ANalfabeta Napisano 27 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2023 Hej Jako, że majówka za pasem to oczywiście będę aktywnie wypoczywał odświeżając komnaty w domu. Tym razem padło na pokój syna w którym tuż przy oknach idą pionowo przez całą wysokości rurki CO - z odejściem na grzejnik. Pobieżnie mierząc zajmują 3x6cm Chciałbym to ładnie obudować i pomalować pod kolor ściany. Co proponujecie ? Jakiś profil CD60 czy coś innego pod karton gips? Ale okładzina z KG doda pare mm. A może coś o czym nie wiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 27 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2023 Hej Jako, że majówka za pasem to oczywiście będę aktywnie wypoczywał odświeżając komnaty w domu. Tym razem padło na pokój syna w którym tuż przy oknach idą pionowo przez całą wysokości rurki CO - z odejściem na grzejnik. Pobieżnie mierząc zajmują 3x6cm Chciałbym to ładnie obudować i pomalować pod kolor ściany. Co proponujecie ? Jakiś profil CD60 czy coś innego pod karton gips? Ale okładzina z KG doda pare mm. A może coś o czym nie wiem?korytko z pcv kablowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ANalfabeta Napisano 27 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2023 Myślałem nad tym, ale jak to będzie wyglądać po pomalowaniu? Z pewnością będzie widać łączenie "nakładki" z "bazą" Pewnie należałoby to zmatowić papierem przed malowaniem co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomkowski Napisano 28 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2023 12 godzin temu, ANalfabeta napisał(a): Hej Jako, że majówka za pasem to oczywiście będę aktywnie wypoczywał odświeżając komnaty w domu. Tym razem padło na pokój syna w którym tuż przy oknach idą pionowo przez całą wysokości rurki CO - z odejściem na grzejnik. Pobieżnie mierząc zajmują 3x6cm Chciałbym to ładnie obudować i pomalować pod kolor ściany. Co proponujecie ? Jakiś profil CD60 czy coś innego pod karton gips? Ale okładzina z KG doda pare mm. A może coś o czym nie wiem? Każda zabudowa doda Ci kilka cm do całości. Co tam nasz teraz na ścianach i czy są proste? Kilka opcji na szybko: 1. zabudowa K/G na profilach UD30. Będzie zabawa ze zrobieniem konstrukcji. Do każdego z wymiarów dojdzie około 45mm 2. zabudowa z surowej płyty MDF - można dowolnie pomalować. 3. zabudowa z płyt budowlanych. Przy punkcie 2 i 3 konstrukcję nośną możesz wykonać z tego samego materiału co zabudowa lub z np. z drewna. Płytę/drewno kleisz bezpośrednio do ściany porządnym klejem montażowym (stąd pytanie co tam teraz masz - by np. stara farba nie odeszła razem z klejem i zabudową). Zewnętrzny narożnik skręcasz albo sklejasz i obrabiasz w zależności od zastosowanego materiału. To nie jest jakiś rocket science. Ile miejsca jest pomiędzy ścianą a rurkami? wsuniesz płytę meblową? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomkowski Napisano 28 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2023 12 godzin temu, Fili_P napisał(a): korytko z pcv kablowe 12 godzin temu, ANalfabeta napisał(a): Chciałbym to ładnie obudować Dwa powyższe wykluczają się wzajemnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 28 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2023 Są gotowe styropianowe kształtki do zabudowy pionów z rurami. Popatrz - może coś przypasuje. 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Harp Napisano 28 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2023 Korytka robione z KG frezowane na zgięciach od wewnętrznej strony 2x45*. Mocowane do ściany przez profil U. By profil był bliżej rurek to można użyć profilu U rigistil, które są nieco węższe. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ANalfabeta Napisano 28 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2023 Dziękuję Panowie Daliście do myślenia ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 28 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2023 W dniu 27.04.2023 o 23:04, ANalfabeta napisał(a): Hej Jako, że majówka za pasem to oczywiście będę aktywnie wypoczywał odświeżając komnaty w domu. Tym razem padło na pokój syna w którym tuż przy oknach idą pionowo przez całą wysokości rurki CO - z odejściem na grzejnik. Pobieżnie mierząc zajmują 3x6cm Chciałbym to ładnie obudować i pomalować pod kolor ściany. Co proponujecie ? Jakiś profil CD60 czy coś innego pod karton gips? Ale okładzina z KG doda pare mm. A może coś o czym nie wiem? Działanie bez sensu. Rurki też grzeją. Trzeba je po prostu pomalować w kolorze ściany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ANalfabeta Napisano 28 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2023 (edytowane) 9 minut temu, maras77 napisał(a): Działanie bez sensu. Rurki też grzeją. Trzeba je po prostu pomalować w kolorze ściany I tak jest aktualnie. Chciałem tylko przy okazji wpuścić wzdłuż nich kable ze strychu - lan i tv A całość ładnie zamaskować. Finalnie będzie też w tym miejscu wycięcie w blacie biurka, ale to temat na inne czasy Edytowane 28 Kwietnia 2023 przez ANalfabeta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 29 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2023 10 godzin temu, Harp napisał(a): Korytka robione z KG frezowane na zgięciach od wewnętrznej strony 2x45*. Mocowane do ściany przez profil U. By profil był bliżej rurek to można użyć profilu U rigistil, które są nieco węższe. fajny pomysł KG chyba jednak najfajniejszy do późniejszej obróbki i "integracji" ze ścianami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gondoljerzy Napisano 29 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2023 W dniu 27.04.2023 o 23:04, ANalfabeta napisał(a): ... tuż przy oknach idą pionowo przez całą wysokości rurki CO - z odejściem na grzejnik. Pobieżnie mierząc zajmują 3x6cm Chciałbym to ładnie obudować i pomalować pod kolor ściany. Co proponujecie ? Stracisz część powierzchni grzejnej (grzejnikowej?) w tym pokoju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 29 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2023 Godzinę temu, gondoljerzy napisał(a): Stracisz część powierzchni grzejnej (grzejnikowej?) w tym pokoju. Tym bym się specjalnie nie przejmował, bo grzejniki pewnie dadzą radę. Natomiast szkoda byłoby mi ciepła (energii) traconego w tych rurkach i pewnie bym je zaizolował przed maskowaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K3 Napisano 29 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2023 1 godzinę temu, janusz napisał(a): Tym bym się specjalnie nie przejmował, bo grzejniki pewnie dadzą radę. Natomiast szkoda byłoby mi ciepła (energii) traconego w tych rurkach i pewnie bym je zaizolował przed maskowaniem. Tyle, że często są to rurki idące do sąsiada piętro wyżej i jeszcze wyżej, więc rozliczane jako "część wspólna" budynku lub "straty". 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 29 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2023 15 minut temu, K3 napisał(a): Tyle, że często są to rurki idące do sąsiada piętro wyżej i jeszcze wyżej, więc rozliczane jako "część wspólna" budynku lub "straty". No tak, wogóle mi nie przyszło do głowy, że może chodzić o "kurnik" 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 1 Maja 2023 Udostępnij Napisano 1 Maja 2023 Dwa powyższe wykluczają się wzajemnie way? sa grube koryta. matowisz i malujesz czym chcesz jak sciane,,.... tapete tez przyjmie... tylko wygladac jak drewno nie bedzie....ale zakladam ze kokega nie ma biazerii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
