steyr Napisano 4 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2023 Cześć, szukam akumulatora EFB pod SS o pojemności ok 60Ah. Co sądzicie o Aku Jenox EFB? Zastanawiam się pomiędzy nim a Moll EFB, różnica w cenie Jenox EFB 320pln, Moll EFB 520pln. SS mam praktycznie zawsze wyłączony, mam tez Varte EFB 60Ah w drugim aucie i po prawie 2 latach stopień naładowania aku nie dochodzi więcej niż 60%. Mimo doładowywania Aku. SS jest aktywne i działa jak sprawność Aku jest min. 75%. Ta Varta jeździ na co dzień 2x20km i rocznie ok 30tkm. Więc nie tak mało. Jak mam co 3-4 lata zmieniać Aku to wolę Jenoxa, chyba że ten Moll rzeczywiście jest taki dobry. Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 4 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2023 Przy tak dużej różnicy wziąłbym ten tańszy... Jak auto z tych nowszych czyli z inteligetnym systemem ładowania to aku bywa niedoładowany... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
steyr Napisano 4 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2023 Przy tak dużej różnicy wziąłbym ten tańszy... Jak auto z tych nowszych czyli z inteligetnym systemem ładowania to aku bywa niedoładowany...Tak auto z inteligentnym alternatorem tj. Tipo. Wczoraj wyłączyłem na stałe SS kompem, ale nadal ładuje "inteligentnie". No właśnie czytałem o tych i inteligentnych ladowaniach i nie dziwi mnie że padł po 3,5r nagle org pod sklepem że nawet z kabli nie mogłem go odpalić. Na różnych forach czytałem i 3-4 lata w takich autach i Aku do wymiany, w Renault nawet po 2 latach padały org aku. Mogę ściągnąć kleme na - od SS, i wtedy ładowanie jest stale ale pojawia się komunikat o SS.Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 4 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2023 Przy tych cenach brałbym tańszy. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Camel Napisano 4 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2023 6 godzin temu, steyr napisał(a): Tak auto z inteligentnym alternatorem tj. Tipo. Wczoraj wyłączyłem na stałe SS kompem, ale nadal ładuje "inteligentnie". No właśnie czytałem o tych i inteligentnych ladowaniach i nie dziwi mnie że padł po 3,5r nagle org pod sklepem że nawet z kabli nie mogłem go odpalić. Na różnych forach czytałem i 3-4 lata w takich autach i Aku do wymiany, w Renault nawet po 2 latach padały org aku. Mogę ściągnąć kleme na - od SS, i wtedy ładowanie jest stale ale pojawia się komunikat o SS. Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka potwierdzam renault mégane po 2 latach co róż pusty, prawie full opcja a miał koło 50Ah (auto u mnie od nowości). 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 4 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2023 4 godziny temu, Camel napisał(a): potwierdzam renault mégane po 2 latach co róż pusty, prawie full opcja a miał koło 50Ah (auto u mnie od nowości). Wymienili na gwarancji czy tam w geście dobrej woli czy musiałeś normalnie płacić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Camel Napisano 4 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2023 3 minuty temu, volf6 napisał(a): Wymienili na gwarancji czy tam w geście dobrej woli czy musiałeś normalnie płacić? normalnie, ponieważ naładowany odpalał a po 3 dniach znów dętka i tak na około a trzymałem w garażu gdzie zawsze około +15. Dałem se spokój i niebieskiego boscha lub warte 60 Ah i problem znikł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komandos80 Napisano 5 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2023 22 godziny temu, steyr napisał(a): Cześć, szukam akumulatora EFB pod SS o pojemności ok 60Ah. Co sądzicie o Aku Jenox EFB? Zastanawiam się pomiędzy nim a Moll EFB, różnica w cenie Jenox EFB 320pln, Moll EFB 520pln. SS mam praktycznie zawsze wyłączony, mam tez Varte EFB 60Ah w drugim aucie i po prawie 2 latach stopień naładowania aku nie dochodzi więcej niż 60%. Mimo doładowywania Aku. SS jest aktywne i działa jak sprawność Aku jest min. 75%. Ta Varta jeździ na co dzień 2x20km i rocznie ok 30tkm. Więc nie tak mało. Jak mam co 3-4 lata zmieniać Aku to wolę Jenoxa, chyba że ten Moll rzeczywiście jest taki dobry. Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka Kupowalem ostatnio Jenoxa do Bravo ze S&S. Tez EFB, chyba tez 60Ah. Od samego poczatku S&S nie dzialal zawsze, czasem trzeba bylo przejechac kilka kilometrow, zeby zadzialal, a nastepnego dnia wlaczal sie na pierwszych swiatlach. Nie bylo tego jak kilka lat wczesniej kupowalem Varte. Nie wiem jak z trwaloscia akumulatora, bo samochod sprzedalem po miesiacu od kupna akumulatora, ale wrazenia mam mieszane, tym bardziej, ze gdzies w internecie widzialem komentarz uzytkownika, ze z tym aku S&S nie dziala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
