Jak pozbyć się smrodu sadzy w pokoju?
Budynek z 1969 roku, nadbudowane piętro w latach 1995-2001.
Dwa miesiące temu był wymieniany piec węglowy na V klasy zasypowy - ale jeszcze nie był używany.
Przed wymianą firma kominiarska zrobiła szlamowanie (bez frezowania) komina żeby był szczelniejszy i nie wsiąkała w niego woda.
Jednak po tych pracach czuć smród sadzy w pokoju.
Komin nie nowy więc pewnie przy szlamowaniu została poruszona konstrukcja komina i pojawiły się rysy na ścianie
Szpachlą usunąłem warstwy farby na ok 1/3 powierzchni komina i zagipsowałem jednak niewiele to pomogło.
Dalej czuć sadzę...
Ktoś ma doświadczenie w tym względzie?
Czy można to opanować przez położenie odpowiedniej powłoki specjalnego kleju z siatką?
Czy może trzeba będzie skuć tynk do cegły... itd.
Czy (oby nie) burzyć komin i murować na nowo?
Dalej czuć sadzę...
Sadza to może byc Najmniejszy problem jak zaczniecie palić... Czad!!!
Będzie zamontowany czujnik tlenku węgla, jeżeli pojawi się tlenek trzeba będzie podjąć bardziej drastyczne kroki.
Na Twoim miejscu zasiegnąlbym opinii kominarza, ale nie tego co szlamował.
Burzenia raczej bym się nie obawiał, ale być może trzeba będzie frezować i zrobić wkład.
Teoretycznie szlamowanie powinno uszczelnić, ale jak sam czujesz mogło coś pójść nie tak. Czy to wina samego komina czy szlamujących - tego przez internet nie ocenimy.
Dalej czuć sadzę...
Sprawdź skąd dokładnie pachnie - może trochę sadzy wpadło w kanał wentylacyjny lub w jakieś inne miejsce, i śmierdzi wcale nie z komina??
Słuchaj przypominało mi się. Znajomy u rodziny żony na wsi szukał nieszczelnosci komina. Są ponoć jakieś zasypki, tabletki że wrzucasz to, przytykasz lekko komin ( druga osoba z walkie-talie telefonem na górze wskazana) i dymi się jak dzikie. Jak masz jakąś nieszczelność to Ci gołym okiem dym ponoć zaczyna ze ściany wylazic
Dalej czuć sadzę...
Obawiam się że komin jest tak przesiąknięty, że minie kilka lat zanim smród wyparuje. Ale tak czy tak montując piec węglowy nieważne jakiej klasy nic się nie zmieni. Trzeba byłoby wsadzić wkład z dobrej kwasówki. Przy V klasie będzie tyle kondensatu że może być jeszcze gorzej jak się to połączy z tą sadzą, która jest już w ściankach komina. Mam podobny przypadek, okna są na ościerz otwarte na poddaszu, śmieciuch już nie smrodzi prawie 2 lata i dopiero gdzieś od miesiąca nie czuć spalenizny. A jak okna będą zamknięte to obawiam się że dalej będzie czuć, tylko ten pokój zaadaptowany będzie najwcześniej za rok, więc do tego czasu może smród wyparuje.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Dalej czuć sadzę...
I niewiele pomoże, jak zaprawa przesiąknięta, to będzie śmierdzieć.
Dalej czuć sadzę...
Skuć tynk do cegły na kominie, zrobić obrzutkę cementową i zarzucić za prawą z dodatkiem np szkła wodnego
Mnie lata temu kominiarz pokazywał taki numer z paloną papą i blachą kładzioną na komin, sposób stary jak kominy.
Zmieni ale na gorsze, im wyższa klasa kotła tym zimniejsze spaliny a to dla ceglanych kominów nic dobrego:old:
Edytowane przez volf6
Albo użyć świecę dymną
Gips jest przepuszczalny dla gazów. Musisz to uszczelnić.
Najłatwiejszy sposób, to kilka warstw farby olejnej, ale to Cię raczej nie zadowoli.
Drugi sposób podał 4thelement - zaprawa z uszczelniaczem.
Można też spróbować iniekcji, lub impregnacji ściany środkiem uszczelniającym.
