Kontrłaty
Cześć
Jestem w trakcie budowy wiaty na samochody. Powoli kończę konstrukcję i zacząłem zastanawiać się nad pokryciem dachowym. Skłaniam się ku blachodachówce, i wymyśliłem, że na wiązary nałożę folię paroprzepuszczalną na to łaty i finalnie właśnie blachodachówkę. Zastanawiam się tylko nad tytułowymi kontrłatami, które przede wszystkimi zapewniają wentylację pod pokryciem dachowym. Ale ja nie zamierzam ocieplać dachu więc teoretycznie ta wentylacja nie jest potrzebna. Z drugiej strony jak zacznie się skraplać woda na wewnętrznej części blachodachówki to jak skapnie na folię to ta woda zatrzyma się na łatach jeśli nie będzie kontrłat.
Koszt takich kontrłat w sumie jest pomijalny przy całkowitych wydatkach, ale sam transport  14 odcinków 3.5 metra może być problematyczny.
Stąd moje rozkminy czy odpuścić te kontrłaty. Co Wy o tym myślicie?IMG_20240313_141839.jpg.6c10b713df9a25fcbd141ae164ac1972.jpg
Edytowane przez misiu
55 minut temu, rwIcIk napisał(a):
U siebie na budynku gospodarczym dawałem tylko łaty i tylko blachodachówkę.
Nic nie skraplało się. Przewiew był.
Foli nie dawałeś?
Możesz dać blachodachówkę z filcem, zapobiega skraplaniu się wody na blasze trapezowej, dzięki temu pod wpływem różnicy temperatur nie spadają krople wody.
37 minut temu, rwIcIk napisał(a):
Nie.
Pod pokrycie daje się membranę wiatroszczelną. Ale jak wiatr pod spodem hula, to imo nie ma sensu.
Folie daje się pod ocieplenie.
Chodziło mi o folię paroprzepuszczalną czyli membranę o której piszesz.
5 godzin temu, misiu napisał(a):
Cześć
Fascynuje mnie po co ludzie dają takie grube "nogi" do tych konstrukcji, by potem one lewitowały 🤔
Jakaś taka dziwna moda się zrobiła.
O co Ci konkretnie chodzi?
Jakiego przekroju belki powinni ludzie dawać?
Edit.
Już wiem dzięki @HerrMajki, który zresztą wyjaśnił po co ta lewitacja.
ładną dachówkę masz, strzelam cosmo 11/reform 11 lub podobna reńska? dlaczego na garażu nie dasz takiej samej? konstrukcja solidna jak widać ;)
Raczej nic tam się nie będzie skraplać bo niby dlaczego skoro to nie jest pomieszczenie zamknięte? Czy w samochodzie coś Ci się skrapla na dachu pomimo, że to pomieszczenie zamknięte? Temperatura nad i pod dachem będzie w zasadzie identyczna i wentylacja raczej tez nie zawiedzie skoro ściany bez zabudowy. Zbędne koszty na jakąkolwiek folią. Zabezpiecz drewno jakimś siuwaksem na grzybki ewentualnie pomaluj na kolor jaki Ci odpowiada i po temacie.
Jakby dał 10tki to pewnie też by wytrzymały ale przy tak dużej konstrukcji wyglądałby to fatalnie. A "lewitują" żeby się nie stykało z ziemią i nie gniło. Co prawda można by się czepiać czy aby stopy są równie wytrzymały jak belki 13cm ale to już czysta teoria.
Belki są 14, stopy dałem typu H więc powinny być ok. 10 cm również uważam, że słabo by wyglądały.
Dachówka na domie to Roben Monza Plus. Nie myślałem o takim pokryciu, ze względu na koszty ale teraz widzę, że to podobnie cenowo wychodzi. A druga kwestia to waga, wyjdzie mi z 40 m2 co daje z 1.5 tony więc nie wiem czy ta konstrukcja wytrzyma.
3 godziny temu, luccass napisał(a):
Tak średnio chyba z legalnością tej wiary, co? 😉
Co w niej nielegalnego wg Ciebie? Drewno jest ze składu drewna, nie  bezpośrednio z lasu, mam paragon.
