sherif Napisano 21 Lipca 2022 Udostępnij Napisano 21 Lipca 2022 Szukam prostego, małego i taniego wyłącznika czasowego do sterowania girlandą 230V, max 10W. Nie ma tam szyny DIN, nie ma miejsca na dużą wtyczkę z wyświetlaczem, więc wpadłem na pomysł z Sonoff. Problem jedynie, że nie ma tam wifi. Czy przypadkiem nie jest tak, że po wyjęciu z pudełka Sonoff działa jako AP i można się z nim połączyć, ustawić czas wyłączenie i tak zostawić ? Ja zawsze konfigurowałem z domowym wifi, więc nie jestem pewien powyższego. BTW. Czy są takie wtyczki Sonoff zewnętrzne ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 21 Lipca 2022 Udostępnij Napisano 21 Lipca 2022 17 minut temu, sherif napisał: Szukam prostego, małego i taniego wyłącznika czasowego do sterowania girlandą 230V, max 10W. Nie ma tam szyny DIN, nie ma miejsca na dużą wtyczkę z wyświetlaczem, więc wpadłem na pomysł z Sonoff. Problem jedynie, że nie ma tam wifi. Czy przypadkiem nie jest tak, że po wyjęciu z pudełka Sonoff działa jako AP i można się z nim połączyć, ustawić czas wyłączenie i tak zostawić ? Ja zawsze konfigurowałem z domowym wifi, więc nie jestem pewien powyższego. BTW. Czy są takie wtyczki Sonoff zewnętrzne ? O takie coś pytasz https://allegro.pl/listing?string=sonoff gniazdko ? Nigdy nie próbowałem bez wifi, ale jak masz inne sonoffy to zaprogramuj w sieci, wyłącz sieć i zobacz czy działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 21 Lipca 2022 Autor Udostępnij Napisano 21 Lipca 2022 15 minut temu, janusz napisał: O takie coś pytasz https://allegro.pl/listing?string=sonoff gniazdko ? Nigdy nie próbowałem bez wifi, ale jak masz inne sonoffy to zaprogramuj w sieci, wyłącz sieć i zobacz czy działa. Tak, o coś takiego. Niestety teraz nie mam jak tego sprawdzić dlatego pytam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 21 Lipca 2022 Udostępnij Napisano 21 Lipca 2022 5 minut temu, sherif napisał: Tak, o coś takiego. Niestety teraz nie mam jak tego sprawdzić dlatego pytam. sprawdziłem. Działa bez sieci 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DarekB Napisano 21 Lipca 2022 Udostępnij Napisano 21 Lipca 2022 O takie coś pytasz https://allegro.pl/listing?string=sonoff gniazdko ? Nigdy nie próbowałem bez wifi, ale jak masz inne sonoffy to zaprogramuj w sieci, wyłącz sieć i zobacz czy działa. Mam takie z wgranym softem tasmota, działa bez sieci, ale skonfigurować trzeba przez wifi. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 21 Lipca 2022 Udostępnij Napisano 21 Lipca 2022 1 minutę temu, DarekB napisał: 45 minut temu, janusz napisał: O takie coś pytasz https://allegro.pl/listing?string=sonoff gniazdko ? Nigdy nie próbowałem bez wifi, ale jak masz inne sonoffy to zaprogramuj w sieci, wyłącz sieć i zobacz czy działa. Mam takie z wgranym softem tasmota, działa bez sieci, ale skonfigurować trzeba przez wifi. No to myślę, że to rozwiązuje problem kolegi. Konfiguracja to chyba nie problem, może nawet na chwilę włączyć hotspot w telefonie (o tyle wygodne, że gdyby chciał zmienić jakieś ustawienia nie musi urządzenia wypinać z gniazdka, tylko robi to na miejscu swoim telefonem). