Farba do metalowych balustrad
Muszę odświeżyć balustrady. Zdzierac starej do bialej kosci nie będę,  jedynie przejadę papierem.
Jaka farbę na lata polecacie, co by co roku nie malować?
Pomalowałem kiedyś rurę stalową farbą do malowania bezpośrednio na rdzę. Po 2-3 latach odłażą płaty farby. Ogólnie beznadzieja.
To samo zrobiłem na rurkach balkonowych, ale najpierw "minią" (cudzysłów bo taką współczesną, nie ołowiową), stało to z rok-dwa bo nie miałem czasu skończyć, potem pomalowałem tą samą farbą co powyżej i trzyma się znakomicie.
Później poszukam co to za farba, ale z dużym prawdopodobieństwem Śnieżka, bo przez długi czas tylko to było w pobliskiej hurtowni.
Edytowane przez MasarzErotyczny
Mi polecił gość co robił balustrady Hammeraida. Malowałem w sumie raz, 8 lat temu cześć konstrukcji, dobrze wygląda do dziś.
Malowałem na podkład.
2 godziny temu, Tre-Bor napisał(a):
Na dniach będę testował na starej bramie.
https://allegro.pl/oferta/gruntoemalia-na-rdze-rafil-0-8l-zielona-m-ral6005-12818617137
Mogę ci napisać jak się tym maluje bo z trwałością to się okaże.
A to ciekawe kiedyś jechałem konstrukcje Corizolem, Corrina i nie zawsze byłem zadowolony po roku wszystko wylazło. Najlepszy efekt osiągnąłem jak całą bramę wyspawalem z rury kwadratowej i zapodkladowalem ja epoksydem a później poszedl jakiś Hammeraid. Mija 12 lat a rdza wyłazi w miejscu gdzie ostatniej zimy przyladowałem w nią ciągnikiem :)
Hammerite
Ja polecam Cynkal od Maleximu tylko z utwardzaczem.
Faktycznie jest taki dobry? Nie jest miękki po wyschnięciu? Nie schodzi drapiąc go paznokciem?
Z utwardzaczem jest twardy i sprawdza się.
Ten utwardzacz to się chyba teraz nazywa korektor.
Problem z farbami na rdze jest taki, ze jest slaba dostępność kolorów.  Przewaznie kilka, a jak wiecej to i tak ciemne i wszystko połysk.  Potrzebuję farby matowej w kolorze jasnym, beżowy, albo szary wpadajacy w beż. Chyba takich nie ma. Pozostaje jedynie farba do metalu z oddzielnym podkladem. Np. Tikurilla ma ogromny wybor z.paletu RAL
56 minut temu, cumel napisał(a):
Ja bym poszedł w poliuretan ;] np. Sigmadur 550 i zamówił sobie kolor jaki pasuje z palety ral ;]   Przykładowa aukcja https://allegro.pl/oferta/farba-sigmadur-550-kazdy-kolor-ral-4l-8481327423   ;]
Nie ma matowej🙁
W Maleximie można zamawiać wg ral, nie wiem czy są maty.
Jak będziesz chciał dam Ci kontakt do dystrybutora, który ogarnie wszystko.
Na średnio oczyszczone powierzchnie są epoksydy naprawcze np. Jotamastic. Epoksydy mają dużą szczelność co zapewnia antykorozyjność, dobrą przyczepność i elastyczność ale nie są odporne na UV więc trzeba pokryć ją farbą nawierzchniową najlepiej poliuretanową które mają bardzo dobrą odporność na starzenie.
Uwaga- stosowanie farb dwuskładnikowych na stare pokrycia jednoskładnikowe, może powodować poderwanie ich i zniweczenie całej operacji ;)
Dałem sobie spokój z szukaniem świetego grała wśród farb do metalu. Kupiłem podkład i farbę do metalu Tilkurila. Dobrałem kolor z palety RAL. Zobaczymy po zimie jak to wyszło.
jak ma byc na kats to sa tylko 2 opcje
1.
epoksyd or minia/ corina + poliuretan
2.
lub chlorokauczuk
