Sterownik elektrozaworu wody do nawadniania
Mam rurę PE 25mm na której teraz jest zawór kulowy. Chciałbym zastąpić go elektrozaworem i... ustawić godziny działania, albo - lepiej - sterować z aplikacji z uwzględnieniem harmonogramów.
Dedykowane (np. rainbird lub hunter) oczywiście są dostępne, ale mam nadzieję, że puścić odpowiedni prąd przez apkę można taniej niż za kilka stówek...
Zakładam, że jest jakiś dzynks, którym mogę się podłączyć do prądu, wifi, i może dać odpowiednie parametry dla elektrozaworu...
szukam, ale nie widzę niczego takiego. Pomożecie czego szukać?
Przykładowe wymagania elektrozaworu:
Elektrozawór z regulacją przepływu 2x GW 1"
Specyfikacja cewki:
- 24VAC 50/60Hz
- prąd rozruchowy: 0,34Amp (5,5VA)
- prąd podtrzymujący: 0,25Amp
Jak zakładałem ponad 10 lat tamu nawadnianie niestety byłem skazany na sterowniki Gardeny czy innego RainBirda i takie mam ale jak bym dziś robił sterowanie nawadnianiem to bym poszedł w sterowanie "smart" czyli np. Tuya i odpowiednie sterowniki zaworów . Elektrozawór to niestety jesteś raczej skazany na te dedykowane do nawadniania czyli :
Coś takiego zasilany 24V
do tego jakiś stary zasilacz np. od laptopa co daje w granicach 24V na mniej też chodzą te zawory
i te zawory są sterowane zwykłym bez napięciowym sterownikiem Zigbee (Tuya) np.
Takim
Robisz sobie w telefonie scenariusze i sterujesz tym nawadnianiem nawet w zalezności od pogody i temteratury .
Zawory do nawadniania pracują na napięciu przemiennym (24V AC), zasilacz od laptopa daje napięcie stałe DC.
Zależy czy umiesz coś w programowanie, jak tak lub lubisz dłubać, to Arduino z przekaźnikiem lub jakiś moduł ESP.
Specyfikacja cewki:
- 24VAC 50/60Hz
Ja zrobiłem tak, że kupiłem na Wolumenie trafo + płytka z przekaźnikami + sterownik na 1wire+obudowa. Wyszło ok 100zł i mogę kilka sekcji na raz odpalić. Sterownik który mi dostarczyła firma od podlewania był kilka razy droższy i mógł sterować tylko jednym obwodem na raz.
Na Ali kupisz przekaźnik wi-fi 4 kanały za a +-40pln do tego trafo 24v ok 30-70pln i już masz sterowanie czterema sekcjami z dowolnego miejsca na świecie lub harmonogramu który sam sobie określisz w apce.
Ja mam zasilacz od drukarki HP (chyba 22V) wpięty w Smart Gniazdko Edimax.
Harmonogramem steruję z telefonu. Mogę włączać ręcznie. Działa już z 6 lat i trawa na wsi zielona ;)
O ile pamiętam jest im wszystko jedno. Działają na jednych i drugich.
U mnie zawory Huntera bardzo się grzały na stałym napięciu, o ile sekcją zraszaczy nic nie było to spaliła się cewka zaworu od sekcji linii kroplujacej (długi czas działania zaworu)
Na zasilaniu przemiennym cewki zaworów są zimne.
Moim jest wszystko jedno. Raz się mocniej zgrzało, jak zostawiłem napięcie na tydzień i odłączyłem wodę 😄
Musiałem lekko interweniować w zawór.. Ale moje zawory się nie nazywają, bo są chińskie ;)
Znalazłem coś takiego
klasa ochrony: IP 44
-napięcie wejściowe: 230V 50Hz
-napięcie wyjściowe: AC 24V 850mA (0,85A) 20,4VA prąd zmienny
Podłączę pod gniazdo smart (np. Ikea) i temat załatwiony?