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 21 Lipca 2022 Udostępnij Napisano 21 Lipca 2022 19 minut temu, DarekB napisał: Godzinę temu, janusz napisał: O takie coś pytasz https://allegro.pl/listing?string=sonoff gniazdko ? Nigdy nie próbowałem bez wifi, ale jak masz inne sonoffy to zaprogramuj w sieci, wyłącz sieć i zobacz czy działa. Mam takie z wgranym softem tasmota, działa bez sieci, ale skonfigurować trzeba przez wifi. z oryginalnym softem też daje radę 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DarekB Napisano 21 Lipca 2022 Udostępnij Napisano 21 Lipca 2022 12 minut temu, tomecki napisał: z oryginalnym softem też daje radę Ja tam dodałem czujnik temperatury i całość zintegrowałem z home assistant. Działa jako włacznik pompy cyrkulacji ciepłej wody. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 21 Lipca 2022 Autor Udostępnij Napisano 21 Lipca 2022 Godzinę temu, tomecki napisał: sprawdziłem. Działa bez sieci Dzięki. 36 minut temu, janusz napisał: No to myślę, że to rozwiązuje problem kolegi. Konfiguracja to chyba nie problem, może nawet na chwilę włączyć hotspot w telefonie (o tyle wygodne, że gdyby chciał zmienić jakieś ustawienia nie musi urządzenia wypinać z gniazdka, tylko robi to na miejscu swoim telefonem). ZTCP pamiętam te SonOff co miałem to dopóki nie skonfigurowałem własnej sieci działały w trybie AP i tak byłoby ok. Jak chce coś zmienić, łącze się i zmieniam. NIe wiem tylko czy wszystkie tak mają, ale pewnie tak. 8 minut temu, DarekB napisał: Ja tam dodałem czujnik temperatury i całość zintegrowałem z home assistant. Działa jako włacznik pompy cyrkulacji ciepłej wody. Ja walczę teraz z ESP z podpiętym czujnikiem poziomu cieczy. Nie wiem czy to wina domu (dużo żelbetu), ale ciągle mam problemy z zasięgiem. Telefon działa ładnie, niby ESP się łączy i po godzinie spada. Odległość 6m do domu, ok 10m do AP. Podobnie miałem z czujnikiem jakości powietrza, który dałem na strychu, 10m do AC, piętro niżej i gubił się co chwile . Nawet kupiłem ESP z zewn anteną ale nic to nie dało. AP mam dwa, poziom sygnału jest ok, a te badziewia nie działają. Nie wiem może to wina softu, ja wgrywałem Easy ESP .. ale chyba i tak skończy się wywaleniem tego i zastąpieniem czegoś na kabel. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DarekB Napisano 21 Lipca 2022 Udostępnij Napisano 21 Lipca 2022 No jak jest dużo żelbetu to nic nie poradzisz. Co do ESP z zewnętrzną anteną - pewnie esp-07. Wiesz że tam jest też wbudowana antena ceramiczna, i żeby działała zewnętrzna to trzeba usunąć jeden kondensator? Mam na tym stację pogody i łapie sygnał nawet 10m od domu. Ale jak masz tak kiepsko to może poeksperymentuj z esp-now? To ma dużo większy zasięg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
