Monitoring i wideodomofon, kilka pytań.
Cześć,
Robię remont i chciałem zainstalować monitoring oraz wideodomofon oparte na poe.
Taki mam plan rozmieszenia kamer wokół domu. Niebieska strzałka wskazuje kamerę na bok domu. Docelowo z tyłu domu będzie parking dla klientów, dlatego są dwie kamery.
Może jakieś sugestię co do ich rozmieszczenia?
2000713431_monitoringdom1.jpg.ffe1269a8602901027bd564a4f7e9a60.jpg322681264_monitoringdom2.jpg.61e404dab3001ced485312ff8a8affb1.jpg
Teraz kilka pytań:
1. Myślałem o zestawie firmy Hikvision z 6 kamerami, można znaleźć coś lepszego w przedziale 3000 zł? Jak widać na załączony obrazach nie ma wielkich odległości jeśli chodzi o monitorowane miejsca, najwyżej 10m.
2. Switch poe będzie w rozdzielni na II kondygnacji, czy rejestrator moge umieścić w na trzeciej kondygnacji, która jest stale zamieszkana? W razie "w" nie stracę nagrań.
3. Czy do switcha poe 8 portów mogę, oprócz 6 kamer, podłączyć zasilanie domofonu poe?
4. Jaki wideodomofon polecacie, oczywiście kompromis cena/jakość mile widziana.
5. Gdybym chciał montować domofon wielorodzinny, rozumiem że do jednostki zewnętrznej muszę doprowadzić tyle sztuk przewodów ile będzie jednostek wewnętrznych?
Zaznaczam, że staram się dokształcać w tym kierunku, ale wolę się jeszcze upewnić.
Odniosę się do kwestii organizacyjnych:
2. switch może być gdziekolwiek, im bliżej do kamer tym mniej kabla pójdzie. Switch łączysz skrętką z NVR który najlepiej jeśli jest gdzieś schowany, w praktyce najtrudniej uzyskać warunek podłączenia do zasilania (zasilacz buforowy z akumulatorem) switcha i NVR  - na dużych odległościach spadek napięcia 12V będzie zauważalny. Powiedzmy że na jednej kondygnacji masz switch z zasilaczem, a na drugiej NVR podłączony linią 12V do tamtego zasilacza. NVR dobrze jest ukryć, a najlepiej wyjąć płytkę elektroniki oraz dysk i włożyć do jakiejś nierzucającej się w oczy szafki. W razie włamania oni będą tego szukać. Cała elektronika ma rozmiar dysku, czyli jest tak z pięć razy mniejsza niż standardowa obudowa NVR. Problemem może być chłodzenie.
3. można podłączyć do switcha również domofon, z punktu widzenia sieci switch jest przezroczysty, on tylko dzieli prąd i porty.
Odległość pomiędzy switchem, a rejestratorem będzie wynosić około 6m, nie wiem czy to dużo jeśli chodzi o spadki napięcia.
Godzinę temu, stepien2 napisał(a):
Cześć,
Teraz kilka pytań:
Hmm, nie prościej umieścić w dwóch przeciwnych narożnikach po dwie kamery ? Chyba, że masz okablowanie to bez różnicy.
Kilka lat temu za kamery 4M Hikvision płaciłem ok 300zł/szt DVR 800-1000zł, obecnie jest droższe, więc przy tylu kamerach może być kiepsko z budżetem. Może zacznij od 4szt i DVR na 8szt i jak nie styknie to dołożysz.
Odpuść sobie switch POE, kup DVR z wbudowanym switchem POE (jak np Hikvision). DVR umieszczasz gdzie Ci pasuje pod względem kabli + zasilanie i net.
U rodziców DVR 4portowy jest w szafce, w pokoju gdzie się mieszka. Nie przeszkadza.
Domofon nie pomogę, bo mam zwykly video-domofon Orno. Działa, nawet mam podgląd z kamer monitoringu na wyświetlaczach.
U mnie jednostki wew łączy się miedzy sobą.
Ja z kolei odradzam NVR z wbudowanym switchem poe. Po pierwsze w razie awarii (ale również przepięcia) pada wszystko, po drugie wymusza to ciągnięcie warkocza kabli w jedno miejsce.
Ja mam oddalony switch i NVR 10 metrów, połączone kabelkiem 2x2,5 linka i nie ma zauważalnego spadku napięcia.
Kamery Hikvision 4 Mpx, 1 switch 8 portowy PoE, domofon Hikvision tez  po PoE zasilisz (panel i odbiornik - polecam z obsługą wifi), 1 rejestrator 8 portowy.
Jak będziesz zainteresowany ofertą zapraszam na priv ;)
1. Możesz jeszcze wybrać z oferty Dahua.
Także posiadają videodomofony IP.
2. Oczywiście.
3. To zależy jaką wydajność ma owy switch PoE oraz ile videodomofon potrzebuje do sprawnego działania. Ale tak, można.
4. Wszystko zależy czego potrzebujesz/oczekujesz od sprzętu. HikVision, Dahua, Elfon.
5. Nie zawsze. W przypadku Hika można skorzystać z opcji podobnej do daisy chain.
U mnie bez problemów śmiga:
1. Rejestrator wersja dla majsterkowicza https://www.aliexpress.com/item/32945665373.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.101.21ef1802C95ueV
2. Kamery 8x (część 3MP, część 5MP)  https://www.aliexpress.com/item/32803306621.html?spm=a2g0o.productlist.main.19.4db6615dyZ9Rq4&algo_pvid=7c215894-5aec-4402-a841-8b1d7b03ec51&algo_exp_id=7c215894-5aec-4402-a841-8b1d7b03ec51-9&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000022954205052"}&pdp_npi=2%40dis!USD!46.74!39.73!!!!!%4021021a7216734238819484928d06c1!12000022954205052!sea&curPageLogUid=JhTFjsYRdYtd
3. Switch 8x POE
4. Domofon POE ale on ma własne zasilanie nie idzie przez switcha.
Monitoring śmiga bezproblemowo, apka dobrze działa.
