Sprawdzanie szczelności gwintu świecy zapłonowej - jak?
Jak w temacie, w jaki sposób sprawdzić czy gwint w głowicy jest ok czy wymaga tulejowania?
Gwint nie jest elementem uszczelniającym. Do tego jest uszczelka na świecy. Jeśli chodzi o to, czy trzyma wymiary, to do tego używamy sprawdzianów trzpieniowych, dwugranicznych.
Edytowane przez Orochimaru
To może inaczej, jeśli uszczelka jest uwalona olejem to mogę podejrzewać że nie spełnia swojej roli?
34 minuty temu, Cinek napisał(a):
olejem
Jak olejem silnikowym to raczej masz nieszczelność na deklu zaworów.
To jest dwusuw ;]
za słabo dokręcasz, ale tam też jest krótki gwint
Ogólnie to nie przejmuj się tym w tego typu sprzętach :)
Niemożliwe, w pracy dokręcam śruby tak średnio a kolega się skarży że doj..e na maxa ;]
Edytowane przez Cinek
Spróbuj z inną świecą, dokręć mocniej. Może pomoże.
Mi kiedyś świecę wywaliło w niebo jak jechałem, więc rożnie ludzie dokręcają ;), ale generalnie powinno być czysto.
Taki mam plan :ok: ale poszukam sobie momentu dokręcania świecy bo gwint załatwić to jest chwila.
Na opakowaniu od świecy przeważnie jest podane
Czasami tez podkładka która jest uszczelką od machania milion razy świecą już nie trzyma
To chyba na świecy albo w innych sprzętach ;). Mam cała dokumentację do swojego sprzętu i nie ma słowa o momencie.
W necie znalazłem info że dla tego gwintu 28Nm będzie ok
Zależnie od tego jaki to silnik, jakie są możliwości manewrowania nim, jeśli wymiana na nową świecę nie przynosi poprawy, można zastosować np: bieda wersję zestawu do kontroli penetracyjnej. Moczysz przez minutę, albo dwie, czoło gwintu w nafcie, wycierasz dokładnie suchą szmatką, lub papierem i pokrywasz cienko mieloną kredą, talkiem, czy inną mąką. Jeśli jest pęknięcie, to proszek wyciągnie z niego naftę i zmieni kolor w tym miejscu.
Możesz usunąć podkładkę ze świecy, pomalować czoło markerem i wkręcić. Uzyskasz ślad współpracy świecy z głowicą i będziesz wiedział, czy dolega na całym obwodzie, czy gwint jest już tak zużyty, że ściąga na jedną stronę.
Jeśli gwint jest dobry, to po wkręceniu świecy prawie do końca, luz osiowy i promieniowy powinny być minimalne.
Dzięki
W dniu 29.09.2023 o 22:04, Cinek napisał(a):
Dzięki
No i sprawdziłeś, po wuju
To jest bardzo dziwne. Starą świecę wykręcałem i wkręcałem wielokrotnie.
Kupiłem nową, dokręcałem jak zwykle, nawet nie doszedłem do oporu i wuj.
Po gwincie.
Dobrze że chociaż gaźnik zdążyłem wymienić.
13 godzin temu, Cinek napisał(a):
Po gwincie.
Elegancko też załatwia się gwint wykręcając świecę na gorącym silniku
Zalałem świecę w wieśce (175) i postanowiłem wykręcić celem wysuszenia. Wyszła razem z gwintem
Tylko to były takie czasy że pojechałem na motobazar na Służewiec i kupiłem na zapas 3 głowice po 2 dychy każda 🙂
Po gwincie.
A dajesz smar miedziowany na gwint?
Jutro sprawdzę ile to warte IMG_20231003_142440.jpg.9a2d438bdd53f461e06eb0ba518349d6.jpgIMG_20231003_142459.jpg.78af70cd75f973134f5f7b7330397446.jpg
Miałem w 126p ;]   wytrzymało 3 lata i poszło w świat ;]
I tak nieźle ;]
