Alfi Napisano 18 Maja 2023 Udostępnij Napisano 18 Maja 2023 Mam dylemat, wybrać ogrzewanie na pellet czy gaz?Dom 200m2 ocieplony styropianem 15cm.Gaz mają ciągnąć, wstępnie w przyszłym roku bym mógł podłączyć. Na plus że raczej będzie to bezobsługowe.Pellet trzeba będzie zasypać i popiół. Rozpalać się będzie sam. Wysłane z łokcia przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 18 Maja 2023 Udostępnij Napisano 18 Maja 2023 (edytowane) Z tych 2 gaz. Dlaczego? Za wygodę. Tylko dobrze przemysł na kiedy Ci potrzebny i jaki jest realny termin przyłączenia, żebyś na długo z ręką w nocniku i na butlach nie został. Edytowane 18 Maja 2023 przez ZUBERTO 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
punktak Napisano 18 Maja 2023 Udostępnij Napisano 18 Maja 2023 Taki dylemat można było mieć 5 lat temu...Z gazu to się powinieneś wyleczyć rok temu..... Podstawowe pytanie 1: jakie zapotrzebowanie na ciepło, pytanie 2: budynek nowy czy modernizowany - w skrócie grzejniki czy podłogówka? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 18 Maja 2023 Udostępnij Napisano 18 Maja 2023 Najważniejsze pytanie - czy ma być wygodnie ? Bo jeżeli tak to gaz lub pompa ciepła. Żadne paliwo stałe nie będzie się umywać do ww. - jakby rzeczywistości nie zaklinać. Inna sprawa to, że ciężko cokolwiek powiedzieć o przyszłych cenach paliw. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marko33 Napisano 18 Maja 2023 Udostępnij Napisano 18 Maja 2023 Godzinę temu, Tomo napisał(a): Najważniejsze pytanie - czy ma być wygodnie ? Bo jeżeli tak to gaz lub pompa ciepła. Żadne paliwo stałe nie będzie się umywać do ww. - jakby rzeczywistości nie zaklinać. Inna sprawa to, że ciężko cokolwiek powiedzieć o przyszłych cenach paliw. A gdyby miało być tanio (w instalacji od zera i eksploatacji potem) to co się wybiera ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
punktak Napisano 18 Maja 2023 Udostępnij Napisano 18 Maja 2023 37 minut temu, Marko33 napisał(a): A gdyby miało być tanio (w instalacji od zera i eksploatacji potem) to co się wybiera ? Jak najmniejsze zapotrzebowanie na ciepło - ale to wymaga nakładów na zbudowanie domu energooszczędnego... Wtedy można grzać np. kablami - tanio inwestycyjnie, a przy małym zapotrzebowaniu na ciepło akceptowalnie kosztowo. Po prostu trzeba policzyć. Z tym że nakłady na budowę znamy, a ceny energii w perspektywie okresu używalności domu są trudne do przewidzenia. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 18 Maja 2023 Udostępnij Napisano 18 Maja 2023 4 godziny temu, Marko33 napisał(a): A gdyby miało być tanio (w instalacji od zera i eksploatacji potem) to co się wybiera ? Przez ostatnie 20 lat sprawa była dość stabilna - gaz wychodził najlepiej w zestawieniu koszt i wygoda. Absolutnie najtaniej był węgiel - no ale nie można powiedzieć, że jest to wygodne. A co będzie w przyszłości to kto wie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marko33 Napisano 18 Maja 2023 Udostępnij Napisano 18 Maja 2023 Przez ostatnie 20 lat sprawa była dość stabilna - gaz wychodził najlepiej w zestawieniu koszt i wygoda. Absolutnie najtaniej był węgiel - no ale nie można powiedzieć, że jest to wygodne. A co będzie w przyszłości to kto wie.Pytanie czy węgiel jest jeszcze opcją dla nowej instalacji ?Grzeję dom prądem (grzejniki ścienne) i wspomagam to kominkiem ale realnie zastanawiam się co wybrać bo ceny prądu ostro w góręWysłane z mojego SM-A528B przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 18 Maja 2023 Udostępnij Napisano 18 Maja 2023 (edytowane) Miałem węgiel - nigdy więcej. A miałem ekogroszek. Mam gaz. Wygodnie, ale