Pozwolenia na budowę czy też zgłoszenia nie wymagała.
Chyba koledze chodzi o odległość od ogrodzenia (granicy)
A tak przy okazji, czy może ktoś mi rozrysować to mocowanie.
No nie przemawia to do mnie , tak wiem, że tak się robi, no ale wygląda to naprawdę komicznie.
Z drugiej strony, ja też postawiłem 2 dni temu 2 altanki na działce, jedną na płycie fundamentowej, drugą na bloczkach.
Oczywiście pod nogi mata izolacyjna, co by drewno bezpośrednio na betonie nie leżało.
Teraz będę taras zabudowywać i chcę belki oprzeć na tarasie (kostka -plyty).
No teoretycznie powinno być 3 m, ale wiat rekreacyjnych ten warunek nie dotyczy. A generalnie wiata będzie służyć właśnie do rekreacji, a tylko przy okazji auta pod nią wjadą :hehe:
5 godzin temu, technix napisał(a):
Dobra, już się naumiałem 🤣
https://allegro.pl/oferta/podstawa-slupa-h-mini-do-wmurowania-100-mm-nowosc-12486583302
No to to super jest 👍
Tu na zdjęciu widać te kotwy jak są zamocowane do podłoża.
O odległość od granicy mi chodziło. Sam mam jedynie miejsce na taką wiatę przy granicy z sąsiadem i się waham. Z jednej strony przepisy, a z drugiej stoi takich wiat tyle, że mam wrażenie, że to martwy przepis...
U mnie ta odległość jest od strony ulicy, więc raczej żadnemu sąsiadowi to nie powinno przeszkadzać. A po drugie tak jak pisałem wcześniej, zawsze możesz stwierdzić, że to wiata rekreacyjna a auto tylko chwilowo pod nią stoją.
A weź mi prostemu chłopu wytłumacz co takiego super jest w tej konstrukcji? Ale poważnie pytam.
Planuje wreszcie w tym roku zrobić taras i nad nim zadaszenie, coś w stylu altany. I akurat takie rozwiązania mnie interesują.  Jakie inne rozwiązanie brać pod uwagę?
No (tak sądzę), że fajne jest to, że ten uchwyt jest z dwóch grubych płaskowników, które są dość głęboko zalane betonem w ziemi, w poprzek jest też jeden gruby, na którym opiera się słup i jeszcze z boku śruby.
Ja tylko niżej bym to osadził, tak maks3.1cm nad kostkę, a bardziej to z 5mm, żeby jednak na oko one nie lewitowały 🤔
Na pewno są bardziej stabilne niż.np. kotwy typu Y.
Do tych Y pierwsze co, to trzeba dodać z pół metra pręta i zagiąć fajkę. Domek dla dzieci posadziłem bez dodawania pręta, wiec jest zalane w betonie na ok 15 cm. Słupy się bujały, usztywnily dopiero po zrobieniu całego domku. Ale domek niski, ciężki, wiec nie ma ryzyka że to zdmuchnie. O typową altanę to bym się bał.
Są dwa poprzeczne płaskowniki.
U mnie słup nad kostką jest <2.5 cm
Spór o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocą?  Akurat robię taras i słupki osadzałem na podstawach Y. Jeszcze specjalnie wypuszczałem betonowe stopy z 10-15cm nad poziom gruntu, a drewno ze 3cm od betonu. Różnica będzie taka, że ja kilka lat później będę musiał powtórnie malować drewno jakimś Vidaronem czy Drewnochronem.
Wiechę mogę stawiać.
Blachodachówka zamówiona, przed nią jeszcze tylko łaty do zamontowania.
A skąd w ogóle przyszło ci do głowy dawanie folii ? [emoji85]
4 godziny temu, Tomo napisał(a):
A nie wiem, coś mnie zaćmiło. Sory 8-)
Ale pomimo tego jestem dumny że swojej konstrukcji, jest lekka a jednocześnie sztywna :skromny:
Wygląda na nieco przewymiarowaną więc powinna przeżyć wieki:ok:
Jaka rozpiętość konstrukcji?
6m na szerokości, 5.5m na długości.
No fajnie to wygląda.
Gratuluję !
