Oczyszczenie desek przed malowaniem
Mam na działce domek narzędziowy którego ściany są zrobione z desek. Były pomalowane farbą, która po kilku latach się łuszczy. Przed pomalowaniem na nowo (jaki środek polecacie?) Muszę oczyściś deski z luźnych cząstek farby itp. Widziałem że są szczotki druciane na wiertarkę i na szlifierkę kątową. Czym będzie wygodniej i najszybciej to zrobić?
Taptaraptap
Taptaraptap
Polecam szlifierkę kątową, ale z krążkiem na rzepy i grubym papierem.
Szlifierka i tarcza z listkami papieru ściernego :ok:
Taptaraptap
Gumowa/piankowa tarcza z rzepem i papier ścierny w krążkach :ok:
Tylko do tego trzeba mieć dobra rękę, bo za mocno dociśniesz i lipa. Szczególnie jak masz deski w pionie czy pod hakims dziwnym kątem.
Ja drewno na domu oscylacyjna zdzieram, ale też trochę pitolenia z tym jest.
Nie tak szybko, trochę wprawy i idzie.
tylko pytanie czy kolega chce to wyszlifować, czy tylko pozbyć się luźnych kawałków farby przed malowaniem. Do tego szczotka druciana (ale taka miękka) na szlifierkę lub wiertarkę też będzie OK.
Nie wiem jak to wygląda i co jest powodem łuszczenia się drewna, jaką farbą to było pomalowane. Bo jeśli jakąś olejną to bez zdjęcia całej powłoki (a to lepiej chemią lub opalarką) się nie obejdzie, żeby było zrobione dobrze.
To szczotka i ręcznie papierem.
Tak to wygląda, to strona na którą najbardziej świeci słońce. Czym było malowane nie wiem, ale to nie jest farba.15c29849728d1936080eb276f9b452ae.jpg3c883b4dc72c72096801126f9546dd45.jpg
Taptaraptap
nie jest źle, spróbuj najpierw szczotką luźne elementy a potem papierem ściernym albo tarczką na szlifierce.
Taptaraptap
Ja bym to malował jakimś impregnatem, a nie farbą. Z tym, że na to padał deszcz i świeciło słońce i nawet po szlifowaniu pewnie pozostanie ciemne.
Co do usuwania starej warstwy, to już się wypowiadałem. Ja bym szlifował szlifierką kątową i jakimś grubszym papierem (szukaj 60, max 80). Możesz jak pisze @bergeracszczotką drucianą, a później papierem, ale jak to jest suche to wg mnie nie ma potrzeby.
Pamiętaj o okularach ochronnych i dobrych rękawicach (zwłaszcza przy druciance)!
Taptaraptap
wyglada na jakiś impregnat imo, jeśli tak to się w miarę łatwo usuwa. Szlifnac (sugestii było kilka, coś wybierz) i nowy impregnat albo może olej?
Synowi zapiołem tarczę na wiertarkę z papierem chyba 80 i zanim zauważyłem, to już zdążył spore dziury w drzwiach wyszlifować.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Słowo klucz "wiertarka". Ja piszę o "kątówce", ona się dużo łatwiej prowadzi (chociaż też potrafi mocniej zdzierać) po płaszczyźnie, tylko trzeba pamiętać żeby nie stać nią "w jednym miejscu" podczas pracy.
kątówką znacznie szybciej ciachniesz po krawędzi dziurę niż wiertarką, ale fakt, jest znacznie wygodniejsza w obsłudze. Dodatkowo do pracy w drewnie musi mieć regulowane obroty.
Jeśli nie mówmy o jakiejś super precyzji, to nie musi.
Przed szlifowaniem to było pomalowane czarną farbą. IMG_20201021_144654.jpg.289e31c2b7b95d051e540d1fd040ec66.jpg
Zgadza się, najpierw mu dałem rotacyjną, ale żeby szybciej szło, to poszła w ruch wiertarka.[emoji846]
Ja bym zaczął od szczotki nylonowej na wiertarkę. Na alle jest tego trochę do wyboru.
Znalazłem w garażu szczotkę drucianą na kątówkę, zacznę tym i zobaczę jak będzie. Ewentualny drugi etap to tarcza na papier ścierny (a szczotka i tak się przyda żeby oczyścić wpusty między deskami) :ok:
Taptaraptap
Mi to wygląda na impregnat.
Co jakiś czas czyszczę drewniane sztachety w przesłach płotu i dobrze idzie myjką ciśnieniową.
Sztachety nie są równe, mają fazki/frez na rantach (nie wiem czy tak się to nazywa), bawić się z tym ręcznie to za dużo roboty jak na mnie.
Mi budowlaniec poradził by drewniany domek pomalować gruntem drewnochronu i lazurą V33 Polski Klimat.
Z lazury do końca zadowolony nie jestem, bo mimo że w zależności od wersji piszą o 7, 8, 10 latach ochrony i odporności na UV, to na najbardziej nasłonecznionych miejscach trzeba było po 2 latach ponawiać malowanie.
Pewnie jest coś lepszego i ktoś to podpowie.
Mocno uważaj za pierwszym razem, ja założyłem tarczę z papierem ściernym w listkach i wystarczyła chwila nieuwagi i zagłębienia porobione. Na szczęście to stary drewniany domek dla dzieci, ale można łatwo uszkodzić drewno.
No i oczywiście okulary ochronne i rękawice, ale to chyba nie trzeba przypominać. Kątówka to IMO jedno z najniebezpieczniejszych narzędzi garażowych, jedyne którego synowi do ręki nie daję.
"Listki" chyba są bardziej agresywne niż na te rzepy. Ja szlifowałem nawet stół drewniany i żadnego problemu nie było, oczywiście potrzebne jest pewne wyczucie sprzętu. No i oczywiście łatwiej się szlifuje w poziomie niż w pionie.
Tak, zdecydowanie bardziej agresywne, ale też dłużej wytrzymują na takich starych malowanych powłokach.
A czemu nikt jeszcze nie zaproponował jakiejś chemii do usuwania starych powłok/odszarzania drewna? 🤔
No to zaproponuj coś, chętnie poczytam? Widocznie ci co tu zaglądają usuwali mechanicznie.
Nie wiem, nie korzystałem (jeszcze) :)
Na tarasowych forach najczęściej wymieniany jest duet produktów w stylu:
https://hurtownia-drewna.com/produkt/woodprotect-zel-do-usuwania-starych-powlok-olejowych-z-drewna-5kg/
https://hurtownia-drewna.com/produkt/woodprotect-zel-do-odszarzania-drewna-5kg
lub odpowiedniki innych producentów.
Tylko teraz patrzę, że to do olejowych powłok, ale może są też takie do nieolejowych 🤔
Płot drewniany w podobnym stanie ogarnąłem myjka ciśnieniowa.
Zrobione krążkami papieru ściernego na rzep, dosyć szybko poszło. Dzięki za rady :ok:
Taptaraptap
Taptaraptap
Mówiłem, że nie ma czego się bać 👍