drożej niż węgiel. Niemniej nigdy więcej węgla. Teraz szedłbym w PC + solary, jak najwięcej solarów. Pellet też za chwilę może się okazać nie-eko i zdrożeć. Edytowane 18 Maja 2023 przez mayster_tcz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Alfi Napisano 19 Maja 2023 Autor Udostępnij Napisano 19 Maja 2023 19 godzin temu, punktak napisał(a): Taki dylemat można było mieć 5 lat temu...Z gazu to się powinieneś wyleczyć rok temu..... Podstawowe pytanie 1: jakie zapotrzebowanie na ciepło, pytanie 2: budynek nowy czy modernizowany - w skrócie grzejniki czy podłogówka? W tym sezonie spaliłem ~5T ekogroszku, ale połowa sezonu była bez ocieplenia. Temperatura 21.5*C to jest maks, i tak czujemy się komfortowo. Dom modernizowany, grzejniki i podłogowe w łazienkach. 10 godzin temu, mayster_tcz napisał(a): Miałem węgiel - nigdy więcej. A miałem ekogroszek. Mam gaz. Wygodnie, ale drożej niż węgiel. Niemniej nigdy więcej węgla. Teraz szedłbym w PC + solary, jak najwięcej solarów. Pellet też za chwilę może się okazać nie-eko i zdrożeć. Nie bardzo mam jak solary zamontować, tzn. tam gdzie bym mógł słońce już "znika" po 14-15. Zasłaniają budynki sąsiadów. Na dach montować nie chcę. Druga sprawa, zwrot inwestycji na nowych zasadach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Alfi Napisano 19 Maja 2023 Autor Udostępnij Napisano 19 Maja 2023 18 godzin temu, Tomo napisał(a): Najważniejsze pytanie - czy ma być wygodnie ? Bo jeżeli tak to gaz lub pompa ciepła. Rozsądek podpowiada wygoda, ale nie lubię nic nie robić, chętnie czasem się poruszam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppmarian Napisano 19 Maja 2023 Udostępnij Napisano 19 Maja 2023 Rozsądek podpowiada wygoda, ale nie lubię nic nie robić, chętnie czasem się poruszam To pellet z możliwe dużym zasobnikiem. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 19 Maja 2023 Udostępnij Napisano 19 Maja 2023 2 godziny temu, Alfi napisał(a): Rozsądek podpowiada wygoda, ale nie lubię nic nie robić, chętnie czasem się poruszam Nie zaklinajmy rzeczywistości - spacer na świeżym powietrzu jest ciekawszą formą poruszania się niż wybieranie popiołu lub dźwiganie worków z węglem lub pelletem 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 19 Maja 2023 Udostępnij Napisano 19 Maja 2023 10 godzin temu, Alfi napisał(a): W tym sezonie spaliłem ~5T ekogroszku, ale połowa sezonu była bez ocieplenia. Temperatura 21.5*C to jest maks, i tak czujemy się komfortowo. Dom modernizowany, grzejniki i podłogowe w łazienkach. Nie bardzo mam jak solary zamontować, tzn. tam gdzie bym mógł słońce już "znika" po 14-15. Zasłaniają budynki sąsiadów. Na dach montować nie chcę. Druga sprawa, zwrot inwestycji na nowych zasadach. Znaczy znasz już odpowiedź na pytanie tylko szukasz potwierdzenia na forum. Ja szuflowałem węgiel 6 lat, poza sezonem drewno na wodę, wieczny pył, brud, wynoszenie popiołu itd. Teraz mam gaz i nie robię nic, mam więcej czasu, nie muszę niczego pilnować, czyścić komina, kotła, magazynować opału itp. Najmniej obslugową opcją z podanych przez Ciebie jest pellet. Ale jak chcesz, to pal dalej czarnym złotem, nikt nie zabroni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adam___ Napisano 20 Maja 2023 Udostępnij Napisano 20 Maja 2023 Dobry kocioł peletowy do tanich nie zależy. Jak dla mnie to gaz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sdss Napisano 21 Maja 2023 Udostępnij Napisano 21 Maja 2023 Gaz albo pompa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gondoljerzy Napisano 21 Maja 2023 Udostępnij Napisano 21 Maja 2023 W dniu 18.05.2023 o 14:00, Marko33 napisał(a): A gdyby