Jak założyć trawnik przed domem?
Mam taką sytuację przed domem po położeniu kostki - ślady gąsienic, koleiny i ogólnie przedtem rosły na tym pyry. Fragmenty zieleni to jest jakiś pseudo trawnik samosiejka. Do tego jeszcze nie zamontowane nowe ogrodzenie. Co bym musiał zrobić z tym terenem aby jak najmniejszym kosztem uzyskać jakąś namiastkę trawnika? Od razu dodam że żadne nawadnianie kropelkowe, automatyczne zraszacze i itp. ustrojstwa nie wchodzą w grę.
IMG_20240325_183704.jpg.cdc6b90f984072b419f81f9e3f3edf49.jpgIMG_20240325_183724.jpg.c2d8dbacd447482af50469ffe1558a75.jpg
Trawa z rolki 😉
Jak "nie wchodzą w grę" to pomalować chyba tylko zostaje
Jak wyżej, do tego jeszcze przez miesiąc podlewać
Jak najmniejszym kosztem finansowym to łopata w dłoń i całość musisz przekopać, pożyczyć też mały walec od kogoś trochę podrównać, potem tylko zasiać i gotowe.
Łatwiej jeśli masz wjazd dla traktora zapłacić rolnikowi żeby przyjechał glebogryzarką i przeleciał teren (jak ma separacyjną to w ogóle super), tu też walec się przydaje. Po takim przejechaniu, oczyścić, podrównać teren i od razu siać
Można też wypożyczyć glebogryzarkę spalinową.
Elektryczna może być za słaba.
Glebogryzarka, rozgrabienie, sianie, wałowanie, podlewanie, nawożenie.
Uzupełnie nieco:
Glebogryzarka, usunięcie kamieni i korzeni, grabienie, wałowanie, sianie, piaskowanie, wałowanie -> podlewanie z nawożeniem cyklicznie :)
37 minut temu, Rudobrody napisał(a):
Uzupełnie nieco:
Kamienie wygrabi :)
elektryczna to zależy jaka gleba, na dosyć ścisłej słabo dawała radę, coś tam przekopie ale nie powyrywa tak wszystkiego dobrze... wiem bo miałem ;]
też próbowałem, ale niewiele to dało
dobrze, że i tak trzeba było ziemi dosypać na wierzch ;]
Namiastka trawnika to sama wyrośnie :)
9 godzin temu, Rudobrody napisał(a):
Uzupełnie nieco:
o co chodzi z tym piaskowaniem🤔
Warto tez kupić dobrą ziemię na wierzch. Jak się nie da tani hurtowo, to można kupować w markecie ogólnym typu auchan, biedronka worki 20 l, bo jest tam 10x taniej, niż w markecie budowlanym lub sklepie ogrodniczym.
Można domieszać też hydrożel, wegiel drzewny, fusy od kawy itp.
Edytowane przez maras77
Autor nie napisał, ile jest powierzchni, a to też istotne.
w przybliżeniu około 3,5 a
Wysypujesz piasek razem nasionami aby po pierwsze poprawić strukturę gleby zwłaszcza przy trawnikach, które są deptane. Po drugie aby po wysiewie ptaki nie zajęły się nasionami. To tyle.
To chyba zależy. Jak jest piaskowa to raczej lepiej czarnoziemu nawieźć
Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
Ja dziś otworzyłem sezon na koszenie 🤪
tak z ciekawości, czemu? To nie są kosmicznie drogie rzeczy, a dużo ułatwiają.
Czyli jakie mniej więcej kwoty?
Tak to wyglądało jak samo rosło bez podlewania, nawożenia itp. tylko koszenie. Latem w upały robiło się biało ale potem wracało zielone. Nierówności trochę przeszkadzały ale poza tym było ok.
Od pary stówek do kilku tysięcy . Ważne żeby mieć dobre ciśnienie wody . Jak masz słabe lub są duże spadki to lipa będzie .
prosty sterownik to 200 300 zł.
Rurka 100mb koło 200zl
Złączki 3-5 zl
zraszacze od 20-50 zl
Studzienka 100-200
Edytowane przez sdss
z podstawowym zestawem kilkaset złotych, może do tysiąca
Godzinę temu, rwIcIk napisał(a):
Materiały ...
Do tego robota,
w podstawowym zakresie można samemu, bo jak rozumiem mówimy tu tylko o nawadnianiu trawnika. Co innego jak trzeba zaprojektować i wykonać jakiś bardziej wyrafinowany system, wtedy raczej fachowcy są potrzebni.
W dniu 28.03.2024 o 17:23, rwIcIk napisał(a):
Materiały ...
Do tego robota,
Na 5.5 a trawnika, 4 sekcje, wyszło mi za materiały kolo 2000zl. Do tego piątek popołudniu, sobota do obiadu i jeszcze jakoś w tygodniu 1 dzień na dokończenie. Powiedzmy 3 dniówki.
Warunek konieczny - jak to glina, to po połowie kwietnia lepiej sobie odpuścić i poczekać na przyszły rok i robić zaraz po zimie.
To co na zdjęciach poniżej, plus trochę za plecami, zrobione w sobotę od rana do obiadu. Po przykryciu darnią ogródek znowu czysty jak na zdjęciu niżej, a po tygodniu praktycznie nie ma śladu po kopaniu.
Edytowane przez Pito
@Fryzuryn miałem gorzej. z grubsza wyrównał chopek koparka następnie mam lawn mastera tym i paleta rownałem całości. To było we wrześniu ubr
Trawę siałem z ręki i są "placki" które wymagają dosiania ale teraz po pierwszym koszeniu przed świętami mamy tak
