Czyszczenie wentylacji mechanicznej
Czyścicie ? Robicie przeglądy ?
Ja jedynie zmieniałem filtry, regularnie co 3miesiące.  Raz też ozonowałem instalację.
Od kilku miesięcy słychać było łożysko wentylatora. Umówiłem się na demontaż i wymianę. Dzisiaj po wyjęciu ukazał się nam taki widok:
Co ciekawe dziś akurat wentylacja wywaliła błąd wentylatora i wstrzymała pracę. Jest to wentylator wywiewny, czyli to co na nim zassał z domu. Ledwo się obracał palcem, więć łożysko nie miało łatwo. Pracował bez przerwy 10lat 6miesięcy.
Drugi wentylator, nawiewny, czyściutki i obraca się bezgłośnie. Filtry zdały egzamin.
W mojej centrali akurat producent nie przewidział łatwego czyszczenia, bo obudowa jest zanitowana. Trzeba przerobić na śruby aby co rok-dwa zajrzeć do niego. Przy okazji będą wyczyszczone kanały i wymienniki.
8 godzin temu, sherif napisał(a):
wyczyszczone kanały
Jak to będziesz czyścił?
Mam rekuperator od 14 lat i nigdy go nie dotykałem poza filtrami 2 x do roku
Z czyszczenia tylko anemostaty
Nastrasz nie robilbym centralnej rekuperacji , z perspektywy czasu żałuję - tylko rekuperatory ścienne w każdym pomieszczeniu !
Wysłane za pomocą Tapatalk
Jak wróci serwis z nowymi łożyskami to zobaczę, ale pewnie szczotki plus odkurzanie. Z tego co zaglądałem to kanały nie są jakieś brudne. Jak nie zapomnę to sprawdzę kamerą inspekcyjną. Syf osadza się głównie na anemostatach, wentylatorze i czerpni. Część nawiewna po filtrach jak i wyrzutnia są czyste.
Ja też nie dotykałem ;). Gdzie syf z domu musi się osadzać.
Przy większym domu naścienne to kiepskie rozwiązanie.
Poza filtrami, raz czy dwa razy wyjąłem wymiennik i przedmuchałem. Jak się go u mnie wyciągnie, to widać wentylatory (póki co mam czyste).
Więcej nie ma co tam robić, bo tam nic nie ma poza dwoma silnikami, płytką elektroniki i wyświetlaczem.
Kanały mam czyste, ale na anemostatach wyciągowych w łazienkach i kuchni mam filtry stożkowe - zrobione z włókniny filtrującej, sklejone klejem na gorąco.
Tak to chyba powinno wyglądać. U mnie od strony wymiennika widać tylko częściowo wentylator, bo łopatki ma na zewn. Znacznie lepiej widać za to po zdjęciu pokrywy - tak zamierzam go czyścić.
Masz jakieś foty tych filtrów ?
Filtry na anemostaty można kupić, tylko po założeniu pasowałby od nowa wyregulować wentylację i pamiętać, że szybciej będzie się "rozjeżdżała" ta regulacja.
Tak na logikę to można zmierzyć stopień wkręcenia regulatora. Ja jeszcze sobie radziłem tak, że mierzyłem wiatromierzem z tubą. Oczywiście jednostki się nie zgodzą, ale ciąg potrafi zmieżyć i można wyłąpać proporcję i powtarzalność.
Filtry oczywiście trzeba wymieniać, żeby nie tracić przepływów .. albo olać to i czyścić wentylator/wymiennik.
Przecież na wywiewie też masz filtr.
Aż dziwne, że tyle syfu puścił, ale w sumie to 14 lat...
Anemostat - kanał - wentylator - tu nie ma filtru.
10.5 lat ;).
No jak?
Wentylator zasysa powietrze bezpośrednio z domu?
U mnie na wejściu do wymiennika/reku jest filtr, który zbiera syf wysysany z domu zanim powietrze przeleci przez wymiennik i wentylator.
7 minut temu, ccLot napisał(a):
No jak?
Chyba tak, filtr jest na wyjściu i na wejsciu od strony czerpni.
To trochę bez sensu.
Daj cokolwiek przed wentylatorem.
Edytowane przez ccLot
Jesteś tego pewny? Po co filtrować powietrze wywiewane za wymiennikiem? Jaki masz rekuperator?
Można, ale każdy dodatkowy filtr to opór i mniejszy przepływ. Trzeba by to wyregulować po założeniu. No i brudne filtry zwiększają opór, więc w miarę brudzenia zmniejsza się przepływ.
Nie jestem, będzie reku to sprawdzę, ale na oko filtry są przy wlocie i wylocie. Może być tak, że wentylator zaciąga z wew, pcha w komorę filtracyjną po drugiej stronie reku i tam jest wejscie na wymiennik.
ThesslaGreen.
Sprawdź koniecznie, bo idąc tym tropem to wymiennik miał byś taka samo usyfiony jak wentylator.
Tak wyglądają kanały wentylacji mechanicznej w starszych biurowcach i tym się oddycha. Jako czyszczenie to idzie odgrzybianie i tyle.
Póki nowe to fajne.
Póki nowe to fajne.
Nie bardzo widzę w czym problem jak się ma i zmienia filtry. Po stronie nawiewnej filtr za czerpnią (przed wymiennikiem), a po nawiewnej również przed wymiennikiem.
Ja zamontowałem.od razu skrzynki z filtrami na ssaniu reku.
Więc w środku jest jak nowy.
A kanałów nie czyszczę, bo tam gdzie idzie do domu, to jest powietrze filtrowane, więc są czyste, a ssące mogą być brudne i tak jest filtr przed reku.
Reku chodzi non stop już 13 lat i nic nie wskazuje, aby miało się coś popsuć.
Edytowane przez maras77
Też mam thessle, model pionowy, czyli rury podłączone są od góry. Zarówno wentylator czerpny, jak i wywiewny mielą powietrze przefiltrowane 👍
  • 3 tygodnie później...
Masz nowszą.
Ja mam jedną z pierwszych. Model 550V, czyli pozioma, rury od góry.
Z lewej jest komora wentylatorów, jeden obok drugiego, po środku wymiennik, po prawej filtry. Sprawdziłem i wywiewny zasysa powietrze z domu, pcha do komory filtracyjnej, potem w wymiennik. Czyli do czyszczenia/kontroli jest jedynie wentylator i anemostaty z kanałami ssącymi.
Dziś reku wróciło na miejsce po serwisie, łożyska wymienione, wymiennik wyczyszczony. Przy okazji regulacja. Ja wyczyściłęem anomostaty. Było co robić po 10latach...
Same kanały za to ok. W ssących syf na ok 20-40cm.