steyr Napisano 5 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2023 Kupowalem ostatnio Jenoxa do Bravo ze S&S. Tez EFB, chyba tez 60Ah. Od samego poczatku S&S nie dzialal zawsze, czasem trzeba bylo przejechac kilka kilometrow, zeby zadzialal, a nastepnego dnia wlaczal sie na pierwszych swiatlach. Nie bylo tego jak kilka lat wczesniej kupowalem Varte. Nie wiem jak z trwaloscia akumulatora, bo samochod sprzedalem po miesiacu od kupna akumulatora, ale wrazenia mam mieszane, tym bardziej, ze gdzies w internecie widzialem komentarz uzytkownika, ze z tym aku S&S nie dziala. Może trzeba go było podładować? Nie zawsze działa SS, do jego zadzialania musi być trochę czynników. U mnie na Varta jak jeździłem było podobnie, zresztą na org też.Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komandos80 Napisano 5 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2023 14 minut temu, steyr napisał(a): Może trzeba go było podładować? Nie zawsze działa SS, do jego zadzialania musi być trochę czynników. U mnie na Varta jak jeździłem było podobnie, zresztą na org też. nie przyszlo mi do glowy, zeby ladowac nowy akumulator. zreszta on czasem dzialal, wiec chyba bylo dobrze naladowany a nastepnego dnia juz nie dzialal z varta tak nie bylo, przez pierwszy rok, dwa S&S po prostu dzialal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blue_ Napisano 5 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2023 9 godzin temu, volf6 napisał(a): Wymienili na gwarancji czy tam w geście dobrej woli czy musiałeś normalnie płacić? Kolega w rocznym clio też w ostatnie mrozy nie odpalił, ale wymienili mu w ramach gwarancji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Camel Napisano 5 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2023 12 godzin temu, blue_ napisał(a): Kolega w rocznym clio też w ostatnie mrozy nie odpalił, ale wymienili mu w ramach gwarancji TAK, ale to pewnie nie Gdańsk i nie monopolista na trójmiasto ZDUNEK. Ludzie od nas jeżdżą już serwisować i kupować do Elbląga i Starogardu Gdańskiego niż płacić "złodziejowi" ZDUNEK. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wasylek Napisano 10 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2023 (edytowane) W dniu 4.01.2023 o 10:35, steyr napisał(a): ...szukam akumulatora EFB pod SS o pojemności ok 60Ah. Rok temu na podstawie rozkminiania testów i opinii, w tej właśnie pojemności, również pod inteligentne ładowanie i S&S, wybrałem koreański, brandowany dla Specpart GROM EFB 60Ah,600A (koncern DN- DTR Automotive). Obecna cena ok. 450 czyli w połowie między tym Jenoxem a Mollem. Niebrandowane DTR-y można u nas znaleźć pod marką X-PRO. Opinii jeszcze nie zweryfikowałem- na razie przeżył zaledwie rok kręcenia, ale zachowuje się lepiej niż oryginalnie brandowana przez Renault Varta. Edytowane 10 Stycznia 2023 przez Wasylek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
steyr Napisano 10 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2023 Postawiłem na tego Jenoxa w koncu. Wyłączyłem też w aucie to inteligentne ładowanie, i ładuje dużo lepiej. Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kovic Napisano 13 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2023 W dniu 4.01.2023 o 12:20, steyr napisał(a): Tak auto z inteligentnym alternatorem tj. Tipo. Wczoraj wyłączyłem na stałe SS kompem, ale nadal ładuje "inteligentnie". No właśnie czytałem o tych i inteligentnych ladowaniach i nie dziwi mnie że padł po 3,5r nagle org pod sklepem że nawet z kabli nie mogłem go odpalić. Na różnych forach czytałem i 3-4 lata w takich autach i Aku do wymiany, w Renault nawet po 2 latach padały org aku. Mogę ściągnąć kleme na - od SS, i wtedy ładowanie jest stale ale pojawia się komunikat o SS. W dniu 10.01.2023 o 11:49, steyr napisał(a): Postawiłem na tego Jenoxa w koncu. Wyłączyłem też w aucie to inteligentne ładowanie, i ładuje dużo lepiej. Co masz na myśli pisząc inteligentny alternator i inteligentne ładowanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jakubek Napisano 13 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2023 W Skodzie cel podstawowy inteligentnego ładowania to jak najmniej CO2. Ogranicza do minimum ladowanie - max poziom naładowania akumulatora to 80%.Aku wiecznie nienaladowany.Jest niby rekuperacja przy hamowaniu silnikiem ale tylko na papierze. Wypiąłem wtyczkę przy Aku i przy pierwszym odpaleniu pokazał komunikat usterki SS.po 10s zgasł i więcej sie nie pokazał.laduje jak w normalnym układzie 14.3v. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
