Regeneracja baterii umywalkowej?
Za cholerę nie chce mi się szukać nowej baterii, a tym bardziej dwóch, żeby była taka sama jak wannowa ;]
Ale do rzeczy- kapie sobie woda, co kilka sekund kropelka, więc już można powiedzieć całkiem sporo.
Nigdy z bateriami się nie bawiłem. Czy w takiej baterii:
Da się wymienić uszczelki? I czy rosną one na każdym drzewie? ;]
Widzę, że pod srebrnym kapslem jest śrubka. Odkręcę i .... co dalej? :hmm:
Pod każdym kurkiem pewnie jest zwykła głowica grzybkowa - wykręcić na wzór i kupić.
Może wystarczy uszczelki wymienić.
No dobra i co dalej? Chyba nic tu więcej odkręcić się nie da. Widać rant i pewnie jakoś powinno się to odkręcić, ale kamień pod korkiem i nie ma nigdzie nic do odkręcenia
Ustal model iproducenta baterii i poszukaj czesci zamiennych...
Zobaczysz wtedy co i jak i moze rozkminisz jak to wymontowac po wygladzie tych czesci z netu ;]
Mozliwe, ze jest potrzebny jakis specjalny klucz, zeby wymontowac glowice.
Edytowane przez Maciej__
A nie ma tam czasami dwóch otworów? Bo jeżeli tak to klucz trzpieniowy i jazda. Takie cóś.
36 minut temu, tomecki napisał(a):
To gónwo z Lerła ;]
https://www.leroymerlin.pl/strona-glowna/bateria-umywalkowa-czarna-nosu-sensea-45714746.html
Nie wiem jak dalej do tego podejść. Pewnie szukać nowej baterii ;]
Zawsze możesz wstawić do umywalki miseczkę i co jakiś czas zebraną wodę wykorzystać, a jak przeszkadza dźwięk spadajacych kropli, to wkładasz do miseczki gąbkę, która dobrze robi za tłumik.
Mam nadzieję, że pomogłem ;]
Nie da się jakoś jeszcze tego "kapsla" czarnego podważyć i zdjąć ? Wtedy powinna wyjść cała głowica
No właśnie nie mam pomysłu jak się do tego dobrać. No i pytanie czy rzeczywiście jakoś podważać czy nie ma sensu walczyć i rzeczywiście jakiś cwany klucz potrzebny.
1 godzinę temu, tomecki napisał(a):
To gónwo z Lerła ;]
Kupić nową taką samą :)
Ale może jednak uda się dostać głębiej i wykręcić głowiczki.
Skoro i tak pewnie pojdzie do wymiany, to nie szkodzi sprobowac ja rozbebeszyc albo uzyc wiecej sily ;]
Kup druga w LM na wszelki wypadek, najwyzej oddasz jak operacja sie powiedzie ;)
Raczej jakiejś innej poszukam. Ta szybko zaczęła robić się brzydka.
Ale fakt, może się pobawię :oki:
Użyj octu do oczyszczenia, i zobacz jak zdjąć "dekielek", pod nim jest normalna głowica.
Użyłem.... większego gwoździa i zdjąłem dekiel :oki: (podważałem od wewnątrz).
Pytanie która uszczelka jest winna? Imo ta niebieska, a czarna jest tylko po to, żeby woda nie lała przez ów dekiel?
Ofc wymienię obie, bardziej chcę zyskać wiedzę ;]
Zobacz czy w okolicy znajdziesz głowicę renomowanego producenta, może wytrzymają dłużej.
One są full uniwersalne? Czy jest ileś rodzajów?
Męskie i żeńskie, u Ciebie żeńskie,  chodzi czy pokrętło jest  mocowane na nakrętkę czy na śrubkę.
Wróć, 15 i 20 zębów frezu, prawe i lewe :cfaniak:
A było tak łatwo!
Nie bądź beksa, policz ząbki na własnej głowicy, jedna jest prawa druga może być lewa,  ale nie musi :P
To opowiedz o tych L i P jeszcze :)
Możesz kręcić wodę zimną i ciepłą w tą samą stronę, a możesz w przeciwne.
Jak było dotychczas :cfaniak:
ciepłą, która jest z lewej strony odkręcam w prawo
zimną, która jest z prawej strony odkręcam w lewo
Wyciągnę dzisiaj znowu głowicę i pojadę do Briko... mam najbliżej i najwygodniej, nie chce mi się po specjalistycznych sklepach latać ;]
Wez to w kieszen i jedz do sklepu :ok:
Od razu kup dwie na wymiane w drugim kurku, albo zapas :)
Czyli jedną prawą a jedną lewą i temat z głowy  :oki:
kupiłem jedną, bo ... była trochę za długa względem mojej (cypek z wieloklinem ciut dłuższy). Ale ogólnie wszystko gra :oki:
Oprócz tego, że musi się wyrobić, bo ciut ciężko chodzi. Kręci się w dobrą stronę, ale jak padnie ta z drugiej strony to gdzie indziej będę chyba musiał szukać, bo "innej strony" nie widziałem. Chyba, że na wieszaku pomieszane były ;]
PS
Który sklep to dla Ciebie Brico :cfaniak:
Bricoman czy Bricomarche rotfl
Brikomarsze ;]
o Brockomanie chyba nawet nie słyszałem ;]
Godzinę temu, tomecki napisał(a):
Brikomarsze ;]
No to wg ich strony, do wyboru masz Invena lewa/prawa, i Wadep bez wyboru.
Ile frezów  :nie_wiem:
Chyba było coś na W... :oki:
Innych nie widziałem. Kiedyś będę się przejmował ;]
Dzięki za podpowiedzi :cool:
W dniu 26.03.2024 o 15:54, tomecki napisał(a):
To gónwo z Lerła ;]
Pojedz do Leroy Merlin i zapytaj w serwisie. :ok:
Może jeszcze Ci sprzedadzą uszczelki za 10 x cenę na allegro, ale nadal tanio :ok:
Np. jakiego?
No i takie są różnice między nową, a starą głowicą
Niby wszystko ok, ale bardzo ciężko kurek chodzi.
Znalazłem na Allegro taką samą, zobaczymy czy będzie chodzić lekko.
W sumie nie wiem czemu ta chodzi ciężko. Na sucho chodzi lekko, na produkcji już nie.
W dniu 11.04.2024 o 08:03, Andi napisał(a):
Np. jakiego?
Hansgrohe, Grohe, Kludi, ale ceny sobie sprawdziłem :totalszok::bzik::nie_wiem:
