyż może się zdarzyć, że kula może samoistnie odłączyć się od belki, szczególnie gdy jest ona demontowana.
Edytowane przez fred77
Ty naprawdę liczysz że np 2 tonowa przyczepa zatrzyma się w miejscu po zaciągnięciu hamulca?
3 godziny temu, wladmar napisał:
Przerażające.
I wzruszające ;l
Zdecydowanie bardziej w miejscu z hamulcem niż bez...
To wie nawet małe dziecko.
a co jak belka nie ma miejsca do zaczepienia linki ?
miałem 2 oryginalne fabryczne haki (ford i BMW) i nie miały miejsca na linkę, więc zaczepiałem za kulę
teraz mam oczko do linki, a hak to jakiś wynalazek BRINK ;)
zacząć trzeba dlaczego przyczepa się wypięła ?
linka to temat wtórny, choć też ważny
znam 2 przypadki złamania się dyszla, na szczęści w obu przypadkach było to jeszcze na polu kempingowym
A gdzie napisałem, że ma się zatrzymać w miejscu? Przecież wiadomo, że nie stanie jak wryta tylko przemieści się jeszcze trochę. Ale przy sprawnym hamulcu bardzo szybko się zatrzyma.
W Terrano nie miałem to zrobiłem obejmę z płaskownika, opadałem nią belkę i zrobiłem oczko do zaczepienia linki.
Ja mam homologowane haki i nie będę rzeźbił
Co więcej, miałem okazję przetestować działanie linki i hamulca w przyczepie
Pytanie lajkonika: Musi być oczko? Nie można linki owinąć o belkę lub inny element samochodu i zapiąć samą o siebie? Jak ona się kończy - to jest karabińczyk czy zwykły haczyk?
Karabińczyk. Zrywka nie musi być zaczepiona o oczko.
karabińczyk, ale w nowych autach jest problem gdziekolwiek to zaczepić
szukałem w fordzi, w BMW, czy sportage, belka dolega do budy i nic tam nie przeciągniesz
można rzeźbić i coś dorabiać, ale :nie_wiem:
są nawet specjalne zaczepy sprzedawane, ale je się też montuje do kuli haka
Możesz mieć haki jakie chcesz.
Jednak powyższe filmy pokazują co się dzieje jak linka nie jest zapięta do stałego elementu nadwozia pojazdu, a takim jest właśnie belka haka.
W tym konkretnym przypadku pojazd ciągnący był wyposażony w hak z demontowaną kulą. Kula się odpięła, razem z założoną na nią linką.
Dlatego linkę należy zapinać za jakikolwiek uchwyt przymocowany do jakiegoś elementu zintegrowanego na stałe z nadwoziem pojazdu.
Przyczyny oddzielenia się kuli od pojazdu mogą być różne. Od niedbałego mocowania kuli demontowanej, poprzez pęknięcie śrub mocujących samą kulę aż po jakieś pęknięcia zmęczeniowe i korozję elementów haka. To są marginalne przypadki ale jednak się zdarzają.
Dlatego wykonanie osobnego dodatkowego uchwytu na linkę warto sobie wyrzeźbić.
  • 2 miesiące później...
W dniu 5.07.2022 o 18:48, fred77 napisał:
Jakiej grubości powinna być linka w przyczepie bez hamulca (przyczepa pod motocykl) ?
Mam oczko w belce - jak podpiąć tam linkę ? Przez szeklę ?
Chyba nie ma określonej grubości. Z reguły linki mają grubość 5mm i to wystarcza.
Widziałem linki zaczepione snapszeklą ale wystarczy zwykła szekla zakręcana lub stalowy mały karabińczyk zakręcany.