POKS Napisano 21 Lipca 2022 Udostępnij Napisano 21 Lipca 2022 2 godziny temu, DarekB napisał: Ja tam dodałem czujnik temperatury i całość zintegrowałem z home assistant. Działa jako włacznik pompy cyrkulacji ciepłej wody. Jak duży masz dom,że potrzebujesz cyrkulacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DarekB Napisano 21 Lipca 2022 Udostępnij Napisano 21 Lipca 2022 9 minut temu, POKS napisał: Jak duży masz dom,że potrzebujesz cyrkulacji? 300m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 21 Lipca 2022 Autor Udostępnij Napisano 21 Lipca 2022 1 godzinę temu, DarekB napisał: Co do ESP z zewnętrzną anteną - pewnie esp-07. Wiesz że tam jest też wbudowana antena ceramiczna, i żeby działała zewnętrzna to trzeba usunąć jeden kondensator? Gdzieś czytałem o tym, że trzeba wydłubać, jak się gniazdo dostawia. Dokładnie mam coś takiego: https://allegro.pl/oferta/wemos-d1-mini-pro-4mb-esp8266ex-antena-2-4ghz-10179243811?utm_source=notification&utm_medium=cartWithPayment&utm_campaign=cef7b135-c856-4150-84eb-687c2d87cdd6&snapshot=MjAyMi0wNS0yM1QyMDo0NTo0Mi40NzNaO2J1eWVyOzA2ZjQ2M2ZhY2UyZTNhNGM0ZWY4NDlhN2I1MjE5ZmMzMDkyMGE1OTQwOTQxNDBmM2YzOTU1YTY3OGZjODc3YmQ%3D Dzięki za cynk, sprawdzę 11 minut temu, POKS napisał: Jak duży masz dom,że potrzebujesz cyrkulacji? Czasami nawet i w bloku czekanie na ciepłą wodę potrafi być irytujące. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
POKS Napisano 21 Lipca 2022 Udostępnij Napisano 21 Lipca 2022 2 minuty temu, DarekB napisał: 300m2 Pewnie jeszcze rozstrzelone odległe punkty poboru to masz straty. Greta tego nie lubi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DarekB Napisano 21 Lipca 2022 Udostępnij Napisano 21 Lipca 2022 (edytowane) 19 minut temu, sherif napisał: Gdzieś czytałem o tym, że trzeba wydłubać, jak się gniazdo dostawia. Dokładnie mam coś takiego: https://allegro.pl/oferta/wemos-d1-mini-pro-4mb-esp8266ex-antena-2-4ghz-10179243811?utm_source=notification&utm_medium=cartWithPayment&utm_campaign=cef7b135-c856-4150-84eb-687c2d87cdd6&snapshot=MjAyMi0wNS0yM1QyMDo0NTo0Mi40NzNaO2J1eWVyOzA2ZjQ2M2ZhY2UyZTNhNGM0ZWY4NDlhN2I1MjE5ZmMzMDkyMGE1OTQwOTQxNDBmM2YzOTU1YTY3OGZjODc3YmQ%3D Dzięki za cynk, sprawdzę Czasami nawet i w bloku czekanie na ciepłą wodę potrafi być irytujące. Sprawdź czy masz połączenie z gniazdem tak jak zaznaczyłem, bo wydaje mi się, że trzeba przelutować rezystor w dolne położenie. Teraz pewnie korzysta z anteny ceramicznej. O, tutaj gość coś takiego robi: EDIT: Wygląda, że ten rezystor to zworka - 0 ohm. Jak nie masz hot air to możesz po prostu zewrzeć te dwa punkty i przeciąć ścieżkę przed samą anteną ceramiczną. Edytowane 21 Lipca 2022 przez DarekB 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DarekB Napisano 21 Lipca 2022 Udostępnij Napisano 21 Lipca 2022 13 minut temu, POKS napisał: Pewnie jeszcze rozstrzelone odległe punkty poboru to masz straty. Greta tego nie lubi. No jest dość daleko do kuchni i łazienek, za to do rozdzielaczy od ogrzewania jest blisko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 21 Lipca 2022 Udostępnij Napisano 21 Lipca 2022 Godzinę temu, sherif napisał: Gdzieś czytałem o tym, że trzeba wydłubać, jak się gniazdo dostawia. Dokładnie mam coś takiego: https://allegro.pl/oferta/wemos-d1-mini-pro-4mb-esp8266ex-antena-2-4ghz-10179243811?utm_source=notification&utm_medium=cartWithPayment&utm_campaign=cef7b135-c856-4150-84eb-687c2d87cdd6&snapshot=MjAyMi0wNS0yM1QyMDo0NTo0Mi40NzNaO2J1eWVyOzA2ZjQ2M2ZhY2UyZTNhNGM0ZWY4NDlhN2I1MjE5ZmMzMDkyMGE1OTQwOTQxNDBmM2YzOTU1YTY3OGZjODc3YmQ%3D Dzięki za cynk, sprawdzę Czasami nawet i w bloku czekanie na ciepłą wodę potrafi być irytujące. U mnie była cyrkulacja, ale liczniki xle działały i zlikwidowali. Teraz trzeba długo czekać na ciepłą wodę. Mam wrażenie że inni korzystają dopiero jak jak wpuszczę metry wody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 21 Lipca 2022 Autor Udostępnij Napisano 21 Lipca 2022 2 godziny temu, rwIcIk napisał: U mnie była cyrkulacja, ale liczniki xle działały i zlikwidowali. Teraz trzeba długo czekać na ciepłą wodę. Mam wrażenie że inni korzystają dopiero jak jak wpuszczę metry wody U rodziców "fachowcy" też tak podłączyli liczniki na cyrkulacji. Czy się mieszkało czy nie to licznik bił . 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 21 Lipca 2022 Udostępnij Napisano 21 Lipca 2022 14 minut temu, sherif napisał: U rodziców "fachowcy" też tak podłączyli liczniki na cyrkulacji. Czy się mieszkało czy nie to licznik bił . U nas u niektórych produkowało wodę 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 21 Lipca 2022 Autor Udostępnij Napisano 21 Lipca 2022 5 godzin temu, DarekB napisał: EDIT: Wygląda, że ten rezystor to zworka - 0 ohm. Jak nie masz hot air to możesz po prostu zewrzeć te dwa punkty i przeciąć ścieżkę przed samą anteną ceramiczną. Tak, rzeczywiście była zworka do anteny wew. Przelutowałem ją na gniazdo zewn. Połączenie miernikiem jest. Działa chyba lepiej, bo widzi AP z mocą-71dBm do -79. Zobaczymy jak podziała. Z tymi ESP wkurzające jest, że czasami działają jak chcą. Jak się rozłączy z wifi to powinien przejść w tryb AP. Czasem tak się dzieje, czasem nie. Dziś też po trzecim resecie połączył się w końcu. Dzięki wielkie za wskazówkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomkowski Napisano 22 Lipca 2022 Udostępnij Napisano 22 Lipca 2022 (edytowane) Przyznam, że nigdy nie sprawdzałem, ale czy mam rozumieć z tego co powyżej, że np. ustawiony harmonogram czasowy (pewnie oryginalny soft) działa bez połączenia z siecią?? To że działa sam moduł to jasne, ale przecież ESP8266/8285 nie ma zegara czasu rzeczywistego więc musi brać czas z serwera. Edytowane 22 Lipca 2022 przez tomkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 22 Lipca 2022 Autor Udostępnij Napisano 22 Lipca 2022 32 minuty temu, tomkowski napisał: Przyznam, że nigdy nie sprawdzałem, ale czy mam rozumieć z tego co powyżej, że np. ustawiony harmonogram czasowy (pewnie oryginalny soft) działa bez połączenia z siecią?? To że działa sam moduł to jasne, ale przecież ESP8266/8285 nie ma zegara czasu rzeczywistego więc musi brać czas z serwera. W sumie pytanie było o możliwość odpalenia/działania bez zewn wifi. Licznik czasu na pewno ma, bo jak nawet jest bez sieci to ma podaje czas działania od resetu i datę (jakąś przypadkową od resetu). IMHO powinno to działać, tylko zegarek trzeba będzie ustawić. Oczywiście przy braku zasilania zegar się zresetuje (i nie ustawi). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 22 Lipca 2022 Udostępnij Napisano 22 Lipca 2022 14 godzin temu, tomkowski napisał: Przyznam, że nigdy nie sprawdzałem, ale czy mam rozumieć z tego co powyżej, że np. ustawiony harmonogram czasowy (pewnie oryginalny soft) działa bez połączenia z siecią?? Ustawiłem godzinę włączenia, po 2 min wyłączenie. Odłączyłem router od prądu i zadziałało. Tylko zrobiłem to na 2 min w przód. Może coś zapamiętał? Trzeba powtórzyć test Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomkowski Napisano 22 Lipca 2022 Udostępnij Napisano 22 Lipca 2022 22 minuty temu, tomecki napisał: Trzeba powtórzyć test Póki będzie zasilanie, puty będzie wszystko ok. Jak zasilania braknie na chwilę, to się odliczanie posypie. Do prostych zastosowań będzie ok. Do poważniejszych już średnio. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
riot Napisano 23 Lipca 2022 Udostępnij Napisano 23 Lipca 2022 Ja tam dodałem czujnik temperatury i całość zintegrowałem z home assistant. Działa jako włacznik pompy cyrkulacji ciepłej wody.Możesz coś więcej o tym, jak to działa ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DarekB Napisano 23 Lipca 2022 Udostępnij Napisano 23 Lipca 2022 No, ustawiłem na tym harmonogram włączania i zgodnie z tym harmonogramem włącza pompę cyrkulacyjną. Tak działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 28 Lipca 2022 Autor Udostępnij Napisano 28 Lipca 2022 Niestety kolejny raz przekonałem się, że Sonoffy to nie są fajne zabawki . Pomijam już ich jakość, choć pudełko i instrukcja robi wrażenie pozytywne. Kupiłem Sonoff w wersji gniazdek zewn, instrukcja krok po kroku pokazuje jak zianstalować (przykręcić, podłączyć elektrycznie, podpiąć do apki). Najlepszy jest ostatni pkt, że jak słabo działa to trzeba przenieść urządzenie (zainstalowane) bliżej routera . Ten soft (eWelink) jakiś kretyn (chiński) pisał, 30min straciłem na uprawnienia bo wymuszał lokalizacje, mimo iż była ustawiona. Co się potem okazało, żeby sparować trzeba być połączonym z domowym wifi - mimo że błąd sugeruje problem z lokalizacją. Kolejna sprawa skoro trzeba być połączonym to nie można udostępnić netu na telefonie. Musiałem jednym udostępniać, drugim łączyć z apką. Za 5-tym razem poszło, zadziałało. Niestety po odłączeniu pradu, konfigu brak, połączenia też. Kolejną godzinę próbowałem wymusić połączenie i/lub ponowną synchronizację, nie udało się. IMHO bez netu to nie będzie dobrze działać. Żeby było ciekawiej włącznik umieścił ktoś pod obudową gniazdka a diodę w jej środku , bez rozbierania gniazdka nie da się odczytać stanu. Wczoraj instalowałem drugie w innym miejscu, znów problem z synchronizacją. Tym razem problem, że tel wskakuje na 5G i nie chce wyszukać urządzenia. Niestety w Android usunęli możliwość wymuszenia pracy w danym paśmie WiFi. Router też nie am opcji wyłączenia 5G . Zabawa polegała na skanowaniu sieci, oddalaniu się, aż przełączy na 2.4G a potem powrót. Tu znów po odłączeniu zasilania brak konfiguracji .. Pewnie można w to wgrać jakiś alternatywny soft, bawiłem się trochę ESP i tam jest tak, że jak gubi wifi to przechodzi w tryb AP, wtedy można się połączyć z nim i ustawić, nie traci też konfiguracji po odłączeniu. Nie potrzeba do tego netu. Może ktoś przerabiał temat zabawy z softem ? Chodzi jedynie o obsługę wbudowanego przekaźnika