Opony - ocena czy wszystko w porządku z zawieszeniem
Zmieniłem dziś opony z zimowych na letnie.
I jak układałem zimówki to zwróciłem uwagę na ślady zużycia.
Jakoś wydaje mi się, że boki są ponadnormatywnie zużyte w stosunku do środka.
Opony 5 letnie, ok. 20 kkm przebiegu.
Ciśnienie 2,5 MPa przy zakładanym 2,4 MPa - czyli odrobinę powyżej normy (więc bardziej powinny być zużyty środek niż boki).
Czy takie zużycie jest normalne czy może coś w zawieszeniu jest nie tak ? :hmm:
Opony zestawione parami - przód i tył.
Edytowane przez Tomo
Na pierwszy strzał to za niskie ciśnienie w oponach,ale niech inni coś powiedzą
Zmierz głębokość bieżnika miernikiem w środku i na krawędziach bo lamelki na zewnętrznej części opony mogą być płytsze żeby nie osłabiać klocków na zakrętach. Wtedy może to tak wyglądać jak na obrazku mimo równego zużycia, bo po prostu środek jest nacięty głębiej. Ale nie musi tak być więc warto zmierzyć.
Ciśnienie 2,5 MPa przy zalecanym 2,4 MPa.
Czujniki w oponach - więc na kapciach nie jeżdżone.
Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sprawdzić zbieżność.
Majątku nie kosztuje.
Dopisano:
Tylko - w sumie - najlepiej byłoby tą zbieżność sprawdzić na tych kapciach. 🤔
Edytowane przez ochkarol
Dopisano:
Zbieżność kół ustawia się względem felg, a nie opon, więc nie ma znaczenia, na jakich oponach będzie. Druga sprawa, to zbieżne koła tną bieżnik tylko na zewnętrznej krawędzi, a rozbieżne na wewnętrznej krawędzi, a tu wygląda, jakby po obu stronach było zjechane.
@Ryb dobrze prawi, trzeba zmierzyć głębokość bieżnika, bo na oko... to wiadomo.
@Tomo jak po zmierzeniu wyjdzie, że zjechane krawędzie, to daj wyższe ciśnienie. Ogólnie temat ciśnienia w oponach jest trochę zagmatwany. Idealnie byłoby mieć opony homologowane przez producenta auta, ale to też nie zawsze. Producenci żonglują ciśnieniem i nie wierzyłbym do końca w wartości podane na tabliczce. Przykład, Golf 7 ma podane 2,3/2,1 a Golf 8 z tym samym silnikiem 2,5/2,5, gdzie oba auta ważą tyle samo, mają tą samą płytę podłogową, te same amortyzatory, sprężyny itp. Podobnie było z Fiatem Stilo i Bravo 2 na tej samej podłodze, a ciśnienia zupełnie różne.
Opony to oryginalne OEM Michelin 215/65R16
Zalecane ciśnienie to 2,4 - ja dmuchałem 2,5
Są czujniki TPMS, więc ciśnienie trzymało.
To daj 2,7.
Niby racja, ale zalecają często skontrolować zbieżność po zmianie opon na nowe. Także może to mieć jakieś znaczenie.
A że wyglądają tak, jak piszesz to inna sprawa.
Te zalecenia można między bajki włożyć. Wszystko można ludziom wmówić, żeby tylko kasę wyciągnąć. Niech jeden na stu uwierzy i już się uzbiera.
Wygląda trochę na kolejną metodę walki ze spalaniem.
W jakim to kapciu?
W jakim to kapciu?
Też tak sobie tłumaczę. W obu przypadkach na popularnym 205/55r16
  • 3 tygodnie później...
Witam , różnica ciśnienia 0,1 bara to żadna różnica ,  poczytaj o ile potrafi się zmienić ciśnienie wraz ze zmianą temperatury
Mi wygląda to na potrzebę korektę zbieżności , chcesz to wpadnij sprawdzę Ci to za free na urządzeniu HUTNER
robię to od 12 lat :)
Warszawa Wesoła Trakt Brzeski 59a
www.Motoplex.waw.pl
naprawdę uważasz że nie ma potrzeby skontrolować raz na jakiś czas geometrii kół ? , jakoś uzasadnisz bo ciężko mi to zrozumieć .
Paweł
Paweł
Kontrola zbieżności co zmiana opon, to nic innego, niż wyciąganie kasy. Nie będę tego uzasadniał.
www.Motoplex.waw.pl
Przeniosłeś się z LBN?
Nie pisałem, że co każda zmiana opon a że po zmianie opon na nowe.
Teraz spojrzałem, że podałem markę i model ale letnich :hehe:
