Czyszczenie pralki. Obcy VIII
Od jakiegoś czasu po każdym praniu miałem taki dziwny swund jakby stęchlizna czy coś w podobie.
Podejrzenie padło na pralkę gdyż innego urządzenia w pralni nie posiadam. Oczyściłem filtr pompki gdzie spotkałem trochę sierści kota i ... szlamu (no cóż pewnie wina proszków niskotemperaturowych i płynów do płukania).
Wrzuciłem pranie 95 stopni z dwiema kapsułkami do zmywarki i po operacji w bębnie spotkałem sporo lekko rozpuszczonego szlamu. Jak wsadziłem palce pod fartuch (tam gdzie drut mocujący) to wyszło Coś i powiedziało spi..laj!!! Oddaliłem się więc szybko w bliżej nieokreślonym kierunku i zacząłem się zastanawiać czym ten syf rozpuścić skutecznie?
Na razie jadę drugi zabieg z kapsułkami ze zmywarki ale zastanawiam się czy nie wlać czegoś na całą noc i rano odpalić pranie. W zbiorniku pralki pewnie jest tego sporo przez 12 lat nagromadzone, a nie chce mi się rozkręcać i czyścić wszystko manualnie bo znając życie jak ruszę to zaraz uszczelki jakieś będą do wymiany bo zacznie ciec itd.
Macie jakieś sprawdzone pomysły jak rozpuścić tego gluta?
2 minuty temu, Artur_W_wa napisał(a):
Kwasek cytrynowy, ocet :hmm:
To raczej nie kamień tylko jakiś kisiel śmierdzący szambem
To jest podobno szlam, jaki się odkłada na obudowie bębna wskutek prania w niskich temperaturach. Pomagać ma puszczenie raz w miesiącu prania na pusto z ustawionymi 95'C. Miałem ten sam problem i szukałem odpowiedzi ale nie zdążyłem przetestować bo pralka padła.
Chyba będę musiał grzałkę wymienić :oslabiony: bo po dwóch cyklach 95 z kapsułkami ze zmywarki w filtrze pompki małe grudki kamienia. Coś się odrywa... ale wali z bębna już mniej zdecydowanie i woda z pompki czysta.
Spróbuj dolać środek z chlorem do cyklu prania.
Wysłane z mojego CPH2145 przy użyciu Tapatalka
U mnie po ostatnim czyszczeniu też było trochę tego syfu. Po prostu grzałka oczyściła się z kamienia. Poprzednia grzałka się przepaliła bo była zarośnięta kamieniem.
No właśnie ale skoro grudki były duże i nie była ich zbyt wiele to albo popłynęły przez pompkę i jest ok albo grzałka się nie oczyściła. Jedynym sposobem jest sprawdzenie grzałki więc chyba zainwestuję 70 zł i ją po prostu wymienię po 12 latach.
Jak działa to bym grzałki nie ruszał - nadgorliwość gorsza od faszyzmu ;)
Plus kostka do zmywarki.
Dokładnie. Niektóre pralki przypominają, aby puścić "czyszczenie bębna", jak użytkownik pierze głównie w 40 stopniach przez dłuższy czas...
U mnie się nie zdarzyło jeszcze, ale regularnie ręczniki i pościel jest prana w 90...
Tego syfu było naprawdę sporo. Puściłem kilka prań na 95 stopni. Dwa pierwsze z tabletką do zmywarki. Jeszcze przy 4 woda w środku się pieniła pomimo, że nie było detergentu!? Ciekawe co mieszka w zbiorniku i pod krzyżakiem bębna?
U mnie skończyło się wymianą pralki, bo to coś szarobrązowe brudziło ubrania. Próbowałem czyścić mechanicznie (szczotką do butelek) przez szparę pod uszczelką, różne środki do czyszczenia pralek - nic nie pomogło.
Jedyna opcja czyszczenia mechanicznego to rozbiórka zbiornika i demontaż bębna. U mnie zbiornik jest skręcany na uszczelkę więc demontaż jest odwracalny ale są zbiorniki klejone a wtedy raczej zakup nowej pralki bo jeśli sam tego nie zrobisz to fachowiec weźmie majątek za robociznę i części, które "trzeba" było wymienić.
Na kamień zawsze dobry ocet. Tani i skuteczny.
Niekoniecznie przy aluminiowym krzyżaku bębna
Akurat na kwas octowy ma całkiem dobrą a stężenie, nawet jak wleje z litr 10%, to będzie małe a kamień ma szansę rozpuścić.
HerrMajki, w mojej poprzedniej pralce zawieruszyła sie  biała skarpetka, ile ona mi ubrań poniszczyła że ho ho,
ubrania uprane i wyjęte z pralki nie śmierdziały ale powieszone na sznurku i wysuszone po prostu śmierdziały,
nie pomagało następne pranie ,zmiana proszku itp., w końcu w ramach desperacji zdemontowałem gumowy fartuch
i za pomocą kawałka drutu wyciągnąłem czarną jak węgiel i porośniętą na grubo jakąś mazią skarpetkę,
do założenia fartucha wezwałem serwisanta, kupiłem specjalistyczny preparat dezynfekujący,zrobiłem pranie na pusto z tym płynem
a następnie wypłukałem w tym płynie część ubrań i pościeli których to nie zdążyłem wyrzucić bo tak od nich waliło, płukanie ubrań
przyniosło oczekiwany efekt, może i u ciebie jest podobnie?
Na sprawdzenie grzałki mam taki patent, że biorę latarkę, wkładam łeb do bębna i szybko poruszam bębnem lewo-prawo. Widać wszystko przez dziurki jakby bębna nie było. Pralka Bosch Maxx 4 chyba.
Po co kręcisz ręcznie?
Zrób obejście blokady drzwi i zapodaj wirowanie:phi:
Co do grzałki i kamienia-niedawno wymieniałem w 15 letniej pralce- była jak nowa, tylko w jednym punkcie małe przetarcie od blaszki blokującej i wywalała błąd, bo była upływność. Najczęściej używany program to bawełna 60°C a tylko kilka razy w roku 95°C. Po praniu drzwi nigdy nie zamykane.
To akurat mocno zależy od wody i ilości prania. Ostatnio rozbierałem 25 letnią pralkę mamy, grzałka w niezłym stanie. U mnie jak nie odkamienie regularnie to po 1-2 latach mam do wymiany. Na szczęście koszt to 35 zł i wymiana zajmuje mi 20 minut. Mam już czwartą, odkąd są dzieci (5 lat) wymienilem chyba 3.
Nie da rady - za małe dziurki, za duży łeb.