względem czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DarekB Napisano 28 Lipca 2022 Udostępnij Napisano 28 Lipca 2022 No masz trochę możliwości: ESPEasy Tasmota ESPHome Co to za włącznik jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 28 Lipca 2022 Autor Udostępnij Napisano 28 Lipca 2022 22 minuty temu, DarekB napisał: No masz trochę możliwości: ESPEasy Tasmota ESPHome Co to za włącznik jest? https://allegro.pl/oferta/sonoff-inteligentne-gniazdko-wifi-zewnetrzne-ip55-11413440273?utm_source=notification&utm_medium=cartWithPayment&utm_campaign=cef7b135-c856-4150-84eb-687c2d87cdd6&snapshot=MjAyMi0wNy0yNFQyMToxOTo0Mi4zMzBaO2J1eWVyO2ZiYmM4MzkyYzM2M2E2MDliZGRmYjdmNjljMTc4Y2QyZjBlNmY1YmMyYWFmNTE1MDVkZmQwZjNjNjkxY2FiMTg%3D ESPEasy znam. Tak się zastanawiał, jak go wgrać. W ESPEasy jest opcja wgrywania zdalnego, można też kabelkiem wgrać, ale w tym gniazdku nie ma na płycie USB. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DarekB Napisano 28 Lipca 2022 Udostępnij Napisano 28 Lipca 2022 11 minut temu, sherif napisał: https://allegro.pl/oferta/sonoff-inteligentne-gniazdko-wifi-zewnetrzne-ip55-11413440273?utm_source=notification&utm_medium=cartWithPayment&utm_campaign=cef7b135-c856-4150-84eb-687c2d87cdd6&snapshot=MjAyMi0wNy0yNFQyMToxOTo0Mi4zMzBaO2J1eWVyO2ZiYmM4MzkyYzM2M2E2MDliZGRmYjdmNjljMTc4Y2QyZjBlNmY1YmMyYWFmNTE1MDVkZmQwZjNjNjkxY2FiMTg%3D ESPEasy znam. Tak się zastanawiał, jak go wgrać. W ESPEasy jest opcja wgrywania zdalnego, można też kabelkiem wgrać, ale w tym gniazdku nie ma na płycie USB. Trzeba przez przejściówkę usb-ttl, tu się wpina. Można piny wlutować dla ułatwienia. GPIO0 to pewnie ten przycisk na boku obudowy. Ale zanim nadpiszesz oryginalny firmware zrobiłbym próby z jakimś innym urządzeniem, np. płytką wemos czy podobną uniwersalną, czyli zaflashować np. tasmota, ustawić harmonogram na jakimś wyjściu ( np. zapalanie diody led ), odłączyć wifi i zobaczyć czy harmonogram nadal działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 28 Lipca 2022 Autor Udostępnij Napisano 28 Lipca 2022 3 godziny temu, DarekB napisał: Trzeba przez przejściówkę usb-ttl, tu się wpina. Można piny wlutować dla ułatwienia. GPIO0 to pewnie ten przycisk na boku obudowy. Dzięki, te złącze widziałem, tak myślałem że to usb. 3 godziny temu, DarekB napisał: Ale zanim nadpiszesz oryginalny firmware zrobiłbym próby z jakimś innym urządzeniem, np. płytką wemos czy podobną uniwersalną, czyli zaflashować np. tasmota, ustawić harmonogram na jakimś wyjściu ( np. zapalanie diody led ), odłączyć wifi i zobaczyć czy harmonogram nadal działa. Mam kilka Wemosów z ESPEasy i one działają nawet przez wiele miesięcy, mimo przerw w połączenie z netem czy braków prądu. Musze jedynie sprawdzić czy i jak ustawić harmonogram oraz czy nie wymaże się bez resetu. Szkoda, że te Sonoff nie mają w opcja włączenie trybu AP, jak nie ma połączenia z siecią. Generalnie ta synchronizacja zawsze działa średnio, czasem zatrybi od razu, czasem trzeba cudować . Zdecydowanie wolę rozwiązanie ala ESPEasy, czyli połaczenie w trybie AP, konfiguracja sieci i zawsze działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
