Jak u Was z chłodzeniem fury w taka pogodę?
Bo ja mam nową chłodnice a mimo to prawie cały czas wiatrak chodzi crazy.gif Temperaturka silnika prawidłowa, ale mam nadzieje ze przez tą pogodę nie zajade kolejnego silniczka wentylatora przez jazdę w ciagłych korkach...
> ciagłych korkach...
kolego ja własnie jestem zdumiony cc mam od marca i włąsnie byłem ciekawy co bedzie się działo latem a tu psikus nawet jadąc w korku popiero po długim czasie temparatura wzrasta do 90 i włącza się wiatrak. Także jestem pozytywnie zaskoczony smile.gif
poczekaj do zimy jak bedziesz zaskoczony smile.gif przejedziesz kawał drogi a on ledwo co sie zagrzeje... smile.gif trzeba bedzie osłone chłodnicy na zime smile.gifyay.gif20.GIF
> poczekaj do zimy jak bedziesz zaskoczony przejedziesz kawał drogi a
> on ledwo co sie zagrzeje... trzeba bedzie osłone chłodnicy na
> zime
raczej termostat wymienic
U Mnie w korakch żadko dochodzi do 100, najczęsciej jest około 95... jak jadę jest miedzy 85 a 90... więc jest całkiem całkiem.. ale zimą zawsze mi troszku zimnawo jest.. oslabiony.gif
> ciagłych korkach...
U mnie po przejechaniu jakichś 5km pracuje po kilkanaście sekund praktycznie na każdych światłach,a w korku co dwa "stanięcia" przy posuwaniu się do przodu...sam nie wiem czy tak powinno być crazy.gif
raczej TTTM Cieniasa cięzko w zime nagrzać te samochody długo sie nagrzewaja...
> ciagłych korkach...
> ciagłych korkach...
jeszcze sobie radzi
> chlodnica chodzi co chwile..
Chlodnica?
U mnie w SCs 1.1 wentylator pracuje jesli jade w korkach co 5-7 minut przez 45s. W czasie jazdy szybszej jest ok. Gdy zwolnie momentalnie zalacza wentylator.
Chlodnice mam nowa, plyn rowniez (jakies 2 miesiace), nowe przewody ukladu chlodzenia itd.. prawie wsio nowka bo poprzedni wlasciciel mocno zaniedbal Seja. Szukam teraz jakiejs siatki co by mi chlodnicy czesto latajace kamyczki nie objaly (juz troche powgniecana :|)
> ciagłych korkach...
Wszystko okey zlosnik.gif wentylator załańcza się przy ~95C jakoś tak ( czarny czujnik ) o dziwo bardzo mało chodzi grinser006.gif
ja mam poniżej 90 cały czas, ale mi się też grzeje bardziej bo jeszcze silnika po awarii nie umyłem i mam pełno oleju.
> ciagłych korkach...
ale tragedii nie ma
a mnie jakby się ocierał o coś ale o nic się nie ociera strasznie głośno bangla niewiem.gif więc jak już jesteśmy w temacie to co to może być czy istieje mosliwość że powoli 30.GIF mi wentylator
u mnie standardowo nie przekracza 80"C i chyba znowu zakryje chłodnice boje_sie.gifzlosnik.gif
> ciagłych korkach...
Temperature 40C (przy takiej przelacza sie na LPG) osiag po przejechaniu 200m hehe.gif
> ciagłych korkach...
U mnie w temperaturze otoczenia <=10 oC płyn non stop trzyma temperature powyzej 90 oC, przy tych upalach srednio 85 oC, wentyl wlacza sie normalnie czyli przy 90 oC. Temp. powyzej 90 oC jest jak stoje w korkach
> chłodnice
U mnie tez bez przesady, kilka swiatel - rowniutko 90 stopni i wentylator chodzi, wylaczy sie i znow sie wlaczy na swiatlach ale bez przesadyzmu wink.gif
Po wymianie termostatu wszystko w jak najlepszym porzadku...ca. 92 * i wentyl wlacza sie co pare minut
> ciagłych korkach...
U mnie nie za bardzo frown.gif raz sie nawet zagotował, a wszystko przez niesprawny wentylator tzn. chyba wentylator bo jak spiąlem to sie nie włączył i na dodatek strasznie ciężko się kręci jak sie go porusza sick.gif
a takie pytanko mam czy to można jakoś rozruszać jak jest zapieczone czy do wymiany hmm.gif
> ciagłych korkach...
Skoro już o ogrzewaniu to od kilku dni jestem zmuszony się dogrzewać w aucie bo zepsuł się kabelek przy kostce z czujnika w chłodnicy. Skubany (kabelek) ułamał się przy samej kostce tak, że nie da się nic z tym zrobić no i teraz pytanie czy można samą taką kostkę kupić jak tak to gdzie w Kraku?
> Tego jeszcze latem nie widzialem
> ale bez przesadyzmu
> ciagłych korkach...
1 czerwca ugotowalem CCSa w korku na gierkowce... od tego czasu wiecej jak 100st nie zobaczylem, ale cos dzinie bulgoce po zatrzymaniu....
> zapraszam na spota,mój to szczególny przypadek
> zatrzymaniu....
> zatrzymaniu....
jak to bulgocze?na wodzie jeździsz?
u mnie maks 95 załącza się wentek i spada do 90 smile.gif ale chłodnica nowa
> u mnie maks 95 załącza się wentek i spada do 90 ale chłodnica nowa
cc 900, w miescie temp w granicach 90-93 stopnie..
przy 90 włacza sie wentyl i zbija do 88-87..
w trasie 80 85..
nowa chłodnica + termostat
> ciagłych korkach...
U mnie to samo cały czas wentyl chodzi. Jednym slowem masakra i jedyną klimę jaką mam to na korbki sick.gif
miałem ten sam problem i kupiłem kostki do samodzielnego montażu smile.gif chyba 3zł za szt. jednak nie było łatwo ich znaleźć, pan ze sklepu powiedział ze raczej sprzedaje całe wiązki elektryczne a to większy wydatek...