miało być tanio (w instalacji od zera i eksploatacji potem) to co się wybiera ? Dzisiaj to najlepiej mieć dom pasywny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gondoljerzy Napisano 21 Maja 2023 Udostępnij Napisano 21 Maja 2023 W dniu 19.05.2023 o 07:31, Alfi napisał(a): Dom 200m2 ocieplony styropianem 15cm. W tym sezonie spaliłem ~5T ekogroszku, ale połowa sezonu była bez ocieplenia. Temperatura 21.5*C to jest maks, i tak czujemy się komfortowo. Dom modernizowany, grzejniki i podłogowe w łazienkach. Czemu tylko 15 cm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 21 Maja 2023 Udostępnij Napisano 21 Maja 2023 8 godzin temu, sdss napisał(a): Gaz albo pompa. Jeśli ma gaz ziemny przy działce, to ŻADNEJ lepszej alternatywy nie znajdzie. Jak nie ma to można pochylić się nad PC 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sdss Napisano 21 Maja 2023 Udostępnij Napisano 21 Maja 2023 3 godziny temu, gondoljerzy napisał(a): Czemu tylko 15 cm? Jeszcze jedna kartka za 200m , 70m by starczyło i ślad węglowy mniejszy. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adam___ Napisano 21 Maja 2023 Udostępnij Napisano 21 Maja 2023 44 minuty temu, technix napisał(a): Jak nie ma to można pochylić się nad PC Oczywiście jeżeli ma wystarczająco "dużo" prądu w przydziale i odpowiednie zabezpieczenie. Jak pompa o stosunkowo niewielkiej mocy to powinno się to bez problemu ogarnąć. Gorzej jeżeli trzeba pompę większej mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 22 Maja 2023 Udostępnij Napisano 22 Maja 2023 15 godzin temu, gondoljerzy napisał(a): Czemu tylko 15 cm? A ile teraz daje się ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blue_ Napisano 22 Maja 2023 Udostępnij Napisano 22 Maja 2023 14 minut temu, Tomo napisał(a): A ile teraz daje się ? 20cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blue_ Napisano 22 Maja 2023 Udostępnij Napisano 22 Maja 2023 16 godzin temu, gondoljerzy napisał(a): Czemu tylko 15 cm? Lepiej 15cm o lambdzie 31 niż 20 cm z lambda 40. Różne czynniki mają wpływ na grubość izolacji 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gondoljerzy Napisano 22 Maja 2023 Udostępnij Napisano 22 Maja 2023 7 godzin temu, blue_ napisał(a): Lepiej 15cm o lambdzie 31 niż 20 cm z lambda 40. Różne czynniki mają wpływ na grubość izolacji Słaby przykład, bo 20cm 040 wypuści mniej ciepła niż 15cm 031. Żeby jeszcze była pewność tej deklarowanej przez producenta lambdy 031. Papier wszystko przyjmie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 23 Maja 2023 Udostępnij Napisano 23 Maja 2023 16 godzin temu, gondoljerzy napisał(a): Słaby przykład, bo 20cm 040 wypuści mniej ciepła niż 15cm 031. Żeby jeszcze była pewność tej deklarowanej przez producenta lambdy 031. Papier wszystko przyjmie. Przy domu pasywnym jaka jest minimalna grubość? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 23 Maja 2023 Udostępnij Napisano 23 Maja 2023 W dniu 18.05.2023 o 10:03, Alfi napisał(a): Mam dylemat, wybrać ogrzewanie na pellet czy gaz? Dom 200m2 ocieplony styropianem 15cm. Gaz mają ciągnąć, wstępnie w przyszłym roku bym mógł podłączyć. Na plus że raczej będzie to bezobsługowe. Pellet trzeba będzie zasypać i popiół. Rozpalać się będzie sam. Wysłane z łokcia przy użyciu Tapatalka z tych dwóch wybieram gaz 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gondoljerzy Napisano 23 Maja 2023 Udostępnij Napisano 23 Maja 2023 6 godzin temu, volf6 napisał(a): Przy domu pasywnym jaka jest minimalna grubość? Ze 30 cm. https://www.tadeks.pl/blog/jakie-warunki-musi-spelniac-dom-pasywny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