Domofon gorzej, gubi połączenie z siecią i wtedy nie działa mi z telefonu, z ekranu w domu normalnie działa.
Dzięki za odpowiedzi. Sprzęt, raczej na 90%, pójdzie z ali, wiadomo różnica w cenie znacząca.
A tymczasem, czy ktoś może mi wytłumaczyć dlaczego jest taka różnica w kamerach o niby takich samych parametrach(8mp)?
Nie znam się za bardzo, ale nawet dla mnie to trochę podejrzane.
Tańsza:
https://pl.aliexpress.com/item/1005002817443500.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.9.18f86425nNL72w&pdp_npi=2%40dis!PLN!324%2C41 zł!162%2C21 zł!!!!!%4021038eda16746004015784040e0157!12000022330001266!sh
Droższa:
https://pl.aliexpress.com/item/1005004491771121.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.45.18f86425nNL72w&pdp_npi=2%40dis!PLN!642%2C26 zł!307%2C82 zł!!!!!%4021038eda16746004015784040e0157!12000029345023918!sh
Co do rejestratora to pójdzie taki:
https://pl.aliexpress.com/item/1005001918403069.html?spm=a2g0o.detail.1000023.2.537a60b5crdVAr&gatewayAdapt=glo2pol
Przemyśl jeszcze dokupienie doświetlaczy IR. Te diody w kamerach nie są zbyt mocne a doświetlenie znacząco poprawia jakość obrazu w nocy. Chyba że masz cały czas odpalone lampy wokół domu, wtedy można ich nie dokładać.
Przykładowo coś takiego:
https://pl.aliexpress.com/item/4001035861915.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.36.74f31c248HCUz9&gatewayAdapt=glo2pol
Imho przy 10m nawet nie ma sensu sobie tym głowy zawracać.
U rodziców jest ok 30m do ogrodzenia i tak widać zHikvision:
Brak oświetlenie na zew,ulica ciemna z oswietleniem zewn. Mało co widać jak się idzie po ciemku. Podciągnięte migawka i deko rozjaśnione w nocy. Bez tego jest tak:
10 metrów.  Jak ma możliwość to niech doświetla To co wrzuciłeś przy śniegu jest fajnie w sumie widoczne.
Tam też jest doświetlone, ale z kamery. Bez śniegu też jest ok w obrębie posesji. U siebie mam mniej bo ok 20m do ogrodzenia i ciemny las. Jak się podciągnie obraz to widać wystarczająco dobrze.
Drugim powodem instalowania zewnętrznego doświetlacza jest odciągnięcie meszek i pająków od kamery, oraz dużo mniej zakłóceń przy śniegu i mgle.
Doświetlenia nie będę montował, kamery będą usytuowane blisko okien. Kamery za domem mają monitorować parking na wypadek uszkodzenia innych aut lub ogrodzenia sąsiadów.
Ponawiam prośbę, czy ktoś może mi wytłumaczyć skąd taka rozbieżność przy kamerach 8mp i czy to są "prawdziwe" 8mp.
1. https://pl.aliexpress.com/item/1005002817443500.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.9.18f86425nNL72w&pdp_npi=2%40dis!PLN!324%2C41 zł!162%2C21 zł!!!!!%4021038eda16746004015784040e0157!12000022330001266!sh
2. https://pl.aliexpress.com/item/1005004491771121.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.45.18f86425nNL72w&pdp_npi=2%40dis!PLN!642%2C26 zł!307%2C82 zł!!!!!%4021038eda16746004015784040e0157!12000029345023918!sh
kamera nr 1 ma stałoogniskowy obiektyw do wyboru 2,8  3,6 i 6 mm
kamera nr 2 ma regulację obiektywu (zooma)
obiektyw 2,8 mm daje szeroki kąt widzenia około 90 stopni
obiektyw 3,6 mm i 6 mm mają węższe kąty widzenia (teraz nie pamiętam ile dokładnie)
różnią się też chipami przetwarzającymi obraz, al e który jest lepszy to nie powiem, czasami w ogóle nie widać różnicy
  • 4 tygodnie później...
Dzięki, poczytałem i z pewnością kamery będą miały oddzielne doświetlanie IR.
Patrząc na zdjęcia domu, w którym miejscu umieścić doświetlanie? Kamery będa na rogu domu.
Ogólnie: jak najbliżej obserwowanej przestrzeni i jak najdalej od kamer.
Ale wszystko zależy od parametrów oświetlacza - zasięgu i kształtu uzyskanej plamy IR (np. wiązka o szerokości 5 metrów i zasięgu 60 metrów, czy może plama 120 stopni i 20 metrów zasięgu). Najczęściej montuje się poniżej kamery - już pół metra odstępu powinno odciągnąć pająki od obiektywu, i zmniejszyć zakłócenia we mgle. Trzeba wypróbować zupełne wyłączenie IR w kamerze, choć musisz mieć świadomość że jeśli padnie zasilanie oświetlaczy, kamera z trwale wyłączonym IR będzie mało widzieć w nocy. Niektóre mają możliwość automatycznego dostosowania poziomu IR, trzeba to wypróbować.
Z reguły największym ograniczeniem będzie możliwość podciągnięcia zasilania.
Edytowane przez punktak
