Ściągacz izolacji
Jaki polecacie ?
Do zastosowań domowo garażowych
Taki żeby nie rwał przewodów, nawet delikatniejszych
37 minut temu, Marko33 napisał(a):
Jaki polecacie ?
Coś takiego (używam podobnego, tańszego), ale nie robię tego zawodowo. Może ktoś ma lepsze.
Edytowane przez janusz
Ja używam coś takiego:
20 godzin temu, amazaque napisał(a):
Zamówiony 👍
Dzięki
5 godzin temu, Marko33 napisał(a):
Zamówiony 👍
Dzięki
Kilkanaście lat temu wziąłem coś podobnego (ściągacz boczny do izolacji, zasada jak ten z Allegro) w Leroyu, za kilkanaście złotych. Działa doskonale do dziś, pamiętam że plułem sobie w brodę czemu tak późno go kupiłem, obieranie izolacji nożykiem to przy tym jakiś masochizm.
W dniu 7.02.2023 o 17:38, amazaque napisał(a):
zależy jak trafisz, nie widziałem jeszcze żadnego żeby oskubał przewody po 3mm pod zaciśnięcie pinów do wtyczek
dłuższe i grube owszem , ciągnie , ale precyzji raczej nie ma
W dniu 7.02.2023 o 15:08, chris_66 napisał(a):
UNITRA-CEMI RMP-R-018M
nie znalazłem niczego lepszego ,
Tylko to już chyba jest nie do kupienia...
Czy przewody z linką np. stosowane w motoryzacji da się też ładnie obrobić tymi przyrządami czy tylko sztywny drut?
da się czasem wyrwać - 300-400-500 zł
linki każda bez problemu, od telefonicznej, automoto do zwykłego przedłużacza 2,5 mm2 - tak moja cytowana
druty też
z innymi to różnie bywa im grubsze tym łatwiej
Dojechał, pierwsze testy wykonane - działa elegancko
Nie da się tylko chyba wsadzić grubszego przewodu jak 3 żyły po 1mm (chyba że jest jakaś regulacja, której jeszcze nie rozkminiłem)
Ja też takiego używałem, sprawdza się
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Od lat 90tych uzywam czegos takiego, zakupionego w Praktikerze.
Działa do dziś, czy dobry to nie wiem, bo innego nie używałem.
Ale działa.
Ale działa.
mam taki sam tylo, że żółty-też lata 90te.. Ile on instalacji w autach zrobił, a ile mieszkań ehhhh
Ale już nie daje czasami rady na cienkich przewodach w samochodach - urywa je.
Do chamskiej roboty na budowie do drutu daje radę jeszcze OK.
